O konik84szn
- Urodziny 04.09.1984
Szczecin
71-126
zachodniopomorskie
konik84szn's Achievements
tynk silikonowy na cokole
konik84szn odpowiedział rpilski → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Tynk mozaikowy na pewno będzie wytrzymalszy niż silikonowy, a i z myciem powinno być łatwiej. Podwójna siatka? Moim zdaniem na cokole zawsze - a nawet do wysokości i 1,5-2m na elewacji. Mozaika to żywica i kamień. Po nałożeniu na cokół można ją dodatkowo zabezpieczyć. Takie wyjście posiada firma LAKMA. Tynk AKRYLTYNK M. Można dodatkowo kupić impregnat bezbarwny. Dodam przy okazji że tynk bardzo fajnie się nakłada.- 4 odpowiedzi
- cokole
- silikonowy
Chyba że zastosuje się styropian klasy "PARKING" lub styropian XPS
Mata to nie głupie rozwiązanie... Tylko ich rodzajów jest mnóstwo. Nie znam tego produktu isobooster. Wygląda to jak kilka warstw folii pęcherzykowej Polecam matę ALU+PIANKA+ALU np. http://www.muzimershop.szczecin.pl/p25,super-termoizolacja-alu-pianka-alu.html
Jak ocenić jakość wykonania wylewki?
konik84szn odpowiedział rom24 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Sprawdź czy nie pęka -
Izolacja przeciwwilgoci od A do Z jak zrobić? Pozioma i pionowa
konik84szn odpowiedział R4DZ1U → na topic → Fundamenty i piwnice
Po Pierwsze Folia Kubełkowa to nie do końca izolacja przeciwwilgociowa. Jej głównym zadaniem jest zabezpieczenie izolacji przed kamieniami, korzeniami itp. A jeżeli chodzi o szczelność. Błąd jest często w montażu. Przy zaleceniach producentów folia powinna być kładziona na zakład 20-30cm i sklejana szczelnie taśmą butylową. <-- choć sam nie wierzę w tą szczelność PS. Nieraz drenaż rozwiązuje całą sprawę... -
Tynk akrylowy czy silikonowy
konik84szn odpowiedział zorro128 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Ja jeszcze miałem problem z powtarzalnością kolorów.. może po prostu miałem pecha...- 118 odpowiedzi
- akrylowy
- silikonowy
I to jest dobry pomysł! Z doświadczenia wiem , że wiele firm (jak i KABE) potrafi dawać większe upusty firmą wykonawczym niż przedstawicielom Hurtowni Budowlanych. Ja tak jak pisałem polecam firmę LAKMA. Ludzie się zastanawiają czemu? Wydajność tynku Panowie! np. Firma X tynk 25kg , 2mm baranek z wiaderka ok 8 m2 / cena Tylko 150zł : 8m2 = 18,75 zł / m2 tynku Firma LAKMA POROLIT QS tynk 25kg , 2mm baranek z wiaderka ok 12 m2 / cena AŻ 200zł : 12m2 = 16,66 zł / m2 tynku Tylko problem z tym, że ludzie boją się nowych technologii... PS. I jeśli chodzi o kolor - NIE POLECAM CIEMNYCH! - Ciemne kolory ze względu na nasycenie pigmentem są bardziej wrażliwe niż te jaśniejsze.- 118 odpowiedzi
- akrylowy
- silikonowy
Malowanie kompresorem
konik84szn odpowiedział Luk kbk → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
A przy malowaniu wałkiem nie oklejasz? Nakładając farbę pistoletem jest szybciej.. ale też większe zużycie farby. A pistolet... wiadomo, czym lepszy tym lepiej.. .ale to tak samo jak z wałkiem. Dobry wałek i praca też idzie szybciej -
Tynki elewacyjne Silikat, Sylikon lub Silikatowo-sylikonowy
konik84szn odpowiedział mnowak355 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Tynki Silikatowo-silikonowe mają zalety silikonu i silikatu. Polecam na wełnę mineralną. Styropian "nie oddycha". Ja polecam tynki LAKMA POROLIT - tynk na lekkim wypełniaczu. Tynki dobre jakościowo i cenowo . Duża wydajność z wiadra 25kg - przy 2mm baranek ok 12 m2 z wiaderka. Pozdrawiam- 29 odpowiedzi
- elewacyjne
- silikat
Trochę nie doczytałem... czy Twój dom znajduje się przy lesie? obok jezioro? Ja polecam tynki silikonowe w przypadku gdy dom jest mocno narażony na powstawanie grzybów i glonów.. Chyba nikt nie chce żeby jego elewacja była po jakimś czasie zielona ? :> Akrylowy tynk na pewno wyjdzie taniej i łatwiej się go nakłada. Przy nakładaniu silikonowego trzeba bardzo uważać. Tynk podatny na zabrudzenie i nie lubiący dużego nasłonecznienia. pamiętajmy też żeby tynk równo wysychał tak aby kolor był na ścianie taki sam. Jeżeli chodzi o granulacje 1,5mm to ja bym tylko polecał przy bardzo równych powierzchniach. Przy zacieraniu na nierównych powierzchniach często wychodzą przebarwienia w kolorach. Najbardziej powszechną granulacją jest więc 2mm. Polecam Firmę LAKMA. a głównie tynk POROLIT. - mnóstwo nagród, wyróżnień za produkt na branżowych targach w całej Polsce. Tynk dobry jakościowo i cenowo. Np Akrylowy POROLIT - koszt 1m2 w kolorze - 12 zł brutto silikonowy POROLIT QS - koszt m2 w kolorze - ok 15zł brutto Co najfajniejsze tynk można nakładać natryskowo i ceny pproporcjonalnie spadają: akrylowy - ok 9-10zł za 1m2 i silikon ok 12zł /m2 Miałem kiedyś styczność z KABE trzeba przyznać że tynki też dobrej jakości ale miałem trochę problemów z kolorystyką. Może to już się zmieniło.- 118 odpowiedzi
- akrylowy
- silikonowy
