bartalek
O bartalek
  • Urodziny 28.01.1979
    Katowice
  • Kod pocztowy
    40-065
    śląskie
bartalek's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. ustawiłem tak jak poprosiłeś czyli: kocioł na 40 st bo nie da się mniej Isense na 30 st. w danej godzinie gdy temp. spadła poniżej 30 i różnicy od której ma zacząć grzanie to faktycznie kocioł zaczął pracę do 43 dociągnął teraz mnie nie będzie 2 tyg i nie dam rady nic więcej posprawdzać ale jak wróce to jeszcze coś powalcze
  2. Dzięki CitroCerber i 1950 za pomoc - powalcze zgodnie z waszymi zaleceniami i dam znać jak wyszło.
  3. ustawiam żądaną temperature jaka ma zostać osiągnięta w wyznaczonych godzinach i tak też jest to realizowane, na kotle jest ustawienie różnicy temp. przy której kocioł się włącza poszukaj w instrukcjach tam prawie wszystko jest opisane http://www.dedietrich.pl/Media/Biblioteka-dokumentow/Instrukcje/Instrukcje-techniczne-i-instalacyjne/Kotly-gazowe-wiszace-kondensacyjne http://www.dedietrich.pl/Baza-Wiedzy/Instrukcje?nid=11086 Powodzenia
  4. mam isense 289 i sterowanie godzinowe CWU działa bez problemowo, pozostałe funkcje też są ok. nie wiem tylko jak kasować ilość godzin pracy i startów - jeśli w ogóle się da
  5. Mam solary i pompe ciepla na osobnym sterowaniu niż kocioł - latem nie grzałem jeszcze kotłem bo nie miałem gazu. Ale zapytam mojego mega speca instalatora co za kwiatki w tym temacie mam w instalacji i dam znać. Jeśli solary będą grzały wode to na pewno na kotle obniże poprostu parametr ciepłej wody lub w ogóle wyłącze- ale automatyka była by wskazana. Pewnie wróce do tematu wiosną bo coś czuje że można było lepiej wykonać moją instalacje:))
  6. na zasilaniu 37-38 st. na powrocie 28-29 st. mam sterownik iSense i włączyłem tam funkcje sterowania pompą(gdy nie ma zapotrzebowania na ciepło to się całkiem kocioł wyłącza) może pozwolić żeby dalej pompa chodziła i tłoczyła wodę czy lepiej jak jest wyłączona Tak do kaloryferów nic nie ma więcej jest tylko tak wpięte jak widać na zdjęciu
  7. nie wtym rzecz - zanim będę scigał wykonawcę to chciałbym znać wszystkie opcje i tyle - uważasz że zastosowanie sprzęgła i dodatkowej pompy rozwiąże problem?(czy zmieśći się to całe nowe oprzyrządowanie w skrzynce na zdjęciu powyżej)?- tak przy okazji zerkając na zdjęcie - czy nie uważacie że powinien tam być odpowietrznik?
  8. mam też zestaw Hewalex chyba taki sam tylko +powietrzna pompa ciepła i nie mam takiego wychładzania a zasobnik stoi w ciepłej kotłowni(znaczy jest tam ok 22 st.) - może temperaturę wyciąga Ci pompa cyrkulacyjna jeśli masz.
  9. a da się bez sprzęgła?
  10. Dzięki. Spróbuje zrobić tak jak mówisz zobaczymy co z tego wyjdzie.
  11. Dzięki za zainteresowanie tematem;) Obroty są już na 2. chodzi o to że prędkość nagrzewania oraz sama temp. podłogi jest kiepska w najdłuższych pętlach na takim przepływie, gdy pozamykam część i przepływy wzrosną to jest ok i dlatego właśnie chciałbym coś z tym zrobić - np. dołożyć pompę - jeśli się da.
  12. dołączam zdjęcie - może coś pomoże
  13. Witam wszystkich. Mam pytanie dotyczące niskich przepływów w podłogówce ok 1-1,5 l/min. Kocioł MCR 24T. 8 pętli od 32 do 105 m + wpięte grzejniki 2 na poddaszu i jeden łazienkowy. Wydaje misię że pompa z kotła nie daje rady wszystkiego ogarnąć ponieważ gdy zamknę część obwodów przepływy rosną w pozostałych. Pytanie - czy można to jakoś poprawić.
  14. Witam. Mam pytanie co do ustawień kocioł MCR II 24T a iSENSE AD 289 zasobnik 300l , czujnik pogodpwy wszędzie podłogówka. Ustawienia c.o. wg strategii grzania Cz.ze.+Cz.pok.: Funkcja kompensacji pogodowej z wpływem na temperaturę w pomieszczeniu jakoś wszystko działa pytanie dotyczy c.u.w. Ustawiłem program godzinowy i wyznaczyłem temp. w danych dniach i porach dnia ale jakoś to w ogóle nie chce działać - to znaczy nie działa sterowanie z regulatora- kocioł załącza sie na grzanie cuw zgodnie z zadanym na kotle parametrze P2 52 i P26 10. Dodatkowo zauważyłm że P4 się zmieniło na 2 czyli sterowanie przez regulator co chyba jest ok. Czy czasem nie trzeba jeszcze jakiś ustawień kotła pozmieniac żeby regulator zadecydował o włączeniu grzania cuw zgodnie z wyznaczonym programem godzinowym?. aha i czy ktoś może powiedzieć jak rozumiec tą opcję wpływ temp.pomieszczenia - to zmienia naczylenie krzywej grzewczej ? jak ustawic aby było optymalnie: I może ktoś ma już jakieś doświadczenia i przemyślenia dotyczące ustawień iSENSE AD 289 z tym kotłem i ogrzewaniem podłogowym - dobre rady mile widziane
