krecik28
krecik28's Achievements
ok to juz jakies informacje mam. Kominek bedzie używany sporadycznie. Raczej aby przepalic od czasu do czasu sobie. Co do bufora, wiem o tym gentoonx jednak nie starczy miejsca w kotlowni nawet na 300l :/ Mialem wiec nadzieje ze wymiennik plytowy na tyle wystudzi obieg kominka aby woda sie nie zagotowala. Co do pompy to racja albo przesunoł bym ja przed rozwidlenie albo co raczej bardziej prawdopodobne dam po jednej pompie przed rozdzielaczem aby miec pewnosc ze da rade pchnac wode. fachman19 naprawde uważasz ze wymiennik nie poradzi sobie z temperatura kominka? Mialem nadzieje ze jak jeszcze doloze do tego sterownik przepustnicy powietrza to troche wyreguluje temperature w tym malym obiegu.. :/
- 20 odpowiedzi
- oszczędna
- podłogówki
gentoonx, hyperlink pod slowem "TAKI"
- 20 odpowiedzi
- oszczędna
- podłogówki
gentoonx, dzięki za pomoc i słowa wsparcia... Czy TAKI uproszczony schemat waszym zdaniem będzie wystarczający? Chodzi mi czy pojedyncza pompa (P3) z takich jak pisałem 25-40 da rade pchnąć mi wodę w tych 1400m rurki (fi16). No i czy zawór trojdrożny z termostatem zabezpieczy mi dostatecznie też układ.
- 20 odpowiedzi
- oszczędna
- podłogówki
map78, zdaje sobie sprawę z tego co piszesz jednak zostałem przegłosowany w domu więc teraz chce jak najlepiej rozpracować w jaki sposób porządnie utworzyć instalacje
- 20 odpowiedzi
- oszczędna
- podłogówki
Dodatkowo do układu dołączony będzie kominek z płaszczem więc stąd ten mieszacz. Zapomniałem dodać na początku.
- 20 odpowiedzi
- oszczędna
- podłogówki
Witam, pomóżcie proszę z doborem odpowiednich rozdzielaczy do podłogówki. 240m2 podłogówki + 3 drabinki w łazience. Całość napędzana kotłem kondensacyjnym Vaillantem 206/5-5. Drabinki tylko po to żeby można było wysuszyć wiec zasilane ta samą temperaturą co i podłoga. Hydraulik zaproponował dwa zestawy rozdzielacz+mieszacz+pompa o TAKIE. Osobny na parter (8 sekcji) i piętro (9 sekcji). Rozumiem że daje mi to większe możliwości regulacji dla każdej z płaszczyzn. Zastanawiam się jednak czy (i tu proszę od razu mnie nie wyśmiewać bo się na tym nie znam:D ) ze względu na ciągłą prace tych pomp nie lepiej było by założyć bardziej energooszczędnej pompy (Grundfos Alpha2, czy LFP) i w ogóle jest taka możliwość? Ewentualnie może polecicie inne zestawy z dobra pompą.
- 20 odpowiedzi
- oszczędna
- podłogówki
Decyzja podjęta, na gore jednak w takim okładzie idzie podłogówka:) Pozostanę jednak przy kominku z PW w razie jakby ruscy 'kurek' zamknęli... i teraz czy zbiornik buforowy 300l będzie miał sens? Czy musi być minimum te 500l aby dało to jakieś realne korzyści dla ogrzewania. no i czy muszę w przypadku instalacji takiego bufora dokupować takie rzeczy jak "zestaw wymiennikowo-pompowy" który doradza producent kominka? Chce też najlepiej jakiś zbiornik 300l bo widzę że takie głownie montują ludzie na forum i sobie je chwalą, jakiś konkretny model/producenta może ktoś polecić pod gaz?
- 18 odpowiedzi
- gaz
- kondensacyjny
map78, aktualnie mieszkam w starszym domu jednorodzonym z baaaardzo kiepskim ociepleniem i kotłem na eko. Płacąc aktualnie za eko te 800 miesięcznie założyłem sobie że że jeżeli tyle samo udało by mi się w ocieplonym domu za gaz zapłacić to będę szczęśliwy. Zwłaszcza po tym jak wszyscy posiadający gaz mówią o rachunkach rzędu kilku tysięcy miesięcznie... A Twój wynik jest dla mnie w tym momencie porostu nie do ogarnięcia z tego co się mówi o cenach ogrzewania, nawet w nowym budownictwie:) Co do podłogówki na piętrze mam teraz totalny mętlik w głowie. Czy ktoś jeszcze poza Arturo72 ma podłogowe pod panelami i może się podzielić wrażeniami? Chodzi mi czy to muszą być panele jakoś specjalnie przystosowane do tego ogrzewania, jakie materiały trzeba użyć dodatkowo przy montażu no i czy rzeczywiście przewodzą a wystarczająco. No i w tym momencie jeszcze co myślicie o wylewce. Początkowo miałem zamiar wylać anhydryt na parter i zwykłą wylewkę na piętrze, ale czy przy zmianie na podłogówkę nie będę musiał dołożyć i wylać tam też całość anhydrytową? sprawdziłem jeszcze raz plany na posadzkę. Źle napisałem wcześniej, Będzie 5cm styro + 5 cm ekranowanego więc w sumie 10cm.
- 18 odpowiedzi
- gaz
- kondensacyjny
8-10kW?! Ja zakładałem na 'oko' jakies 19-24kW! Wydaje mi się to za mało stanowczo. Zarówno ocieplenie jak i sam układ grzewczy jest jeszcze nie wykonany wiec jeśli macie jakieś propozycje instalacji chętnie wysłucham. Wybrałem ten sposób instalacji bo taki doradził mi hydraulik - ze względów zdrowotnych i przez to ze panele podłogowe na piętrze źle oddadzą ciepło i będzie góra nie dogrzana. Podobnie z zbiornikiem na CWU, wydawał mi się mały na 5 osób jednak powiedziano mi że w zupełności wystarczy zwłaszcza że pionowe zbiorniki dużo szybciej się nagrzewają i nie ma problemu z ubytkiem wody.... :/ map78 wydawało mi się że ocieplenie nie jest najgorsze - może to nie maksimum możliwości ale nie bardzo wiem co jest nie tak w tych planach. Czy naprawę uważasz że dołożenie kasy do najlepszej wełny na strop + dodatkowe 10cm, oraz 5cm styropianu na podłodze da 3 tyś oszczędności na miesiąc (zakładałem około 1tys na miesiąc koszt gazu z CWU)? Wydaje mi się że przy tej izolacji powinno to się sprawdzić.
- 18 odpowiedzi
- gaz
- kondensacyjny
Witam wszystkich! planuje instalacje grzewcza do swojego nowego domu. Niestety nie wiem jakie rozwiązanie było by najlepsze dla mnie. Domek jednorodzinny z projektu "Murator M88a" z lekko podniesioną ścianką kolankową. Łącznie 180m2 powierzchni użytkowej. Ściana zewnętrzna YTONG Energo 40cm jednowarstwowa. Podłoga styropian 5cm. Strop ocieplony dwuwarstwowo 20cm+6cm watą mineralną (0,039 W/m·K). Ogrzewanie podłogowe na całym dole (około 100m2) – płytka ceramiczna, na górze grzejniki – panele podłogowe. Myślałem o kotle kondensacyjnym jednofunkcyjnym z 100l zbiornikiem umieszczonym w kotłowni. Do miałby dojść kominek z płaszczem wodnym w celu dogrzewania instalacji w sezonie wiosennym i letnim, lub dużych mrozów. Jakiej mocy dobrać piec gazowy i kominek w moim przypadku, no i na jakich producentów warto by było zwrócić uwagę? W jaki sposób dołączyć komiek do instalacji grzewczej aby było to dobrze zrobione w połączeniu z piecem gazowym? Dzięki z góry za konstruktywne podpowiedzi i krytyki!
- 18 odpowiedzi
- gaz
- kondensacyjny
Witam, planuje zakupić piec z podajnikiem do domu jednorodzinnego. Wpadł mi w oko piec Ogniwo Eko Plus 25kW ale wole upewnić się przed takim dużym wydatkiem i podpytać czy coś dobrego mogę dostać w niższej cenie. Powierzchnia domu to około 200m2, Budownictwo starsze, grube ściany ocieplone styropianem 10tka. Okna w całym domu plastikowe Dużo grubych żeliwnych rur w instalacji CO tak wiec dużo wody w obiegu Poddasze nieocieplone (przynajmniej na razie) Grzejniki nowe stalowe Temperatura w domu stała około 22-23 stopnie Pytania: Czy 25kW wystarczy w takiej sytuacji czy za duży? Kwestia pieca. Czy to dobry wybór czy za mniejsze pieniądze można kupić piec podobnej jakości. Jakie piece mogę jeszcze obejrzeć przed zakupem? Zawory 3D i 4D. W tej chwili przy piecu miałowym nie miałem zamontowanego czy przy montażu nowego pieca montować taki zawór? Jeśli tak to 3D czy 4D w mojej sytuacji? Czy w przypadku zakupu Ogniwo przestawić się całkowicie na ekogroszek, czy może warto kombinować z miałem. Dotychczas paliłem tylko miałem w piecu zasypowym i niestety dużo go szlo (około 8t na sezon). Czy w przypadku przejścia na ekogroszek i piec z podajnikiem moge spodziewać się zmniejszenia tej liczby powiedzmy do 5-6t eko przy moich warunkach? W w/w piecach widziałem fabrycznie montowany sterownik eCoal. Jako informatyk z zawodu podoba mi się pomysł z sterowaniem z sieci ale czy sam sterownik nadaj się do pieca czy trzeba myśleć o wymianie na inny?
- 2 odpowiedzi
- domku
- jednorodzinnym
