Zawartość dodana przez tom.pk
Ocena projektu rekuperacji
tom.pk odpowiedział polacek → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Anemostaty w takich instalacjach nie służą do regulacji .jak mocno skręcisz będzie słychać szum.Opory poszczególnych nitek powinny być w miarę równe,Najdłuższe powinno się prowadzić w linii prostej ,krótsze reguluje się robiąc kolana,pętle,zagięcia.Kolano 90 stopni odpowiada o ile dobrze pamiętam 3mb rury-można sprawdzić w googlach.Ten projekt to robił jakiś laik.jak sam zauważyłeś wentylacja salonu jest dużo za mała- 4 odpowiedzi
Sam robię wentylację.
tom.pk odpowiedział Tomasz Brzęczkowski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Jezeli tam będą ubrania buty to koniecznie 1x75.Do salonu dałbym nawiew 3x75 i do łazienki wyciąg 3x75.- 4 925 odpowiedzi
Rekuperacja samemu - czy jest sens?
tom.pk odpowiedział ARTYone → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Proponuję najpierw zgłębić temat budowy WM np na forum muratora.Twój przypadek jest bardziej skomplikowany ,dom zamieszkany .Trzeba będzie wiercić przepusty na rury w stropach,pewnie nie będzie możliwości zamontować wszystkie anemostaty w suficie.O wiele prościej jest robić WM w budowanym domu.Można schować rury np.w posadzkach ,rozprowadzić nad poddaszem. -
Na allegro w częściach popularny jest Greenflex. Czy to jest bez różnicy gdzie projekt zamówię? Czym te systemy się różnią? Domyślam się, że peflex wyjdzie najdrożej. Są to te same kanały rozprowadzające,skrzynki rozprężne w jednym są z blachy ocynk w drugim z poliwęglanu ceny porównywalne, najdroższe są skrzynki rozdzielcze ze stali nierdzewnej. Napisz do jakiego domu to można coś więcej doradzić. -
Komin sysytemowy Turbo brak kratek wentylacyjnych
tom.pk odpowiedział jerrry1 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Nie muszą być kratki ,zastosujesz zakończenie komina turbo . -
Szambo ma 10m3 ,kopanie w glinie ,głębokość wykopu 2,5m ,prawda -tych danych nie podałem na forum.Jednak w rozmowach dokładnie określiłem zakres robót.
Witam .Ile płaciliście za sam wykop pod szambo.Pytałem trzech koparkowych i każdy liczy za godzinę, ale żaden nie określił ile godzin to zajmie.
Witam,ja bym jednak przynajmniej termicznie zaizolował fundament z zewnątrz ,chociaż 10 cm styropianu na głebokośc 0,5m tak aby była ciągłość izolacji z murem.XPS można bezpośrednio zasypać.
- 23 odpowiedzi
- fundamentów?
- izolować
beton komórkowy + styro
tom.pk odpowiedział sztaja → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Wklejam post kolegi Qgiel z dnia 10-02-2008 "Opisując Temperaturę Punktu Rosyjęzykiem zrozumiałym dla większości uczestników tego forum, można napisać że jest to temperatura na powierzchni, bądź w jakimkolwiek miejscu przegrody ( ściany), przy której para wodna zanjdująca się na powierzchni, bądź w jakimkolwiek miejscu przegrody(ściany), osiąga stan nasycenia i następuje kondensacja czyli zamiana pary wodnej w ciecz. A zatem zjawisko to może zachodzić wszędzie, o ile temperatura w jakimś konkretnym miejscu ściany będzie równa lub niższa od temperatury kondensacji pary wodnej zawartej w tym konkretnym miejscu ściany. Wpływa na taki stan wiele zależności i nie ma co ich tutaj wyjaśniać, bo wyszła by z tego niezła praca semestralna. Natomiast nalezy napisać, że jeśli przegrody zbudowano zgodnie ze sztuką budowlaną. Założono skuteczną izolację przeciwwilgociową od fundamentów. Wyeliminowano skutecznie mostki cieplne. Wentylacja jest skuteczna, a wnątrz działa ogrzewanie i utrzymywana jest założona przez użytkowników temperatura, to w przegrodach, ani na ich powierzchni nie ma prawa pojawić się temperatura punktu rosy, niezależnie od warunków pogodowych występujących na zewnątrz.Wyjątkami mogą być wieczorne użytkownie łazienki prze rodzinę - wilgotnośc przekracza wówczas wszelką miarę, jakieś wielkie prania, czy też intensywne prace w kuchni. Wówczas istotnie na kafelkach, szybach pojawi się skondensowana wilgoć, ale jako zjawisko przejściowe. Wywody te dotyczą również przegród jednowarstwowych, mimo że ich część jest przemrożona w czasie dużych mrozów. Dzieje się tak dlatego że zawartośc wilgoci jest wtedy bardzo mała w powietrzu i ciśnienie rzeczywiste pary wodnej w każdym miejscu przegrody będzie zawsze niższe od ciśnienia pary nasyconej w tym miejscu.A im większa różnica tych ciśnień, tym mniejsze zagrożenie wykraplaniem wilgoci. Wartości te są bezpośrednio związane z temperaturą przegrody ( jej rozkładem). Z tego punktu widzenia o wiele lepszym wyborem jest ściana 2 warstwowa, bo uzyskujemy dużo większą temperaturę ściany nośnej w całym jej przekroju , a więc i różnicę ciśniem pary wodnej i tym samym uwalniamy się zupełnie od problemów z wilgocią ........... przy zachowaniu warunków wstępnych, o których pisałem wcześniej. Ściana 3 warstwowa, to pewien problem między ociepleniem i warstwą zewnętrzną, bo mamy tutaj odwróconą kolejność warstw. " -
Doświadczenia z Porotherm DRYFIX ?
tom.pk odpowiedział DeNiro → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
A jak masz w projekcie? jeżeli ściana 25 + ocieplenie ,wybrałbym pierwszą wersję. -
Dom o wymiarach 12x10m ma 92m2 ścian zewnętrznych? 2,5m3 betonu na wieniec + pompa 600zł ? 82m3 piasku + koparka 1500zł? Bardzo to optymistyczne.
Właśnie tego się obawiam -formalności.Tym sąsiadem ma być syn. Może ktoś to już przerabiał.
- 2 odpowiedzi
- biologiczna
- domy
Witam. Czy jest możliwe wykonanie oczyszczalni biologicznej dla dwóch domów znajdujących się na sąsiadujących działkach? Czy mogą być problemy z otrzymaniem pozwolenia na budowę.Jeden dom jest wybudowany ,drugi ma dopiero powstać na sąsiadującej działce i tam też ewentualnie oczyszczalnia.
- 2 odpowiedzi
- biologiczna
- domy
Energa - zmiana Taryfy G11 na G12 - chory rachunek
tom.pk odpowiedział ddeexx → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
W lipcu Tauron wymieniał mi licznik podpisywałem protokół ,na którym był wyszczególniony stan starego licznika ,stan nowego(nie był zerowy).Kopię otrzymałem od montera. -
http://www.projekty.ign.com.pl/projekt_domu/salsa/328 Jeden z projektów nad którym się zastanawiam,z pewnymi zmianami kosmetycznymi aby wyglad trochę unowocześnić.
- 539 odpowiedzi
- 000?
- 100m
(i 55 więcej)
- 000?
- 100m
- 100m2
- 100m2.
- 110
- 70m2
- 90-120m2
- bardzo
- budowal
- budowie
- czym
- do55m2
- dom do 200tys
- dom?
- domek
- domu
- dusigrosza
- dzien
- dzienna
- eksploatacji
- garażem
- gospodarczy.
- gospodarczym
- inne
- jaki
- jeden
- jednej
- kontenery
- koszt!?
- koszty budowy
- ktosc
- maly
- mały
- mały tani w budowie
- mogę
- najtanszy
- osoby
- parterowego
- parterowy
- piętrze
- poddasze
- poszukiwany
- projekt tani
- projekt taniego domu
- sens?
- strefa
- sypialniami
- system
- systemem
- tani
- tani dom
- tania budowa
- taniego
- uzytkowych
- wybuduję
- zaoszczędzić?
Panele Fotowoltaniczne
tom.pk odpowiedział myqu → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Poczytaj temat na forum:http://forum.muratordom.pl/showthread.php?164927-Ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-Prosz%C4%99-o-opinie/page2 Strona monitorowanie :http://pvmonitor.pl/ -
KUCHNIA - jaka płyta? gazowa, elektryczna, ceramiczna, indukcyjna - doświadczenia
tom.pk odpowiedział am → na topic → AGD i RTV w domu
Nie testowałem ,ale moim zdaniem więcej prądu zużyje płyta indukcyjna,chociaż będzie to minimalna i pewnie nie odczuwalna różnica.- 631 odpowiedzi
- 20/ss
- ceramiczna
- (i 15 więcej)
Kupując indukcję zyskujesz większe bezpieczeństwo,miejsce które zajmuje butla ,wygodę .A to,że butla starcza Wam na 5 miesięcy to mistrzostwo świata .- 631 odpowiedzi
- 20/ss
- ceramiczna
- (i 15 więcej)
Ja bym zrobił tak :warstwę kleju ponacinał ,porysował tak aby nie była gładka, następnie zagruntował .Następnie klej i płytki.Ponieważ jest to w mieszkaniu nie będzie dużych zmian temperatury i nic się nie stanie.
Myślę ,że elegancka kuchnia jest na pokaz jak przyjdą goście ,a ta druga do użytku codziennego.Wcale nie jest to odosobniony przypadek kilka razy się z czymś takim spotkałem.- 631 odpowiedzi
- 20/ss
- ceramiczna
- (i 15 więcej)
Co wiesz o budowie fundamentów? Sprawdź się w teście.
tom.pk odpowiedział HardPlayer → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
Gratulujemy Swoimi umiejętnościami możesz zawstydzić niejednego fachowca. Gdy będziesz budował swój dom, fundamenty zostaną wykonane wzorcowo. Więcej informacji na temat konstrukcji, izolacji ścian i ław fundamentowych znajdziesz w „Korepetycjach budowlanych” z lutowego wydania „Muratora”. Twój wynik: 93% poprawnych odpowiedzi Poprawne odpowiedzi: 14 Niepoprawne odpowiedzi: 1 Nie jestem budowlańcem .- 15 odpowiedzi
- fundamenty
- quiz
Widzę,że obecna cena jest do zaakceptowania, jeżeli została poprawiona jakość to jest ciekawa alternatywa dla indukcji.Szczególnie w starszych blokach i nie tylko ,gdzie są problemy z odpowiednią mocą instalacji elektrycznych.- 631 odpowiedzi
- 20/ss
- ceramiczna
- (i 15 więcej)
Co najmniej 10 lat temu Amica miała taką płytę w ofercie ,ale ze względu na znikomą sprzedaż została wycofana.Przede wszystkim zadecydowała o tym wysoka cena.Płyta ta nie do końca jest bezpłomieniowa ,gaz spala się pod płytą ceramiczną,a na górze z tyłu widoczny jest wylot spalin.- 631 odpowiedzi
- 20/ss
- ceramiczna
- (i 15 więcej)
Wodne ogrzewanie podłogowe w płycie fundamentowej - czy warto?
tom.pk odpowiedział GrasshopperXTR → na topic → Fundamenty i piwnice
Akumulacyjność płyty jest pożądana w przypadku grzania prądem lub pompą ciepła z wykorzystaniem drugiej taryfy.Ogrzewanie gazem i duża bezwładność to raczej wada , nie przynosi to żadnych oszczędności .Wykonanie płyty z ogrzewaniem jest trudniejsze ,a w przypadku uszkodzenia rury jak ją wymienić-naprawić?- 83 odpowiedzi
- fundamentowej
No cóż dla kilku klientów z którymi rozmawiałem , wcześniej użytkowali płyty(kuchnie) z tradycyjnym rusztem ,a następnie zakupili z pojedynczymi i nie są zadowoleni - nie jest to mit.
- 5 805 odpowiedzi
- 1100zł.
- 45cm
(i 61 więcej)
- 1100zł.
- 45cm
- agd
- beko
- ciężko
- doborze
- funkcje
- gazowa
- głównie
- i3di64s
- idi64s
- indukcyjna
- jaki
- jakie
- jakie agd kupić do kuchni?
- kostkarka
- kuchanny
- kuchni
- kuchnia
- lodówka
- mastercook
- mastercook?
- mikrofalą
- mikrofali
- ocenę
- okap
- opinia
- opinie
- piekarnik
- pilnie
- pochłaniacz
- pomoc
- potrzebna
- pralka
- programy
- prośba
- prosze
- płyta
- sbs
- side by side
- sprzet
- sprzęt?
- sprzętu
- suszarka
- trochę
- trudny
- tylko
- warto
- wybór
- wyborze
- wybrać
- wybrac.
- wybranego
- wyposażenie
- zabudowę
- zabudowy
- zabudowy.
- zabudowy???
- zabudwe
- zamrażarka
- zestaw
- zestaw agd do kuchni
- zmywarka
