joda555
Navan
57-521
dolnośląskie
joda555's Achievements
Głowice termostatyczne nie najlepiej wpływają na pompę.
Im niższa temperatura wody w obiegu, tym lepsza kondensacja, temperatura rosy 57 stopni. Uczucie ciepła będzie bardziej komfortowe kiedy w pomieszczeniu mamy 18 stopni i grzejnik ciepły, niż jak będzie 30 stopni a grzejnik zimny. Ja mam ustawione na 55 stopni.
Kocioł kondensacyjny gazowy to nie węglowy. Widzę na schemacie że śmiało możesz wypuścić rurę ssąco-wydechową z pieca przez ścianę na zewnątrz . Woda na pewno się nie skiśnie i piec tańszy. Kolega ma rację, nie kupuj mocnego kotła. Jak rozgrzejesz pomieszczenia i będziesz tylko utrzymywał w nich ciepło, ważne wtedy jest żeby kocioł działał cięgle na małym "gazie" (kondensuje). Większy kocioł będzie się często wyłączał i znowu włączał , przy rozruchu bierze dużo gazu.
Zamontuje dwa elektrozawory jeden będzie odcinał grzejniki na górze a drugi na dole.
To jak to przerobić łatwiej?
A czy gdy zamiast planowanych zaworów zwrotnych zamontuje w tym miejscu dwa zawory kulowe( na powrocie). Będę mógł wyłączać górę lub dół osobno. Co o takim planie myślicie?
Nikt nic nie podpowie sensownego?
Poprawiłem znaczy dodałem jeszcze jeden schemat. Kocioł jest kondensacyjny i pompę ma w sobie. Dom kupiłem z takim podłączeniami. Dzięki
Wężownica w zbiorniku W. U. jest 10 mm. Co powoduje znacznie różnice ciśnienia wody w układzie. Wtedy woda krąży pomiędzy grzejnikami, nawet jak zawór kulowy jest zamknięty. Tak naprawdę chodzi mi o to, czy jak zamontuje te zawory zwrotne czy w podobnej ilości będą przepuszczać wodę. Jak wiadomo każdy z nich ma sprężynę na pewno nie taką samą i czy jest taka możliwość że przykładowo grzejniki na parterze lub na piętrze nie będą grzały? Pozdrawiam
Czy jest ktoś w stanie mi pomóc?
Witam. Czy dwa zawory zwrotne, które narysowane są na schemacie będą przepuszczały wodę, gdy zawór zostanie otwarty? Teraz tych zaworów jeszcze tam nie ma, ale muszę coś zainstalować bo po zamknięciu zaworu który ma zamknąć powrót wody z grzejników do kotła, woda dalej krąży przez grzejniki. Jak myślicie, czy te oba zawory zwrotne gdy zostaną zainstalowane w tym zestawie, nie spowodują że grzejniki na parterze lub na piętrze przestaną grzać? Czy sprężyny w tych zaworach są na tyle słabe że nie wpłyną zbytnio na przepływ wody? Pozdrawiam
Irlandzka robota 12 lat temu. Powoli będę się dobierał. Dzięki pozdro
Witam. Chcę zmienić płytki ceramiczne w łazience, a stare przyklejone są do płyt kartonowo-gipsowych. Czy przy odrywaniu zniszczą się też te płyty? Może lepiej odrazy oderwać płytki z regipsem szybko i dać nowe regipsy z kafelkami. Proszę o pomoc pozdrawiam,
Zegar jest zamontowany na kotle przed samą pompą, dlatego jest spadek ciśnienia. Do tego naczynie przeponowe jest za pompą i to powoduje jeszcze większą różnice ciśnień. Czy można zastosować zawór trójdrożny?
Witam. Mam w centralnym ogrzewaniu kondensat 18 kW. W zestawie solarnym dostałem zbiornik z dwiema wężownicami. Pytanie moje powstało, gdy zamontowałem owy zbiornik. Średnica miedzianych wężownic wynosi 10 mm. Gdy zamknę zawór który jest na powrocie z grzejników przy samym kotle (zbiornik ciepłej wody ma osobny powrót bezpośrednio do kotła), wyraźnie słychać jak 90 watowa pompa w kotle, dostaje wielkiego oporu i bardzo się nagrzewa. Ciśnienie na kotle spada z 0,6 bara prawie do zera. Czy to nie uszkodzi pompy? Pozdrawiam Przemek
