Nemo5576
Nemo5576's Achievements
kocioł SKAM-P i sterownik Puma
Nemo5576 odpowiedział Konto usunięte na żądanie → na topic → Kotły na paliwa stałe
Podłącz za pośrednictwem stycznika i po sprawie. -
RANKING KOTŁÓW NA EKO GROSZEK
Nemo5576 odpowiedział krolik1719500910 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Jak słyszę teksty o kończących kopalinach to przypomina mi się jeden z wykładowców na Politechnice Ślaskiej który swój pierwszy wykład zaczynał od następującej anegdotki: "Kiedy jako młody człowiek wybierałem na studiach specjalizację to zasoby paliw nieodnawialnych szacowano na jakieś 40 lat. Od pięciu lat jestem na emeryturze, a zasoby paliw nieodnawialnych są szacowane na lat 50. Pamiętajcie wiec aby do wartości szacowanych podchodzić z dużą ostrożnością :)" Podejrzewam ze kopalin i dla naszych prawnuków będzie pod dostatkiem. pytanie czy komukolwiek będzie się wtedy jeszcze chciało nimi palić- 22 743 odpowiedzi
- 170m2
- balkon
(i 56 więcej)
- 170m2
- balkon
- bramy garażowe
- budowa
- dachy
- defro duo uni
- dom
- dom ciepły
- dom pasywny
- domy drewniane
- drewno
- drzwi
- ekologicznie
- elewacje zewnętrzne
- fundamenty
- garaże
- izolacje
- jaki
- kielar
- kielar eco2
- kocioł
- kocioł i piec
- kominy
- kotły
- lazar eko komfort
- lista wykonawców
- mieszkanie
- ocieplenie
- ogniwo eko plus
- ogrodzenia
- ogrzewam dom
- okna
- okna drewniane
- pcv
- piec
- piec co
- pieca
- piece na ekogroszek
- piwnicę
- pleszewski
- podjazdy
- podłogi
- pomoc
- powierzchnia działki
- projekty
- rekuperator tak czy nie
- schody
- ściany
- stropy
- taras
- węgiel
- węglowy
- wyborze
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- żeliwne
Tyle ze lejąc wodę na rozżarzony węgiel produkujesz gaz wodny czyli mieszaninę CO i wodoru. Raz że gaz palny, dwa ze trujący. Przy małej kotłowni mogłoby się to nie najlepiej skończyć.- 22 743 odpowiedzi
- 170m2
- balkon
(i 56 więcej)
- 170m2
- balkon
- bramy garażowe
- budowa
- dachy
- defro duo uni
- dom
- dom ciepły
- dom pasywny
- domy drewniane
- drewno
- drzwi
- ekologicznie
- fundamenty
- garaże
- izolacje
- jaki
- kielar
- kielar eco2
- kocioł
- kocioł i piec
- kominy
- kotły
- lazar eko komfort
- lista wykonawców
- mieszkanie
- ocieplenie
- ogniwo eko plus
- ogrodzenia
- ogrzewam dom
- okna
- okna drewniane
- pcv
- piec
- piec co
- pieca
- piwnicę
- pleszewski
- podjazdy
- podłogi
- pomoc
- projekty
- schody
- ściany
- stropy
- taras
- węgiel
- węglowy
- wyborze
- wykończenie ścian
- żeliwne
Ależ oczywiście jest możliwość (chyba że w środku ma to zabudowane zawory zwrotne, wtedy przy nieprawidłowym montażu zadziała jak zawór dwudrogowy lub wcale nie przepuści wody). Taki zawór to żaden cud tylko trójnik którego zachowaniem możemy sterować. Jeśli za nim umieścisz pompę która będzie zasysać ciecz z jednego z króćców to będzie ona wpływać do zaworu dwoma króćcami, a wypływać trzecim. Jeśli zaś pompa będzie przed zaworem to wtłoczy ona wodę do jednego króćca i wypchnie pozostałymi. -
Spadek mocno zależy od tego czy jest pompa cyrkulacyjna CWU. Z mojego doświadczenia. Spadek przy wyłączonej pompie cyrkulacyjnej i wyłączonym grzaniu to około 1 stopień na 8 godzin, przy włączonej cyrkulacji nawet 15-20 stopni po 8 godzinach.- 22 743 odpowiedzi
- 170m2
- balkon
(i 56 więcej)
- 170m2
- balkon
- bramy garażowe
- budowa
- dachy
- defro duo uni
- dom
- dom ciepły
- dom pasywny
- domy drewniane
- drewno
- drzwi
- ekologicznie
- fundamenty
- garaże
- izolacje
- jaki
- kielar
- kielar eco2
- kocioł
- kocioł i piec
- kominy
- kotły
- lazar eko komfort
- lista wykonawców
- mieszkanie
- ocieplenie
- ogniwo eko plus
- ogrodzenia
- ogrzewam dom
- okna
- okna drewniane
- pcv
- piec
- piec co
- pieca
- piwnicę
- pleszewski
- podjazdy
- podłogi
- pomoc
- projekty
- schody
- ściany
- stropy
- taras
- węgiel
- węglowy
- wyborze
- wykończenie ścian
- żeliwne
Ale jak działa ten drugi zawór? Przecież taki zawór ma dwa króćce przez które woda jest zasysana i jeden którym woda wypływa. Z definicji musi za nim być jakaś pompa. Jak jej nie będzie to pompa która masz na schemacie będzie wpychać wodę do jednego króćca, a wypływać będzie dwoma (jednym do podłogówki, drugim od razu będzie wracać do kotła), czyli będzie trójdrożny, ale rozdzielający. Na podłogówkę pójdzie Ci dokładnie taka sama woda jak na kaloryfery, tylko powrót będzie cieplejszy (bo woda wracająca z podłogówki będzie się mieszała z wodą z drugiego trójdrożnego). W praktyce z dwóch zaworów trójdrożnych powstanie Ci odpowiednik zaworu czwórdroznego. Dla mnie nadal lekko bez sensu. Jak chcesz mieć inną temperaturę na CWU, chłodniejszą na kaloryfery, a najchłodniejsza na podłogówkę to najprościej zasilanie z kotła rozdzielasz na trzy strumienie. Jeden prosto do zasobnika do CWU, jeden na kaloryfery (tak jak masz na schemacie), a trzeci identyczny jak drugi na podłogówkę. I wtedy osobno masz możliwość ustawiania temperatur na wszystkich obiegach. Chyba że masz jakieś sprytne rozwiązanie którego nie potrafię złapać po opisie. Najlepiej narysuj kompletny układ kotłowni. ==edit== Tak jak na rysunku za groma nie zadziała. Pompa wtłoczy ci wodę prawym króćcem. Lewym i dolnym będzie wypływać. Na podłogówkę pójdzie czynnik o tej samej temperaturze co na kaloryfery. -
A możesz to narysować całe? Bo z tego co piszesz rozumiem że masz szeregowo dwa zawory trójdrożne (i pompki?), trochę to dziwne, przynajmniej dla mnie. -
A gdzie masz zasilanie podłogówki? Zawór trój drogowy mieszający w tym miejscu pozwoli ci zasilić instalację grzewczą woda o temperaturze niższej niż ma po wyjściu z kotła (bo w zaworze będzie ci się mieszała woda pochodząca z kotła z częścią wody wracającej z budynku). tylko ze ten zawór to chyba właśnie na obiegu podłogówki? I wtedy np. na kotle nastawa 55 stopni (i taka woda pójdzie na zasobnik CWU i kaloryfery), a na podłogówkę dzięki zaworowi możesz dać niższą temperaturę. -
Nie wiem jakie u Ciebie ceny, ale szybkie lukniecie na stronie Taurona i przy cenach jakie są na Górnym Śląsku to przy zużywaniu 55% energii w nocy na taryfie nocnej wychodzi dokładnie tyle samo co przy jednej taryfie. Przy twoich 40% na nocnej zamiast oszczędzać dokładamy No ale dużo zależy od trybu życia, lokalnych cen etc. Dlatego jak pisałem, każdy musi sam sobie skalkulować.
Dawno nie sprawdzałem, ale jak liczyłem kiedyś dla swojego pracodawcy to mi wychodziło ze taryfa nocna zaczyna się opłacać jeśli na taryfie nocnej zużywamy powyżej 60% energii (bo w końcu w dzień płacimy drożej niż przy jednej taryfie). Przy okazjonalnym dogrzewaniu prądem i piecu na drewno jako głównym źródle energii mało wykonalne. Ale to zależy od przypadku. Każdy sam musi skalkulować co mu się opłaca.
Pod warunkiem że będzie się chciało i będzie czym palić w tym śmieciuchu Dla mnie albo rybki, albo akwarium. jak prąd to sobie dajemy siana z kominami etc. Jak już mamy kotłownię na paliwo stałe to prąd jako rozwiązanie awaryjne i nie bawimy się w taryfę nocna bo i tak większość energii elektrycznej zużywamy w dzień. Poza tym jeśli zakładamy ze te paliwo stałe to w 100% drewno to nie śmieciuch tylko jakiś piec do spalania drewna.
Za Ciebie nikt nie zadecyduje. Pytanie ile mam kasy na kotłownie, ile chcesz pieniędzy włożyć później w ogrzewanie, ile jesteś czasu poświecić na obsługę kotłowni, jak często i na jak długo wyjeżdżasz.
No ale chcesz kupować kocioł gazowy zbiornik na gaz, bufor i kocioł zasypowy. Przecież to kotłownia z kosmosu (także kosztowo wyjdzie). Musisz zdecydować ile chcesz w ten interes własnej pracy i kasy wsadzić. Pomyśl według tego pomysłu masz droga kotłownię plus drogie główne źródło ciepła (gaz płynny) plus tanie źródło zastępcze w postaci drewna. To już taniej chyba by cie palenie samym ekogroszkiem wyszło. Nie wiem ile tego drewna będziesz miał ale ja bym aż tak nie kombinował.
Znaczy cały czas płacić za prąd drożej w dzień, żeby co jakiś czas zaoszczędzić na grzaniu prądem w nocy? I jaką przewagę ten śmieciuch będzie miał nad kotłem z sensownym rusztem awaryjnym przy paleniu drewnem? Dla mnie przekombinowane. To już lepiej byłoby chyba kocioł z podajnikiem podłączyć z buforem.
Ech, jednym pasuje Eko+, drugim Ekouniwersal, trzecim SKAM-P Premium. Podobnie Dla jednych będzie eCoal, dla drugich Bruli, a trzecich Cobra. Dla mnie fajnie ze jest wybór, a konkurencja wymusza ciągły postęp.- 22 743 odpowiedzi
- 170m2
- balkon
(i 56 więcej)
- 170m2
- balkon
- bramy garażowe
- budowa
- dachy
- defro duo uni
- dom
- dom ciepły
- dom pasywny
- domy drewniane
- drewno
- drzwi
- ekologicznie
- fundamenty
- garaże
- izolacje
- jaki
- kielar
- kielar eco2
- kocioł
- kocioł i piec
- kominy
- kotły
- lazar eko komfort
- lista wykonawców
- mieszkanie
- ocieplenie
- ogniwo eko plus
- ogrodzenia
- ogrzewam dom
- okna
- okna drewniane
- pcv
- piec
- piec co
- pieca
- piwnicę
- pleszewski
- podjazdy
- podłogi
- pomoc
- projekty
- schody
- ściany
- stropy
- taras
- węgiel
- węglowy
- wyborze
- wykończenie ścian
- żeliwne
