PumaRST
PumaRST's Achievements
Witam ponownie, mam pytanie, jakiej grubości stosuje się styropian do ocieplenia fundamentów/cokołu. Pytam ponieważ cały czas się zastanawiam nad ociepleniem czy całośc czy tylko fundamenty/cokół i jeśli by decyzja zapadła na tą drugą opcje to w tedy cokół byłby szerszy niż dom co za tym idzie nie wiem jak by to się prezentowało od strony stylistycznej. Dlatego pytam o grubość tego styropianu. Pozdrawiam
na chwile obecną wilgotność w domu to 40-50%. co do tej ściany z str. 4 to tam miałem większe osadzenie się fundamentu i od wewnątrz było duże pęknięcie przy podłodze, być może pod płytkami dekoracyjnymi na zewnątrz jest takie samo i dlatego ta ucieczka ciepła (mam zamiar skuć te płytki i zobaczyć). Kominka tam nie ma.
pzw i mpoplaw wasze ostatnie wypowiedzi zasiały ziarnko niepewności co do pomysłu ocieplania całych ścian. Co do okienek pod kalenicą, rozmawiałem z wykonawcą, jest to wentylacja dachu (tej przestrzeni między płytą a ociepleniem - jesli go dobrze zrozumiałem) oraz przestrzeni nad sufitem ale mówił że tylko w jakimś stopniu. Generalnie są to kanały które się łączą i robili to po to żeby nie skraplała sie para dzięki czemu nie butwiało czy gniło nic.
Dziękuje bardzo. sądząc po liczbach poprawiło by się, ale zarazem rozumiem że bedzie trzeba utrzymywac stałą temeprature w domu. i zarazem wychodzi że te ściany nie maja zdolności akumulatora. Nasuwa mi się pytanie czy dzięki styropianowi bedzie trzeba mniej grzać mimo że ciagle aby uzyskać tą samą temperaturę?? a co z tym nieszczęsnym punktem rosy przy styropianie 10cm?? dlaczego masz mieszane uczucia??
mpoplaw chodziło o folie miedzy styropianem a nowym tynkiem już na nim. Faktycznie się nie zrozumieliśmy. dom chyba jest dość suchy przez 9 lat nic się nie pojawiło na ścianach. a Pan od termo-kamery stwierdził że grzanie kominkiem uratowało dom od wilgoci z racji tego że powietrze jest suche z niego. co do twoich podejrzeń to raczej jestem realistą i nie liczę ze inwestycja w docieplenie zwróci się po 2-3 latach. bardziej zależy mi na stabilizacji mikro temperatury w domu. czyli na przykład: żebym nie musiał w okresie zimowym (-15->20 itd) wsadzać o 20 pełnego kominka, później czekać do +/- 12 wkładać następnego a następnie w okolicy 3-4 nad ranem wstawać po to żeby dołożyć i znowu gdy wstaje 5:30 pierwsze co robić nie wkładać kolejnego kominka. Niestety jakoś tak to wygląda przy mrozach i te kilka lat mnie juz zmęczyło. tym bardziej ze sa dzieci w domu wiec trzeba im zapewnić przynajmniej okolice 20-21*. a jak bym tak nie robił i załóżmy ostatnią partię drewna wsadził np o 11 to rano mam na dole 15-16* a na górze max 18. Jedynie w pokoju gdzie jest komin jest zawsze ciepło a przy takim paleniu tam jest sporo za ciepło. PS: co rozumiesz przez wietrzenie?? bo moze mam zle wyobrażenie na ten temat. pzw na górze nie ma żadnej wentylacji. Jedyna jest w łazience ale o tym mówiłem . dziadki czy rodzice nic nie pomogą bo po rozpoczęciu budowy miały miejsce dość poważne zawirowania w rodzinie i tak wyszło ze dziadek po odbiorze domu wcale nie chcial w nim mieszkać więc ja od samego początku w nim zamieszkałem ze względu na to zeby dom był ogrzewany od początku tym bardziej że odbiór był w listopadzie - i tak juz w nim zostałem. Co do wykonawcy to nie mamy z nim najlepszych relacji ale spróbuję go podpytać po co te kratki wsadzał mimo ze ich w projekcie nie ma. przypuszczam że chodzi o wentylacje dachu (to tylko przypuszczenia laika). według projektu jest przerwa powietrzna między cegłą a płyta osb 1,5cm lub więcej. Ja się wbiłem w cegłę +/- 10cm robiąc sondę ale do pustki nie doszedłem, co mnie nie dziwi bo jeszcze jakieś 2 cm mi zostały. Co do płyty OSB jest ona tylko od zewnątrz - jestem pewny na 100%. Teoretycznie powinna być tez od wewnątrz pod gipskartonem ale jej tam nie mam. Jest ruszt stalowy do którego jest dana płyta gk. a i grubość ścian zewnętrznych to niecałe 35cm (34,x według projektu). rozbiórka podłogi żeby ją docieplać nie wchodzi w grę, nawet bardzo bym się zastanawiał i drapał w głowę nad tą robotą gdyby nic tam nie było.
mpoplaw czyli jednak sugerujesz danie foli na styropian a dopiero na nią nowy tynk. ale jak sądzę taka folia ma chronić przed wiatrem czyli być tak jakby kolejnym ociepleniem. co sądzisz o całkowitym zaślepieniu tej wentylacji pod kalenicą. Starałem się znaleść coś na jej temat w projekcie ale nawet jej nie ma na planie. jako wentylacja podana jest tylko wentylacja do komina idąca z łazienek i kuchni
z tym musze się udać do kogoś kto przeliczy bo ja nie ogarniam tego.
dlatego mysle o styropianie od zewnątrz. inna sprawa że doczytałem w projekcie że ściany zewnętrzne ocieplone (sądzę że zewnętrznie ocieplone) powinny mieć "folię wiatrochronną o wysokiej paroprzepuszczalności". moje ściany nie mają ocieplenia tylko cegłę 12c na to tynk, czyli teraz jak bym dal docieplenie to na to docieplenie powinienem dać taką folię a na nią dopiero nowy tynk ?? czy dobrze to rozumie ??
według projektu jest izolacja termiczna na gruncie 10cm styropian. swoją droga w ścianach zewnętrznych jest wełna 15cm Rockmin, a dach wełna mineralna 18cm Rockmin. tyle z projektu.
a miałem dziś taki dobry dzień był specjalista od Okien, i mimo że nie jest rewelacyjnie to uda się zostawić obecne okna i juz sie cieszyłem że bedzie to wszystko mniej kosztować a tu kolejny zwrot akcji. dzięki za podpowiedź, musze sprawdzić w projekcie co tam jest napisane.
czyli sugerujesz sondę w wylewce żeby sprawdzic czy jest ocieplone czy też nie, a jak nie ma żadnego styropianu to zrywanie całości wylewki. dobrze rozumiem??
surgi22 czy mógłbyś rozwinąć swój pogląd i jak to się ma do ocieplania fundamentów oraz cokołu w moim przypadku?? wracając do tej wentylacji pod kalenicą jak sprawdzić czy można ją zaślepić??
ja do konca nie wiem co to za wentylacja. Tak pomyślałem że to może dachu. Poddasze mam użytkowe.
dzięki za odpowiedzi. co do tej wentylacji pod kalenicą czy to nie jest wentylacja dachu??
Dom budowali moi dziadkowie a ja go odziedziczyłem. dach jest ocieplony wełną. Wełna również jest w ścianie w przestrzeni między płytą osb a folią. co do jej rodzaju czy grubości to wiele nie powiem bo nie wiem. przypomina konsystencją watę a nie płyty z wełny. co do okien mam zamiar zaprosić znajomego który siedzi w temacie okien od jakiś 15-20 lat niech zobaczy czy da się je jeszcze naprawić (uszczelki regulacja itd) czy jednak mam racje że są tak pokrzywione że nic już im nie pomoże ( z oczywistych powodów wolał bym tą pierwszą opcję. co do wentylacji to jest ona w kuchni i obu łazienkach ale nie wiem czy można zaślepić te co są pod dachem - też wolał bym się ich pozbyć również ze względu na fakt że często mam problem z gniazdami os w nich. otwory są takie cztery. co do muru to robiłem sondę w ścianie i faktycznie do płyty OSB jest około 10-12cm a później w projekcie przeczytałem że grubość cegły 12cm. Fundament chyba w ogóle nie jest ocieplony na pewno nie cokół i nie od strony zewnętrznej. nie wiem jak jest z podłogą - ale mam nadziej ze choć trochę jest ale żeby się przekonać musiał bym kolejną sondę zrobić tym razem w podłodze. A jeśli nawet nie jest to nie wiem czy dało by się teraz to ocieplić.
