DrAko
Zawartość dodana przez DrAko
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
DrAko odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
Witam W domu będzie 120 m2 podłogówki i dwa grzejniki w nią wpięte. Jakie sprzęgło polecacie do tego kotła? W dokumentacji Junkersa jest sprzęgło hw 50 ale cena mnie trochę odstrasza. I do jakich styków w kotle powinien być dopięty czujnik temperatury sprzęgła? Pozdrawiam Dr -
Który zasobnik - Biawar Quatro czy Vitocell 100 ?
DrAko odpowiedział camelouge → na topic → Ogrzewanie
dziękuje -
Chciałem ponowić pytanie o to jaką rolę ma spełniać zawór trój-drogowy w okładzie gdzie jest tylko podłogówka. Skoro sterowanie odbywa się przez komunikację kotła (kondensat) z czujnikami pokojowymi i/lub pogodowymi to po co w ten pomiar ingerować i sztucznie wymuszać obniżenie temperatury? Rozumiem, że może się zdarzyć, tak że kocioł oszaleje i wypuści z siebie 50C i wtedy zawór uratuje nas przed przegrzaniem wylewki ale poza tym chyba nie ma co się bawić w czujniki,sterowniki i siłowniki do tego zaworu. Jak myślicie?
Gorąca prośba do Konsultanta o podanie mocy wężownicy i strat postojowych dla Vitocell 100-W typ CUGA (dla 100 i 120L). Bardzo dziękuję -
Pamiętasz którego? Ja zastanawiam się nad quattro tylko że są 100 lub 150 ;( -
Witam Jaki zasobnik polecacie do tego kotła? potrzebuje ok 120 l, cyrkulację i wejście na grzałkę. Pozdrawiam -
A czy przy takim układzie powinno się zainstalować zawór trój-drogowy żeby ustabilizować temperaturę CO czy też przy tak dużej bezwładności podłogówki nie ma to żadnego sensu? Może jedynie taki żeby w przypadku awarii kotła na podłogówkę nie poszła zbyt gorąca woda.
bo hydraulik twierdzi, że pompa kotłowa nie da rady. Planuję kocioł Junkersa Smart 14-3c, podłogówki będzie ok 150 m2. Jak Ty byś to rozwiązał? Szukam jakiegoś prostego i niezawodnego rozwiązania.
Witam Dołączę się do tematu. Planuję 1 szafkę z rozdzielaczami i pompą na parterze i drugą na piętrze(100% podłogówka). Jak podłączyć pompy żeby pracowały tylko wtedy gdy będzie pracowała pompa kotła? Czy rozdzielenie sterowania parter/piętro ma sens? Czy można podłączyć osobne sterowniki pokojowe dla każdej z pomp?
Witam Powodowany brakiem czasu i doświadczenia chciałem zapytać jakie ( jakiego producenta) baterie podtynkowe możecie polecić. Szukam rozsądnego połączenia ceny i jakości.Chodzi o baterię prysznicową, wannową i do umywalki. Ewentualnie na co zwrócić uwagę przy wyborze? Zawór ceramiczny, mosiężny? Jakie macie doświadczenia w użytkowaniu takiego sprzętu, jest sens w to inwestować ? Dziękuję i pozdrawiam
Podłogówka oprócz garażu, kotłowni i drabinek w łazienkach - czy to dobry pomysł?
DrAko odpowiedział nemo76 → na topic → Ogrzewanie
Witam A co Wy na takie rozwiązanie, żeby zasilić grzejniki drabinkowe z obiegu CWU poprzez drugą wężownicę w zasobniku? Oczywiście trzeba by dołożyć osobną pompkę i sterować nią np wyłącznikiem w łazience. Plusem jest grzejnik cieplejszy od podłogówki i możliwość grzania tymi grzejnikami poza sezonem (czasem jest taka potrzeba). Minusem ubytek ciepła z zasobnika. Czy Waszym zdaniem by się to sprawdziło? Jaki zasobnik można by tu zastosować? Oczywiście pojawią się pytania po co tak kombinować. Generalnie chodzi mi o to aby nie podgrzewać wody tylko po to żeby mieszać ją z wodą chłodniejszą. Znalazłem podobny schemat tego o co mi chodzi ( tutaj jest mocniej rozbudowany) -
Dzięki
Czołem Czy ktoś z was ma drzwi wzór 26 w winchesterze i może pochwalić się zdjęciem? Najlepiej w wersji ze skrzydłem biernym lub doświetlem. Z góry dziękuję
- 1 857 odpowiedzi
- drzwi
- drzwi wejściowe
(i 7 więcej)
Zasilanie grzejnika łazienkowego - 100% podłogówka
DrAko odpowiedział markoos → na topic → Ogrzewanie
Też mam podobny dylemat ale skłaniam się do zasilania grzejników drabinkowych bezpośrednio z obwodu cwu. Plusem jest możliwość grzania ręcznikowców przy wyłączonym ogrzewaniu reszty domu.- 55 odpowiedzi
Drzwi zewnętrzne - pomoc w wyborze
DrAko odpowiedział kaluza112 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Witam Dlaczego uważasz, że przy zestawie 90+60 masz szersze wejście? Pytam bo mam właśnie dylemat jakie szerokości wybrać żeby było wygodnie. -
DrAko odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Witam Zastanawiam się nad wyborem kotła i poza oczywistymi parametrami zależy mi na jego cichej pracy ponieważ planuję zainstalować do na poddaszu za ścianą sypialni. Producent pisze o 48 db ale trochę mi się nie chce wierzyć że jest kilka razy głośniejszy od Cerapura. Dlatego chciałem zapytać o wasze odczucia odnośnie jego pracy. -
Witam Chciałem zapytać jak głośno pracuje ten kocioł. W innym wątku pisałem do Konsultanta marki Junkers z prośbą o wytłumaczenie różnicy między tym co sam pisał " Dodatkowym atutem jest bardzo cicha praca: 36 db(A)" a tym co jest w specyfikacji kotła "Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu L WA dB 46". Niestety nie otrzymałem odpowiedzi więc proszę was o info jak głośny jest ten kocioł. Pozdrawiam -
Pytanie do Konsultant marki Junkers odnośnie głośności pracy. Piszesz, że " Dodatkowym atutem jest bardzo cicha praca: 36 db(A)" a na stronie junkersa jest info "Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu L WA dB 46", Być może są to dwa różne parametry ale bardzo proszę o wyjaśnienie. Pozdrawiam
Witam W jaki sposób masz mieć podpięte grzejniki w garażu i łazience? Sporo o tym ostatnio czytam i jakoś nie widzę dobrego rozwiązania zwłaszcza przy sporadycznym używaniu tych grzejników/ Pozdrawiam
Witam epterode możesz się pochwalić jaki ostatecznie piec wybrałeś? Zastanawiam się właśnie nad podobnym wyborem z tym, że mam 180m2 więc skłaniam się w kierunku trochę większego kotła np. VICTRIX 20 X TT 1E ( szkoda, że nie ma 16). Napisz co kupiłeś i jak się sprawdza. Pozdrawiam
To jeszcze jedno pytanie. Czy przy takiej instalacji (150 m2) muszę instalować sprzęgło? Tak proponuje hydraulik. Pytałem w serwisie junkersa i powiedzieli mi że do 1000l nie ma potrzeby. Nie jestem pewny czy dobrze policzylem ale wyszło mi jakieś 400l. Jakie jest wasze zdanie? Jakie macie doświadczenia?- 55 odpowiedzi
Witam. Chciałem trochę odświeżyć temat i zapytać Was czy macie jakiś dobry sposób na podcięcie grzejników łazienkach do podłogòwki. wszystkie pomysły mile widziane. Podstawiam- 55 odpowiedzi
Witam Chciałem zapytać czy wiecie jak wygląda dopasowanie kolorystyczne drzwi Wikęd do bram Wiśniewskiego. Dokładnie chodzi mi o kolor winchester. Pytam dlatego, że oglądałem okna z tą okleiną u kilku producentów i kolory dość mocno od siebie się różniły. Jak jest tutaj? Ma toś z Was drzwi i bramę w takim kolorze? Możecie pokazać zdjęcia? (model nieistotny) pozdrawiam KT
- 1 857 odpowiedzi
- drzwi
- drzwi wejściowe
(i 7 więcej)
Witam Celowo nie pisałem, że coś jest źle z tym oknem. Chciałem poznać zdanie fachowców. Mnie dziwiło tylko trochę, że na tym zgrzewie jest sporo "szpachli" i że uszczelki są ze sobą tak spasowanie jak są, zwłaszcza że to okno dość znanego producenta. Jeżeli tak ma być to ok, dzięki. Czuję się uspokojony.
