ziggy2002
Zawartość dodana przez ziggy2002
  1. My rozliczaliśmy się za całość. Na początku ustaliliśmy zakres robót, ilość punktów. Elektryk wycenił robociznę z materiałem. Nam odpowiadało, więc zgodziliśmy się. Na koniec uzyskaliśmy rabat miło ze strony elektryka. Wycenę porównywaliśmy do innych wycen, nam dopasowało. Materiał to kilometry kabli, różnego przekroju, samemu za długo by za tym jeździć, a i zmierzyć ciężko... Elektryk kupił szpulę, ile poszło tyle poszło, co zostało, oddał do hurtowni, kasując tylko za zużyty material. Gniazdka oraz włączniki kupowaliśmy sami, elektryk tylko zamontował. Z każdym można negocjować... Warto mieć mądrego elektryka, na początku nei zdawałem sobie zdania z wielu miejsc oraz logiki rozmieszczenia niektórych włączników, teraz mieszkając, mogę potwierdzić, dużo rzeczy naprawę się sprawdziło... Elektryka znajdziesz w poleconych ekipach.
  2. Ja wziąłem fiskars x17. Drewno mam porąbone, ale są większe kawałki, które sobię "łupię" na mnijsze do rozpalenia w kominku. Do tego celu się nadaję. Aby rozłupać dużą ilość drewna x17 jest za mała. Podsumowując, do rekreacyjnego palenia/łupania kilku kawałków tygodniowo - jest ok. Lekka, poręczna, dobrze rąbie na mniejsze kawałki drewno. Do rąbania kilku m3, większych kawałków nie nadaję się.
  3. Tak, to jest pierwszy sezon grzewczy. Jak spadnie temperatura na zewnątrz, jesteśmy umówieni na badanie kamerą termowizyjną w celu wyszukania mostków termicznych.
  4. U nas w sobotę temperatura spadła do 21, było czuć, że przez wiejący wiatr chałupa się wychłodziła o 0,5-0,7C. Szybkie podgrzanie w kominku i temperatura poszybowała na dole (90m2) ponad 22C, na górze dopiero po południu do ok 21,7C.
  5. Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 5408 W
  6. wpisałem ..
  7. Masz racje, w domie utrzymuję się temperatura w ciągu doby ok 21,5-21,8 C - żona nie narzeka i nie chce abym podniósł temperaturę wyżej, mi też taka temperatura odpowiada. Instalator na początku ustawił parametry krzywej na: krzywa 25, min 15C i powiedział abym zmieniał tylko tylko temperaturę krzywą aby dobrać optymalną. Na dzień dzisiejszy jest ustawiona na 31C i temperatura utrzymuje się jak wyżej 21,5-21,8C w ciągu doby. Nic nie mówił o zmianie hysteryzy czy innych parametrów, ewentualnie zmiana temperatury pokoju, która przesuwa krzywą grzania. Raz zmieniłem na 21, i temperatura przekroczyła 22C, zrobiło się za ciepła, więc wróciłem da 20C, i zmieniam tylko krzywą. O wyższych kosztach tak jak pisałem wcześniej wiem, pytałem się o parametrach pompy, które w danym momencie mam ustawione. Interesowało mnie, czy mam zmieniać tylko temperaturę krzywej, czy też jakieś inne parametry, aby zoptymalizować pracę pompy. Zgodnie z instrukcją Danfoss, 290h = 580 KWH zużytej energii na CO oraz ZWU. Sądząc po innym wpisam, chyba nie jest źle, uwzględniając, że to pierwszy rok grzania. Codziennie zapisuję wyniki grzania przez ostatnią dobę, wynika z nich, że pompa w ciągu doby pracuję ok 12-14h - czy nie za długo?
  8. Witam wszystkich, chcę dołączyć do tematu. Pierwszy sezon grzania, pompa danfoss DHP-L 8kw, zasobnik wody użytkowej 400l, 2 odwierty po 75 mb, dom ok 170m2, 2 poziomy, w garażu dwa grzejniki,rekuperacja. Budynek ocieplony styropianem 20cm, dach ocieplony wełną 18 + 10 cm, okna poniżej 0,8lamda, garaż w bryle budynku dwu stanowisk owy. Kominek, bez PW, grzane 3 razy w listopadzie przez kilka godzin wieczorem. Wprowadziliśmy się w listopadzie, w sierpniu wygrzewaliśmy posadzki, później pompa była włączona na utrzymanie temperatury w domu ok 17 stopni, do końca wykończeniówki. Na razie jedna taryfa budowlana. Popa pracuję o każdej porze, jak jej się komputer taką potrzebę zgłasza. W listopadzie pompa przepracowała 290godzin, 30 godzin na CWU. Temparatura w domu 21,5 - 22 stopnia - utrzymuję się stabilnie przez całą dobę. Założony tylko zewnętrzny czujnik temperatury. Sterownik danfoss, pozwala ustawić tylko krzywą, parametry , które są ustawione to: krzywa 31 min 16 max 45 krzywa +5,0,-5 = 0 koniec podgrzewania 18C, temperatura pokojowa ustawiona na +20. Z ustawień serwisowych: integral A1 -120 histereza 10C max temp powrotu 55c inegral startu 20m rura ciśn 61 (135)C czas zaworu 60s Czy ktoś ma pompę danfoss, jakie optymalne parametry należy ustawić? Rozumiem, że pierwszy rok wychodzi wilgoć i trzeba się pogodzić z wyższymi kosztami, ale czy te odczyty są ok? z góry dzięki za komentarz.
  9. My mamy u siebie wkład hajduk volcano (dwie szyby) otwierane na bok. W miejscu przewidzianym na kominek, inny wkład nam nie pasował. Jeżeli chodzi o estetyczny punkt widzenia, wkład nam podoba się. Paliłem w nim 3 razy, ładnie widać ogień, ciepło rozchodzi się na dwie strony. Z minusów, to grzeje się niezdejmowana rączka do otwierania, innych na razie nie stwierdziłem. No i na razie nie umiem palić aby nie brudziły się szyby, czy to wina wkładu - raczej nie, tylko umiejętności. Wkład ma pojemnik w środku na popiół, paliłem 3 razy, wypełniony do połowy. Nie wiem jakie jest rozwiązanie w innych wkładach, ale według mnie jest to mega praktyczne. Dopiero po zimie będę w stanie powiedzieć coś więcej o tym wkładzie.
  10. Paliłem dwa razy.. Za pierwszym razem długo nie chciało się rozpalić, ale później już paliło się dobrze. Niestety obie szyby były brudne. Cały dom w dymu , ale podobno, zawsze przy pierwszych kilku paleniach w nowym kominku muszą się wypalić różne substancje… Drugi raz, już dymu nie było, tylko lekki zapach jak z wędzarni, szyba po wyczyszczeniu znowu się ubrudziła, ale mniej. Mam nadzieje, kilka ćwiczeń i też nauczę się prawidłowo układać drewno w kominku aby szyba nie brudziła się...
  11. dzisiaj przyjechało 2mp buka, potwierdzam, ładnie poukładane na na pace. Przed zrzutem, pan zmierzył wys x dł x szer = 2mp. Miernikiem zmierzyliśmy kilka szczap - od 14 do 17% na wyświetlaczu. Buk faktycznie ma mało kory, powinna się palić bardzo dobrze. Zostało im jeszcze z 500mp. Od listopada cena w góre...
  12. dzięki, dodaje stronę do ulubionych
  13. jakie drewno wybrałaś? Miałem dzisiaj do nich zadzwonić, niestety zabiegany byłem. Czy kasują coś dodatkowo za dojazd? dostawa na palecie, czy luzem?
  14. Frankai, podrzuć linka do tych 31 stron. będzie co poczytać po przeprowadzce
  15. Czytając wątek, oraz analizując te wszystkie problemy z gwarancją, jednak skusiłem się na beama sc355.. Zobaczymy jak się sprawdzi w przyszłości.. Pozdrawiam,
  16. u nas kubatura 710. Instalator powiedział na stale aby reku pracował z wydajnośćią 300m3/h... będę musiał poobserwować po zamieszkaniu...
  17. Dziękuję, Na stronie niestety nie znalazłem żadnego czujnika, może przez telefon czegoś więcej się dowiem...
  18. wygląda ładnie... Czy faktycznie suche? Świdnica, to trochę daleko aby jechać zobaczyć. Jak odróżnić sezonowane drewno od świeżego?
  19. ktoś może ma czujnik napełnienia szamba? możecie coś polecić? Mamy doprowadzone kable do szamba z garażu, jaki czujnik do szamba wybrać i jaki sygnalizator w garażu zamontować?
  20. Jak trafisz na jakiś cud, podziel się proszę namiarem. Też chętnie bym kupił drewno do kominka suche aby nie kopciło i ładnie się paliło....
  21. A no chociaż by po to, aby sprawdzić czy mam podciśnienie w domu czy nadciśnienie. Oraz z jaką prędkością mam ustawiac sobie rekuperator na wietrzenie w dzien/noc/pod nieobecność... Istalator powiedział, że ma chodzić na 300m3/h, a przy imprezach 400m3/h No a chciało mi się sprawdzić ile to powietrza reku jest w stanie wymienić przy tych 300 czy 400, a być może można wybrać jakieś wartości pośrednie typu 350/270/ 225...
  22. zadam głupie pytanie zainstalowano rekuperacje, instalator po uruchomieniu, ustawił przepływy powietrza, pomierzył, spisał wyniki, powiedział, że tak powinno być i poszedł... Mam rekuperator, mam wyniki, wszystko niby działa, nadmuchuję powietrze do pomieszczeń mieszkalnych , wyciąga z innych pomieszczeń. Ale jak chciałbym sobie obliczyć ilość/objętość nadmuchiwanego/wywiewanego powietrza znając szybkość przepływu na wylotach/wlotach oraz średnicę rur - to jaką formułą mam się posłużyć? Nie jestem fizykiem, cała fizyka jest dla mnie czymś poza zasięgiem mojej wyobraźni, znawców proszę o wyrozumiałość i pomoc w sprawdzeniu czy ilość nawiewanego/wywiewanego powietrza odpowiada jakimś tam normom ...
  23. Witam, Przy pompie podobno kominek z płaszczem wodnym , to zbedny wydatek pieniędzy... Poczytaj więcej na ten temat, czy jest wart wydawania pieniędzy. Tak samo, jak połączenie pompy z solarami.... Pompa sama w sobie jest tanim źródłem ciepła (pomijając koszt instalacji), po co go podrażać montując dodatkowe bajery. Rekuperacja jak najbardziej, najlepiej mieć jej projekt przed stawianiem domu, uniknie się problemu poprowadzenia przewodów (nas to nie ominęło, było dużo kombinacji jak te przewody rozprowadzić, aby nie było strat. Instalację zakończyli dopiero wczoraj, niby instalator wszystko wyregulował, zobaczymy jak to wyjdzie przy użytkowaniu.
