Wygrane w rankingu
5
Zawartość dodana przez animuss
Otwór drzwiowy w fundamencie z piwnicy do garażu
animuss odpowiedział Robertf12 → na topic → Fundamenty i piwnice
Jak usunięto pustaki, to powinno być już wstawione nadproże nad tym otworem. -
Robi się też wiązary z przestrzenią użytkową.
A co my tu pomożemy, jak założy wiązary, szkoda, że ich nie widzimy (prawdopodobnie tańsze rozwiązanie), to poddasze trudne do użytku, ale słupów nie ma na parterze. Jak da tę więźbę, przy tym kącie nachylenia dachu to też szału tam nie będzie i jeszcze słupy w mieszkaniu. Jak chce przesunąć/wywalić jakiś słup to do projektanta.
Gdzie są te wiązary? Widać tylko jakąś więźbę.
Ocieplenie domu od wewnątrz . Czy można i jak ?
animuss odpowiedział czester15.30 → na topic → Izolacje
Jeżeli ktoś decyduje się na ocieplenie dyla od zewnątrz to niestety nie tak, potrzebna raczej wełna i trzeba zrobić pustkę wentylowaną, ale w innym miejscu. -
Jeżeli chcesz prowizorycznie tak na szybko podnieść temperaturę w tym mieszkanku to kup żółtą folię do dociepleń i zamocuj ją zszywkami do ścian i sufitów wewnątrz, w miejscach, gdzie masz większe nieszczelności w przegrodach, czyli wszędzie. Po zamocowaniu foli automatycznie odczujesz przyrost temperatury w pomieszczeniach. Na łączeniach sklejaj ją taśmą w jedną całość, ale musisz też mieć do życia wentylację w tych pomieszczeniach, więc nie przesadzaj z całkowitym uszczelnieniem. -
Czyli ktoś zamocował ten styropian dla ozdoby, wpuszczając zimne powietrze zewnętrzne za styropian, powoduje to, że nie bierze on udziału w ociepleniu budynku. -
Zadam dwa pytania! Jak to jest zamocowane? Opisz lub daj zdjęcia. Czy jesteś pewien, że kocioł/sterownik/palnik spala ten pellet prawidłowo? -
Wdmuchiwanie w pustkę to ślepa droga, niewielki z tego pożytek.
Proszę sprawdzić, czy ta ściana w granicy z sąsiadem nie jest zbudowana z dwóch warstw oraz pustki powietrznej. Kiedyś budowano w takiej technologi, czyli patrząc od środka, ściana nośna 24-25 cm, pustka 5-8 cm, a następnie od zewnątrz ściana osłonowa 12 cm wykończona tynkiem 1,5-2,5 cm. Jeżeli posiadacie taką ścianę, to można pod nadzorem osoby z uprawnieniami rozebrać ścianę osłonową przylegającą do granicy działek i zastąpić ją warstwą styropianu i tynku zewnętrznego do grubości, takiej, jaka jest teraz. Najpierw jednak proszę wezwać geodetę, żeby dokładnie zmierzył przebiegającą granicę z sąsiadem, bo może się okazać, że tego miejsca jest więcej i zmieści się to ocieplenie. Kiedyś dość niechlujnie wytyczano granice działek, zdarzało się też, że sąsiad po kryjomu nawet przekopywał repery.
Czy gruntować chudziak przed położeniem folii?
animuss odpowiedział Dzonzi → na topic → Fundamenty i piwnice
To jak nie dawałeś styropianu od wewnątrz do ścian fundamentowych, to teraz powinieneś zacząć wznoszenie ścian parteru od przekładki termicznej, czyli bloczka termoizolacyjnego. Tak wyglądają straty ciepła bez przekładki. A Silka to bardzo słaby izolator. Pamiętaj, nie daj się namówić na folię zamiast papy termozgrzewalnej na chudziaku, dyfuzja pary wodnej szybciej się uwinie z folią, a robisz izolację na lata. Folię jedną warstwę trzeba dać na papę, dopiero układać na nią styropian. Przed wylaniem posadzki, znowu potrzebna folia na tym styropianie, może to być nawet recykling, czyli cienka folia wykorzystana z paczek styropianu. -
A z czego będziesz budował ściany na tych bloczkach fundamentowych? -
To, zamiast tej folii musisz położyć najpierw papę termozgrzewalną, przynajmniej jedną warstwę, grzejesz/kleisz ją tylko na łączeniach na zakład i łączysz z izolacją poziomą wystającą ze ścian. Ten XPS dawałeś tylko od zewnątrz ścian fundamentowych? -
A na chudziaka będziesz kładł izolację z XPS-a czy zwykły styropian? -
To nie napisałeś, że to 20 cm, ten multipor, teraz mam większą jasność. 😀
- 4 946 odpowiedzi
- ogrzewanie ceramiczne
Fotowoltaika hybrydowa z falownikiem DEYE
animuss odpowiedział Karol82w → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Nieaktualne dane. -
To już nieaktualne dane. -
Jesteś bardzo pracowity. Co do ścian szczytowych to trudniejszy temat. Nie wystarcza okleić je izolacją od zewnątrz, musiałbyś je przycinać, skuć i przyklejać jeszcze izolację z góry, łącząc ją z izolacją na poddaszu. Dobrze, że izolujesz je multiporem, gdybyś jeszcze przykleił najpierw twardy styropian 5 cm na te szczyty od środka i na styropian ten multipor, wtedy byś chodził tam na golasa.
- 4 946 odpowiedzi
Nie mnie to oceniać. Jeżeli wpłynie takie pismo, to pewnie nie pozostanie bez odpowiedzi. To kwestia czasu.
Jeżeli oddziałuje na budynek mieszkalny.
Jest możliwość zgłoszenie problemu do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (PINB), który po dokonaniu kontroli może nakazać sąsiadowi przycięcie gałęzi, lub usunięcie drzewa w drodze decyzji administracyjnej. Kontrola PINB jest dokonywana w sposób uznaniowy, co oznacza, że nie zawsze prowadzi do usunięcia drzewa, a np. tylko do nałożenia obowiązku na sąsiada w postaci przycięcia gałęzi.
Czy tio nie dziwne, 3 miesiąc taki sam uzysk.
Błoto z wymywanej skarpy - co zrobić?
animuss odpowiedział zoomclub → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Tuje są u góry, a palisadę mocujesz na dole skarpy, po zamontowaniu palisady powstanie kieszeń, którą wypełni z czasem to błoto, które po iluś latach przestanie spływać, spowoduje to ta filtracja i korzenie umacniające skarpę. Świeże skarpy zawsze puszczają taki osad, jak się nie zrobi bariery filtracyjnej. Jak jest bariera, to wypływa tylko woda.- 19 odpowiedzi
- mur oporowy
- skarpa
Zastosuj na dole palisadę, dzięki temu zmniejszy się kąt skarpy na łagodniejszy.- 19 odpowiedzi
- mur oporowy
- skarpa
To jest przetestowane, dokładnie ten produkt, mrówki niszczy skutecznie, a co tam miałaś i jakiej firmy kto teraz zgadnie.
