Filip80
Zawartość dodana przez Filip80
nadal mam wątpliwości .... czy kupić tanio czy drogo ? z droższych wersji: 1) Styropian grafitowy Austrotherm EPS 031 FASSADA PREMIUM - 215m3 2) Swisspor EPS 031 LAMBDA MAX fasada - 213m3 3) Swisspor EPS 031 LAMBDA WHITE fasada - 228m3 4) Styropmin EPS 031 Passive λ Pro 31 - 204m3 5) Swisspor ? Supor Thermo plus fasada 032 - 189m3 z tańszych styromap 032 - 178m3
to akurat logiczne, ale nie o to pytałem na przykład styrbud i swisspor to ta sama fabryka więc jaka jest różnica ?
Witam, czy możecie mi polecić najlepszy najtańszy grafitowy styropian ? Dziękuję
ciąg dalszy... będę kładł w jednej warstwie 25cm, mam osiągnać U=0.12 wg projektu. czy kłaść biały 040 który da ten wynik czy lepiej dopłacić do 031 grafitu, gdzie osiągne U=0.10 ? aż taka różnica jest ?
Witam, czy ktoś z Was wie, gdzie mogę tanio dostać taką listwę ? albo zamiennik ? Dziękuję
- 3 odpowiedzi
Murarz się nie postaral i trochę mini szczelin powstało. Czy uzupełnić szczeliny w murze ? czy nie ma to znaczenia przy tej grubości izolacji ?
Czy coś zostało zle zamontowane ?
Filip80 odpowiedział Filip80 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
a o to chodzi jutro zrobie foto z zewnątrz- 15 odpowiedzi
- coś
- zamontowane
mój błąd przy wstawianiu zdjęcia ... teraz jest prawidłowe parapet ciepły jest, ale co ma do tej plamy wilgoci ? przecież jest dużo niżej. na zewnątrz niczym nie izolowane goły mur- 15 odpowiedzi
- coś
- zamontowane
na dole jest ciepły parapet- 15 odpowiedzi
- coś
- zamontowane
Witam, okna zamontowane w ciepłym montażu (taśmy). Tynki wewnątrz gipsowe, z zewnątrz goły mur. Załączam zdjęcie koło okna gdzie pokazała się wilgoć. Czy po położeniu izolacji zewnętrznej ta wilgoć nadal będzie ? czy to wynik złego montażu ? Dziękuję
- 15 odpowiedzi
- coś
- zamontowane
Witam, za miesiąc będę miał izolowany dom, mam kilka pytań, pomożecie ? a) Styropian grafitowy 25 cm grubości Termoorganiki - dobry wybór ? czy jest coś tańszego godnego uwagi ? b) Kołkować ? c) Czy uzupełnić szczeliny w murze ? czy nie ma to znaczenie przy tej grubości ? d) Wykonawca proponuje: 1.Dokładne oczyszczenie i gruntowanie powierzchni. 2.Przyklejenie styropianu (grubość 25 cm - jedna warstwa) 3.Wtopienie lub montaż narożników. 4.Przymocowanie styropianu za pomocą kołków z zastosowaniem zaślepek. 5.Wypełnienie szczelin pianką. 6.Wtopienie siatki podtynkowej na całej powierzchni oraz przy oknach i drzwiach. 7.Położenie tynku silikonowego (kolor biały) 8.Zamonotwanie parapetów zewnetrznych. Coś dodać ? będę wdzieczny za każdą pomoc. Dziękuję
Na zakładkę chciałem, bo wykonawca ścian się nie postarał i są "dziurawe". Chciałem zminimalizować ryzyko mostków termicznych, szczególnie że ogrzewanie będzie na prąd. Czy przy jednej warstwie roblemu nie będzie ?
Witam, mam dylemat: na ścianach mam mieć 25 styropianu grafitowego. czy kłaść go w jednej warstwie ? czy może w dwóch warstwach 15cm+10cm na zakładkę ? Pozdrawiam Filip
Roleta elektryczna - co zle podlączam ?
Filip80 odpowiedział Filip80 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Nic nie spaliłem, jak podłącze przez przedłużacz to działa.- 4 odpowiedzi
- elektryczną
- podlączam
Witam, na załączonym zdjęciu widać co jak i gdzie podłączyłem. Biały kabel idzie od skrzynki elektrycznej. co zle zrobiłem ? czy może mi ktoś doradzić ? Dziękuję
- 4 odpowiedzi
- elektryczną
- podlączam
czyli zrobić coś w stylu tego co na rysunku oznaczyłem kolorem jasno zielonym z opisem xps ? a na zdjęciu docelowa wysokość
- 35 odpowiedzi
- dużego
- likwidacja
temat do zamknięcia - dyskusja w innym temacie http://forum.muratordom.pl/showthread.php?334138-Likwidacja-du%C5%BCego-mostka-termicznego-przy-drzwiach-tarasowych
- 3 odpowiedzi
- 35 odpowiedzi
- dużego
- likwidacja
ok. rozumiem, ale jeśli mam na fundamencie styro aqua zamiast xps, to nie będzie problemu z połączeniem tych dwóch styropianów ?
- 3 odpowiedzi
Witam, powierzchnia 75m2 kubatura okołło 225m3 planowany rekuperator Aeris 350 NEXT czy to dobry wybór ? czy nie będzie za mocny ? Dziękuję
- 1 odpowiedź
