Filip80
Zawartość dodana przez Filip80
Witam, zaczynam powoli planować izolacje zewnętrzną, STYROPIAN 25CM. Ale martwi mnie jedno miejsce, pod oknem. NA rysunku i zdjęciu szczegóły. Jak to porządnie zaizolować ? Dziękuję
- 3 odpowiedzi
Zabezpieczenie taśm od ciepłego montażu
Filip80 odpowiedział Bud_stw → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Ciepły parapet został położony na wypoziomowanej zaprawą powierzchni, więc nie ma prawa tam być prześwitów (podobno ...) Wydaje mi się że ekipa była nadgorliwa i sypała z pianki gdzie się dało -
Montażyści od okien uszczelniali. Czy ją też czymś zakryć ? -
Co będzie lepsze, dajcie poradę: 1) http://www.castorama.pl/produkty/budowa/silikony-piany-i-akryle/kleje-uszczelniajace/klej-do-styropianu-tytan-eos-750-ml.html 2) https://www.leroymerlin.pl/materialy-budowlane/zaprawy-i-tynki/wylewki/zaprawa-wyrownujaca-nivoplan-plus-3-50-mm-20-mpa-mapei,p383881,l372.html czy bezpośrednio na taśmy położyć ? jak grubą warstwę? ocieplać będę na wiosnę, taśmy soudal -
Okno tarasowe - a wylewka
Filip80 odpowiedział Filip80 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
oczywiście chodzi mi o wewnętrzne podłogi -
"Przy balkonach bazujacych na profilach okiennych dobrze gdy wykonczona posadzka jest pod profilem. W ostatecznosci moze byc maks 2 cm wyzej ale wtedy wykonczenie posadzki jest do czola profilu z wszystkimi wadami takiego rozwiazania " czyli rozumiem że lepiej będzie jak płytka lub panel, wejdą pod profil okna, tak jak narysowałem czerwoną kreską ? Mam dokładnie taki profil i tak samo zamontowane jak na foto poniżej -
uzasadnienie: czasem tak robią -
Dział techniczny Soudal odpisał: Taśmy zewnętrzne powinny zostać zakryte do 3-ch miesięcy od wyklejenia ich. Sposób zabezpieczenia klejem do styropianu lub inną zaprawą murarską jest wystarczający -
Dziękuję za odpowiedzi, uzgadaniałem oczywiście. Ale dzisiaj była ekipa od posadzek i zaproponowała, że trochę podniesie, tak żeby wylewka na ramę naszła. i mam mętlik ... -
Dziękuję czy taki klej może być ? http://www.castorama.pl/produkty/budowa/silikony-piany-i-akryle/kleje-uszczelniajace/klej-do-styropianu-tytan-eos-750-ml.html czy będę musiał na wiosnę go skrobać ? czy już zostaje docelowo ? jak gruba wartswa ? -
Witam, mam zamontowane okno tarasowe, które stoi na listwie (foto) Będę robić wylewki i tu moje pytania: - czy wylewka ma nachodzić na ramę okna ? - czy panel/płytki mają wchodzić pod ramę ? - jak to zaizolować lepiej ? Dziękuję
taśmy soudal - i mam ten sam problem ... okna są ale docieplenie dopiero na wiosnę zwykły klej do styropianu starczy ? jaką warstwą je przykryć ? czy potem trzeba będzie go ściągać ? a jeśli farba emulsyjna ? to to samo pytanie ? czy trzeba będzie coś skrobać na wiosnę ? czy całe taśmy dokładnie malujemy ? ile razy ? -
wg Ciebie w tych gołych ścianach zamieszkam ? okna reku piece itp
osb między wiązary zamontuje, nic innego nie wymyślę
ocieplać będę dopiero za 3 miesiące, a ubezpieczyć muszę już teraz...
Witam, dekarze właśnie skończyli kłaść blachę. Za chwilę będą okna. Planuje ubezpieczyć dom od kradzieży. Ubezpieczyciel wymaga zabezpieczenia wszystkich otworów. I tutaj moje pytanie, jak zabezpieczyć okap przed wejściem złodzieja przez niego ? (dodaje foto mojego okapu)
też tak chce zrobić, może ktoś zna odpowiedz ?
po prawej od okna 75 cm chciałbym: - prysznic (najlepiej bez kabiny, tylko szyba) - miska podwieszana wc - umywalka - pralka (może być otwierana od góry - mniej miejsca zajmuje)
Ściana Ytong - prośba o poradę
Filip80 odpowiedział Filip80 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
też tak zrobiłem.... ale to kupa roboty ... może pianka ? szukam czegoś szybkiego ... ale czy faktycznie przy 25 cm styropianu, ma to sens ? -
bardziej mi chodzi o mostki po ociepleniu, czy będą miały tak wielkie znaczenie ? -
Witam, myślę i myśle i coraz ciężej... może macie jakieś pomysły na funkcjonalną łazienkę ? szczególnie, że na uwagę zasługuje duże okno 90 szerokości i 140 wysokości, a łazienka mała ... wymiary w załączniku
Witam, ściana została wymurowana tak jak widać na załączniku (są szpary, mniejsze i większe) i tu moje pytanie ? czy bawić się w łatanie ? jak tak to czym ? docelowo ściana ma mieć: ocieplenie 25 styropianu na zewnątrz i tynki w środku dziękuję
Witam, czy ktoś mógłby polecić dobrą firmę z Poznania, która ma w ofercie okna energooszczędne z dobrą ekipą montażową ? będę wdzięczny Dziękuję Pozdrawiam Filip Rembielak
- energooszczedne
- okna
