szkutnik
Zawartość dodana przez szkutnik
  1. ok tak więc likwidujemy wywiew ze spiżarki i dokładam 1 do łazienki. Spotkałem się z opinią że skrzynki rozprężne nie działają zbyt dobrze w związku z tym mam pytanie czym je zastąpić, jak połączyć dwa przewody fi 63 z anemostatem 100 lub 125mm? Maże są jakieś trójniki?
  2. źle się wyraziłem ten korytarz to tak bardziej otwarte pomieszczenie z boku . Łazienka jest jedna. Garderoba to też magazynek na pranie i stąd wywiew,a spiżarka to takie coś 2m2 gdzie jest wszystko:) i temperatura jest taka jak w domu.
  3. Zgłębiłem dzisiaj troszkę temat i mam kilka zmian Instalacja będzie na systemie pe flex rozprowadzona rurkami fi 64 (zew75), z rozdzielaczami A więc Nawiewy - pokój 15m2 jedna rurka -pokój 13m2 jedna rurka -pokój 21m2 dwie rurki -salon 30m2 dwie rurki - korytarz 1 rurka Razem 7 rurek o powierzchni przekroju 218cm2 (zastanawiam się czy w pokoju 21m2 nie dać jednej) Wywiewy Łazienka 2x Kuchnia 2x Garderoba 1 x Spiżarka 1 x A jakbym nie rezygnowała z jednego przewodu w pokoju 21m2 to dołożyłbym jedną do łazienki żeby było po równo Rekuperator o wyjściu fi 160 co da 21cm2 pole przekroju Prędkość przy połowie wydajności ok 3ms a więc teoretycznie ok. Teraz pytanie czy w przypadku jak idzie jeden przewód do anemostatu to dawać skrzynkę rozprężną czy wystarczy redukcja z 75 na 100mm? Czy lepiej po 6 nawiewów i wywiewów (suma przekrojów mniejsza niż przyłącza do reku (sr 160mm) czy może może 7 (powierzchnia troszkę większa).
  4. Zdecydowałem że jednak wymienię te kanały na mniejszą średnicę, instalacja musi być bezgłośna bo jestem przeczulony na wszelkie hałasy. Na razie mam zrobione wyjścia na strychu. Tak jak pisałem mam 5 nawiewów i 4 wywiewy. Przewody o mniejszej średnicy wsunę do tych 10 cm aluminiowych floksów a na strychu już podłączę do rozdzielaczy. Dodatkowym plusem będzie mniejszy rekuperator i większy ich wybór w przyzwoitej cenie. W związku z tym kilka pytań do zorientowanych. -jakie rury , firma , średnica rozumiem że 60 mm wewnątrz? -jakie rozdzielacze (rozumiem że 2 tj wywiew (4 x 60mm +160mm) oraz nawiew (5x60mm+160mm) - jakie anemostaty , czy dało by się te węższe przewody podłączyć do tych co mam tzn. 100mm przez jakąś redukcje? - Czy coś jeszcze potrzeba? Plusem tego rozwiązania jest to że będzie prostsza instalacja i nie będę miał tylu przewodów na strychu.
  5. Mam pytanie do fachowców: Posiadam strych nieogrzewany , i postanowiłem ocieplić dom poprzez rozłożenie na podłodze strychy 20cm (2x10 na przekładkę) styropianu a na to folie budowlaną. Problem jest w tym że na tej podłodze jest wylewka, a pod nią 5-10cm trocin. W związku z tym mam pytanie czy należy to zrywać? czy może wystarczy na to ten styropian rozłożyć. Strych jest całkowicie nie użytkowy , kilka gratów wizyta na nim 2-3 razy w roku.
  6. Ma być na strychu nieużytkowym, dowolność umiejscowienia. Tak teraz myślę że w ostateczności mógłbym zmniejszyć średnicę nawiewów poprzez wsadzenia do przewodu fi 10 cm, węższego, tylko nie wiem jak by to akustycznie było i czy dało by się to do anemostatów 10cm zamontować (czy są jakieś przejściówki)
  7. Wiem że powinna być mniejsza średnica, ale instalacje robiłem już jakiś czas temu i do tego na raty także mleko się rozlało i nie mam zamiaru przerabiać. Teraz muszę dobrać rekuperator.
  8. Instalacja do WM prawie zrobiona , pozostał zakup i montaż rekuperatora. Trochę danych: dom 160 m2 , 3 osoby, kubatura ok 400m3 , instalacja na spiro i spiroflexach , anemostaty fi 10, 5 nawiewów i 4 wywiewy. Podejrzewam że reku o wydajności 300m3/h wystarczy i w związku z tym nasuwa się pytanie jaki model jakiej firmy. Wolałbym nie wydawać majątku, myśle że 3500-4000 to max ile chcę na to przeznaczyć. W związku z powyższym pytanie to zorientowanych, co polecacie?
  9. W remontowanym salonie mam podłogę na której leży stary sosnowy parkiet. Mam zamiar go wymienić na deskę podłogową litą , dębową i tak do głowy mi wpadło żeby go nie zrywać tylko nową podłogę przykleić do niego. Proszę o opinie ekspertów czy tak można zrobić czy to pomysł raczej kiepski?
  10. Dzięki za odzew. W sobotę skuje starą wylewkę i będę dokładnie widział co i jak. Nigdy nie miałem do czynienia z taką podłogą i boję się że będzie trochę stukać
  11. Witam. Mam problem z podłogą na piętrze w korytarzu długim na 5 m i szerokim na 1,15m. Jest tam wylewka zrobiona na trocinach i jest nierówna tj tam gdzie opiera się na belkach betonowych jest wyżej (w dwóch miejscach) a pomiędzy nimi opadła o ok 4 -5 cm. Mało tego nie, mogę wyrównać do najwyższego poziomu bo będzie zdecydowanie wyżej niż w pokojach. W związku z tym wymyśliłem sobie że zrobię podłogę z płyt OSB . Od stropu do poziomu podłogi jest ok 20 cm. Planuję dać tam legary co 0k 50 cm , między nimi styropian, a na to dwie warstwy płyt OSB. Mam w związku z tym kilka pytań: Ogólnie czy mój pomysł jest ok? Jaki dać tam styropian? Czy mogę dać jedną warstwę płyt pomiędzy te belki nośne a drugą warstwą je połączyć ponad belkami (poziom podlogi niestety wychodzi ok 1,5cm ponad te belki.) Czy dawać coś pomiędzy strop a legary i pomiędzy legary a OSB? Jak połączyć to z wylewkami betonowymi w pokojach (tj drzwiach do nich)? Z czego zrobić legary i jakie powinny być ich wymiary? A może jest jakiś inny lepszy pomysł na tą podłogę, ale wolałbym żeby byla to technologia sucha bo zależy mi na czasie a poza tym budynek jest zamieszkały.
  12. szkutnik
    Ocieplenie strychu
    Policzyłem przenikalność ciepłą stropu teraz i wynosi 0.8 W/MK , a po dołożeniu 15cm styropianu obniżyła by się do 0,2 W/MK, więc byłoby ok, lecz nurtuje mnie putanie czy ta warstwa wylewki nie będzie powodować problemów
  13. szkutnik
    Ocieplenie strychu
    W domu ogólnie jest zimno, przy takich temp jak teraz tzn -10oC to w domu mam 18, ale przyczyn jest wiele, staram się je stopniowo eliminować. W związku z tym nie wiem czy te trociny są wystarczającym izolatorem(wydaje mi się ze to troszkę mało , tym bardziej że nie na całej powierzchni jest 20cm bywa i 10cm. Dodatkowy styropian na strychu to stosunkowo niewielki koszt i jak by miało to spowodować wzrost temp w domu o np 2 st to bym był zadowolony:)
  14. szkutnik
    Ocieplenie strychu
    Podepnę się pod temat. Mam strych nieogrzewany, i zamierzam ocieplić strop od góry, tj wyłożyć styropian i przykryć folią. Z tym że na stropie jest już warstwa od 10-20cm trocin i na to wylana wylewka (która w wielu miejscach jest popękana). Teraz zastanawiam się czy to wszystko zrywać i wybierać trociny, czy mogę styropian położyć na tą wylewkę. Strop na strychu nie będzie używany.
  15. wiem do czego Pan zmierza:), ale nie chodzi o koszty, po prostu jestem już tak umordowany moim remontem że nie chcę już poprawiać tego co zrobione. Nad konkretnym modelem się nie zastanawiałem, wiem że musi to być coś o wydajności 300-350m3/h.
  16. właśnie tego się trochę obawiam, ale nie mam wyboru, wyjścia są porobione od jakiegoś czasu i teraz troszkę za późno na zmiany. Dzięki wszystkim za odzew.
  17. Mam kilka pytań odnośnie instalacji WM: Najpierw kilka danych dom ok 140m2 wentylowanej powierzchni, zamieszkały przez 3 osoby. Planuje rekuperator o wydajności max 300m3/h. Instalacja ma być na nieogrzewanym strychu mocno zaizolowana wełną. Przewodów wychodzi mi ok 60-70 mb (w opcji na rozdzielaczach) Rury w pionach mam sztywne, a poziome mam zamiar dać miękkie, jeden pion mam mieć poprowadzony w kanale po WG. Wywiewy będą 1 na parterze (kuchnia), i dwa na piętrze (garderoba, łazienka) nawiewy 2 na dole (salon, mały pokój), i w 3 pokojach na górze. Wywiewy i nawiewy mam zamontowane o średnicy 100mm. Teraz muszę rozplanować instalację na strychu i w związku z tym pojawiają się pytania: Czy lepiej połączyć to na trójnikach czy rozdzielaczach? Jeżeli na rozdzielaczach to czy średnice na wyjściu 100mm a wejściu 200 będzie ok? Czy czerpnia może być wewnątrz przewiewnego strychu?
  18. jak by się komuś informacja przydała to pisze: dzwoniłem dzisiaj do firmy zajmującej się instalacjami i dowiedziałem się że nie ma przeszkód i przy kuchence gazowej może być WM PS. panu post wyżej proponuje rozwiązać swoje problemy w zaciszu domowym, a nie dowartościowywać się tutaj poprzez obrażanie innych
  19. gentoonx, wielkie dzięki, twój post strasznie mi pomógł,
  20. Mam kolejne pytanie:) , czy możliwa jest kuchenka gazowa przy WM i jak to ma być rozwiązane technicznie.
  21. dzięki za odzew. Teoretycznie mógłbym reku wsadzić do kotłowni ale wiązałoby się to z kolejnymi otworami w stropie i do tego instalacja nie byłaby taka prosta.(na dodatek kotłownia węglowa i w związku z tym nie jest zbyt czysta) Na strychu centrale umieszczę w centrum i będę miał wszystkie przewody w miar równej długości, a kucie w stropach będzie ograniczone do minimum. W przyszłości zrobię mu styropianowe wdzianko i mam nadzieje że będzie w miarę ok. Na razie jestem na etapie wyprowadzania przewodów z remontowanych pokojów na strych. Na sam koniec mam zamiar wszystko połączyć w jedną całość.
  22. witam. Remontuje starą chałupę pomieszczenie po pomieszczeniu i w związku z tym chodzi mi po głowie WM , Wymieniam stopniowo okna i nie chce mieć w przyszłości grzyba. Planuje rozprowadzić wszystkie rury na strychu i stamtąd wiercąc dziury w stropie oraz jak się da, w przewodach wentylacji grawitacyjnej zejść do pierwszego piętra i parteru. Moje obawy budzi to że strych jest nieogrzewany, boję się o wychładzanie przewodów i rekuperatora i skraplanie się wody na ściankach rur. Czy dobre zaizolowanie watą rozwiąże ten problem, cz raczej mogę pożegnać się z pomysłem WM. Dodam że inne rozprowadzenie rur spiro nie wchodzi w grę ponieważ na piętrze mam tylko 2,5m wysokości.
  23. Na przyszły tydzień wrzucę jakieś fotki, Remont ma być na jesień więc mam czas na rozpatrzenie wszystkich za i przeciw. Jakoś nie pali mi się do tych wszystkich formalności związanych z PnB
  24. A co to jest PnB? Balkony są nad tarasem więc słupki wyglądały by w miarę dobrze , tym bardziej że teraz te betonowe tez są podparte filarami dość grubymi(40 cm) a po ociepleniu styropianem (mam zamiar ocieplić cały dom) byłoby już tragicznie.
