Adalbert 2
O Adalbert 2
- Urodziny 08.08.1980
Słupca
62-400
wielkopolskie
Adalbert 2's Achievements
Kolego SUSPENSER popróbuje Twoich ustawień ja mam teraz podanie 18s przerwa 1 min dmuchawa 4 krotnosc 3 czas przedmuchu 10s przerwa w podtrzymaniu 10 min dmuchawa otwarta na 2 cm moze te można skorygować zasobnik starcza na 3 dni zauwazylem ze jak jest nie wyschniety to lepiej ciągnie temperature.
- 273 odpowiedzi
- kmb-rp plus
- titanic
Kolego tak mam zielone worki. a moze masz jakies takie przyblizone ustawienia i dmuchawa musi byc przymknieta czy otwarta na calosc.
- 273 odpowiedzi
- kmb-rp plus
- titanic
Koledzy a moze ktos podpowie parametry do mojego titanica kupilem tego ekogroszku tani opal i cuezko go wyczuc jest lekko. brazowy z gory dziekuje
- 273 odpowiedzi
- kmb-rp plus
- titanic
Witaj Pasiu, podobnie jak Ty dałem sobie spokój z kręceniem sterownikiem też zauważyłem to że jak dłuższy czas to lepiej się wypali ale wolniej dochodzi do temperatury zadanej. Mam jedno pytanie takie do sprecyzowania na sterowniku Titanic co oznacza krotność. Pozdrawiam
- 273 odpowiedzi
- kmb-rp plus
- titanic
Witajcie ja troszke jeszcze przestawiałem mam ustawienia podanie 22 przerwa 2 min przedmuch 6 s krotność 5 czas w podtrzymaniu 10 min moc dmuch 7 przysłona przysłonięta na 60% Dopala się elegancko jest troszke na tylniej ściance mała szlaka ale jest dobrze a spalanie takie okolo 30 lub 40 kg. Nie mam pojecia czy osiągme coś więcej może ten wegiel jest do kitu, macie jakieś pomysły?
- 273 odpowiedzi
- kmb-rp plus
- titanic
O weglu ze szlaki z niegp nie ma i sadzy tez duzo nie jest a kalorycznosc taka se. opakowany elegancko szybka dostawa cena dobra. niby mokry nie byl ale mowi ze jak w cieplym polezaly te worki z weglem to jak by zaparowaly. a czy ktos wiecej cos o nim slyszal. co do moich ustawien to w ciagu 2 dni nie mam 3/4 zbiornika takze to nie te ustawienia musze pokombinowac
- 273 odpowiedzi
- kmb-rp plus
- titanic
Koledzy przez dobe spalil mi ok 35 kg takze jestem juz troszke zadowolony jednak zmieniłem ustawienia bo rano bylo sporo niedopalonej szlaki zblokowanej na palniku ustawiłem teraz takie podanie 6 przerwa 45 przedmuch 10 s krotność 3 czas w podtrzymaniu 10 min moc dmuch 2 przysłona przysłonięta na 70% do temperatury zadanej dochodzi mi tak ok 20 min w podtrzymaniu jest ok 10 min i tak w kółko, Pasiu pytałeś o histereze mam na 1. nie wiem co by tu skorygować. A pytanie mam a słyszeliście o tym węglu Tani opał ze Zgorzelca? znajomy mi o nim mówił.
- 273 odpowiedzi
- kmb-rp plus
- titanic
Nie wiem już sam co ustawić na tym piecu wczoraj w nocy ustawiłem to co pasiu napisał na ruski węgiel to się włącza co chwile w podtrzymaniu jest 10 min. W ogóle to mój piec to chyba nie wie co to potrzymanie bo on stale jest w fazie grzania i postoi do 10 min i temp szybko opada i znowu grzeje, masakra jakaś spieków niby nie ma ale czy te węgielki są do końca wypalone trudno to powiedzieć. Czy to normalne że ten piec jak mam ustawione 60 to przebije 1,5 stopnia temperature chwile postoi i za chwile spada do 56. i tak w kółko po co ustawia się te parametry w podtrzymaniu? i co to jest ta histereza bo nie wiem jak to ustawić. A może mam sterownik poprzestawiany w ustawieniach instalatora ale nic tam nierobilem nawet nie wiem jak tam wejść.
- 273 odpowiedzi
- kmb-rp plus
- titanic
zapomniałem dom to całośc do ogrzania 160 m i boljler 100l z podwójną weżąwnica. Mam pytanie czy zawory wychodzące z zasilania pieca mają być trochę przymknięte czy otwarte jak szeroko bo rura na wyjściu jest cal i ćwierć ja troche mam przymknięte. Nio i Pasiu miałem już takie ustawienia jak napisałeś i miałem sporo spieków przy otwartej całej dmuchawie tak mi się wydaje i narazie kosz starczał mi na 3 dni mam taki na 6 worków tak jak Ty.
- 273 odpowiedzi
- kmb-rp plus
- titanic
Dziekuje za rady koledzy, moje obecne ustawienia: podanie 5 przerwa 32 dmuchawa 3 przerwa w podtrzymaniu 10 min krotnosc 3 czas przedmuchu 10 przeslona zaslonięta 70% Koledzy przy tych ustawieniach chyba mniej spala nie ma prawie wogóle spieków tylko wydaje mi się że małą moc ma patrzyłem to musi w tych ustawieniach 3 lub 4 razy podać by temp wzrosła o 0,1 stopnia, nie wiem czy to dobrze. Co do palnika to mam palnik ekoenergi
- 273 odpowiedzi
- kmb-rp plus
- titanic
Dobrze kolego piec to witkowski 25 kw z rusztem dodatkowym żeliwnym, dom ma ok 160 m2 dół i podasze dobrze zaizolowane na dole stara instalacja o grubszym przekroju, dom starego budownictwa. Co do popiołu to jest go zawsze dużo ale przed tym węglem miałem inny i tak samo a nawet bardziej się spiekał, jest dużo opału na ruszczcie i dużo szlaki. Zaobserwowalem że piec przy poprzednich i jak i tych ustawieniach długo dochodzi do temp zadanej a w podtrzymaniu jest z 10 min i tak w kółko bym rzekł że tak jak dmuchawa zrobi przedmuch to zaczyna opadać temperatura. Teraz ustawiłem podanie 5 s przerwa 40 s przedmuch 20s dmuchawa 3 krotność 3 czas w podtrzymaniu 10 min przysłona dmuchawy zakryta 80 % zapomniałem sterownik to Titanic Dziekuje za wyjaśnienie z tym dymem z podajnika zawsze tak robie ze wykańczam ale kiedyś szwagier sypał i tego nie zrobił i mówił że tak nie może być ona piec na tłok, z góry dziękuje panowie za porady.
- 273 odpowiedzi
- kmb-rp plus
- titanic
Witajcie ja pisałem na początku tego tematu mam taki sam piec jak Pasiu, walczę również z ustawieniami pieca mam jakiś kazachstański groszek może ktoś mi podpowie coś, mam teraz ustawienia podanie 12 przerwa 55 przedmuch 20 s krotność 7 czas w podtrzymaniu 12 min moc dmuch 3 przysłona przysłonięta na 80% Dodam ze zasobnik pieca Witkowski 25 kw ślimak z rusztem żeliwnym starcza mi na 3 dni nawet przy tych ciepłach. Mam komin z ceramiki 9m długości średnica 180. Mam również pytanie dlaczego jak mam otwarty pojemnik i włączy się piec to dymi mi się z kosza?
- 273 odpowiedzi
- kmb-rp plus
- titanic
Pasiu może podpowiesz mi jakie ustawienia teraz masz i jak Tobie spala ja nie mogę dojść do ładu z moim 25 kw. Ja mam teraz takie ustawienia 30 s czas podana, miedzy podaniami 4,30 min, dmuchawa na 6, przerwa w podtrzymaniu 25 min, czas przedmuchu 10 s, krotność 6. Przy takich ustawieniach i przy takich plusowych temperaturach za oknem zbiornik starcza mi na ok 4 dni. Mam również dmuchawę przysłonięta na 3/4 tak 2 centymetry odsłonięte. Bo im komin się mocno grzeje a czopuch jest bardzo gorący. Proszę o jakieś rady.
- 273 odpowiedzi
- kmb-rp plus
- titanic
Witam ponownie czy pomoże mi ktos z tymi ustawieniami przy KMB-RP PLUS 25kw bo spala mi sporo zasobnik na 3 dni, z góry dziękuje dodam ze komin ma bardzo dobry cug aż za dobry chyba.
- 273 odpowiedzi
- kmb-rp plus
- titanic
Pytanie mam do ciebie Pasiu jak tam te Twoje ustawienia, ciekaw jestem. Mam podobne problemy. Mam piec 25 kw od Witkowskiego nie wiem za bardzo jak go wyregulować może ktoś coś podpowie, dodam że komin mam 9m z ceramiki ciągnie jak wściekły, czopuch też mam bardzo gorący. Mam wobec tego pytanie jakie najlepsze ustawienia zadać na sterowniku Titanic by było i ciepło i oszczędnie, z góry dziękuję za podpowiedzi.
- 273 odpowiedzi
- kmb-rp plus
- titanic
