dawids77
O dawids77
  • Urodziny 07.07.1977
    Zabrze
  • Kod pocztowy
    44-800
    śląskie
dawids77's Achievements
  1. Witam Przymierzam się do remontu łazienki. Moja druga połowa wpadła na pomysł abym zbudował jej szafkę (od wanny do ściany) o wymiarach 60x45x100 (WxGxSz). Niestety nic gotowego nie znaleźliśmy więc muszę coś zrobić. Ponieważ jest to łazienka to opcje są dwie: 1. Konstrukcja z kontowników + płyta kartonowo gipsowa 2. Konstrukcja z bloczków betonowych + góra blat Na górze tej szafki ma stanąć umywalka nablatowa (tak porcelanowa miska) Oczywiście szafka ma mieć półkę i drzwiczki Co wybrać a może jakiś inny pomysł Z góry dzięki za pomoc Pozdrawiam
  2. dawids77
    Szafa wnękowa
    Z moich kalkulacji wynika że będę potrzebował: Płyta biała 18mm do środka - 18m2 Płyta na drzwi 12mm - 12 m2 Rączki do 6 skrzydeł (listwy nabijane na krawędzie drzwi) - 12 sztuk Wykończenie półek czyli listwa PCV nabijana na krwędzie - 30 m bieżących Drążek do wieszania ubrań - około 250 cm Rozetki - 6 sztuk Komandorki - 30 sztuk Konfirmanty - 70 sztuk Prowadnice do szuflad - 6 kompletów na 6 szuflad Tor dolny i górny po 4,6 metra na każdy Kółka dolne i górne - 6 kompletów na 6 drzwi Tak pytałem w marketach budowlanych to liczą sobie od 1 zł do 1,5 zł za cięcie płyty. masakra
  3. dawids77
    Szafa wnękowa
    Tak, chce zrobic do poziomu 210 szafe a ponad to do sufitu pawlacz (okolo 40 cm).
  4. dawids77
    Szafa wnękowa
    Pisze z telefonu wiec bedzie bez Pl znakow za co przepraszam. 1. Chyba pozmieniam uklad (kolejnosc) tak zeby szuflady nie kolidowaly z drzwiami. Chyba je bede musial zrobic szerokie na 60 cm bo inaczej faktycznie beda z drzwiami kolidowac 2. Dziekuje za rady faktycznie glebokosc szuflady na 20 cm to moze byc troche malo 3. Scianki pionowe beda mialy 210 cm wiec nie powinno byc problemow. Jeszcze raz wielkie dzieki za kazda rade Pozdrawiam
  5. dawids77
    Szafa wnękowa
    Witam Przymierzam się do zabudowy wnęki. Proszę radę w kilku kwestiach: 1. Wnęka ma 460 cm długości, 60 głębokości, 255 wysokości -> Zakładając że system drzwi potrzebuje 10 cm zostaje 50 cm głębokości czy to wystarczy.? 2. Plan szafy: - szafa ograniczona z dwóch stron ścianą z góry sufitem - środek szkielet - szafa podzielona na 6 części wstawionych 5 ścianek działowych. Wysokość ścianek 210 cm. Pomiędzy poziomem 210 a sufitem pawlacz. - mój plan zakłada następujące fragmenty patrząc od lewej 1 część - drążek na długie płaszcze dół półka 2 część - dwa drążki na kurtki inne krótkie rzeczy do wieszania 3 część - 4 szuflady i trzy półki 4 część - 4 szuflady i trzy półki 5 część - półki od dołu do pawlacza 6 część - półki od dołu do pawlacza 3. Taki jest plan - czy w takim planie aby zachować stabilność konstrukcji wszystkie łączenia półek ze ściankami bocznymi muszą być wykonane przy użyciu konfirmantów czy wystarczą tzw "komandorki) - czy ścianki środkowe powinny być przymocowane z tyłu od ściany a na dole do podłogi przy pomocy komandorków - czy taki układ jak rozpisałem powyżej jest do zrealizowania w szczególności chodzi mi o szuflady. Wynika z tego że szuflady będą miały około 74 cm szerokości. Chciałbym aby były głębokie na 20 cm - czy takie kolejność jest prawidłowa - ponieważ będę miał dużo półek czy jest jakieś narzędzie które pozwala na szybkie poziomowanie półki. Coś co przykręca się do ścianek działowych na to układa sie półkę, następnie półkę przykręca się do ścianek działowych a urządzenie odczepia się od ścianek działowych i montuje się następną półkę - czy przy takich wymiarach drzwi powinny być wykonane z płyty 11mm aby były lżejsze - który system jezdny możecie zaproponować do drzwi o takich parametrach - najwięcej problemów mam z szufladami jak je rozrysować aby było dobrze i żeby pasowały do mojej szafy Z góry wielkie dzięki za każdą dobrą radę
