stasiek_ps
Users Awaiting Email Confirmation-
stasiek_ps's Achievements
Komentarze- Selene II - dziennik budowy E&S
stasiek_ps odpowiedział ES1719504777 → na topic → Dzienniki budowy - komentarze
Wtiam, Gratuluję pięknego domku i od razu mam prośbę. Strasznie spodobała mi się wasza zabudowa kominka. Jednak trudno mi ze zdjęcia domyślić się wszyskich wymiarów. Jeśli nie byłoby to problemem to skrobnijcie jakie wymiary ma zwłascza drewniany portal. I jakich wymiarów jest cegła ? Wygląda że jest troche schowana schowana pod portalem. serdecznie pozdrawiam i z góry dziękuję -
Czytam i nie bardzo rozumiem. Chcecie kupić dom za 140 tys? Co do kupowania teraz nieruchomości w waszej sytuacji. To jak chcesz rady to nie kupuj teraz nic. Spadki cen dopiero się zaczeły i potrwają lata - nie ma się do czego spieszyć. Lepiej odkładać pieniądze korzystając z tego że nie musicie płacić za wynajem a pewnie tylko się dokładacie do gospodarstwa. Za 3 lata i oszczędności będą większe i ceny niższe. Pamiętaj że teraz stopy procentowe są najniższe w historii. I mogą iść tylko do góry. A kredyt jest niestety na zmienną stopę procentową (taki dziki kraj mamy). Co do tego ze nie potraficie wiele odlożyc z pensji to zły prognostyk jeśli chodzi o spłatę kredytu. Zrób sobie małą próbę, policz na jakimś kalkulatorze ratę tego kredytu (100 tys) i zacznij tyle miesięcznie odkładać. Co do bezpieczenego brania kredytu: 1. Jeśli chcesz go szybko spłacić (spodziewasz się szybkiego dopływu jakiejś gotówki, lub jest przejściowy np. przy zamianie nieruchomości) to tylko w złotówkach. Jeśli na dłuższy okres to moze byc w walucie (szczególnie teraz gdy złotówka jest słaba) - tylko z pełną świadomością (poczytaj o spreadach prowizjach, wielkości kapitału do spłacenia itp). 2. Można się ubezpieczyć od utraty pracy i innych nieszczęśliwych zdarzeń. 3. Nalezy wziąć troche wiekszą kwotę I NIE WYDAC WSZYSTKIEGO. Zostawić tyle by starczyło na pół roku - 10 miesięcy zycia i spłaty kredytu w przypadku gdybyście oboje stracili pracę. 4. Nie brać kredytu. Ja wiem ze to brutalnie brzmi ale nie potrzebujecie teraz "gniazdka". Oszczędzajcie, inwestujcie (również w siebie poprzez podnoszenie kwalifiakcji co prowadzi do lepszych zarobków), "umocujcie" się dobrze w wazszych zawodach, nawiążcie kontakty zawodowe tak aby zmiana pracy, szukanie nowej nie było problemem Mam nadzieję że trochę pomogłem. Pozdrawiam
Bardzo ładne : http://grzegorzzalewski.blox.pl/2010/08/Grecja-zbankrutowala.html O bankructwie Grecji Jak to było: "Aby spojrzeć dobrze i dalek w przyszłość to trzeba spojrzeć dobrze i daleko w przeszłość" czy jakoś tak Pozdrawiam
Grupa Tarchomin-Białołęka
stasiek_ps odpowiedział admiralbar → na topic → Grupa Tarchomin-Białołęka Grupa Tarchomin-Białołęka Topics
No cóź ceny warszawskie, ale jak się zacznie podawać panu sprzedawcy ceny z allegro to mięknie. Tak cz siak hydrualika ustawiłem na tą hurtownię bo bardzo blisko jest. Niewiele tego będzi tam kupował to dużo nie przepłacę. Dzięki za wyszukanie -
- 6 690 odpowiedzi
Witam serdecznie wszystkich budujących w okolicy. Mam pytanko o namiary na hurtownię hydrauliczną z dosyć szerokim asortymentem i rozsądnymi cenami. Jedyną którą akutalnie znam to w Zakpolu (z tym że tam ceny takie sobie). Czy znacie jeszcze jakieś inne w okolicy. Przyjeżdza do mnie hydrualik spoza warszawy i chciałbym sobie ustawić hurtownie w której brałby sobie materiał. Pozdrawiam -
- 6 690 odpowiedzi
Czy dawać styropian pod wylewką w kotłowni.
stasiek_ps odpowiedział stasiek_ps → na topic → Izolacje
Sytuacja z małą ilością miejsca na wylewkę wynikła z błędu wykonawcy który wylał chudziak garażu na poziomie chudziaka w całym domu. Chudziak w garażu miał być jeden bloczek fundamentowy niżej. Spowodowałow to konieczność przeprojektowania podciągów w garażu i podniesniea domu o jeden pustak tak aby w garażu zmieściła się brama segmentowa normalnych rozmiarów. Do kotłowni wchodzi sie z garażu. Chudziak jest na tym samym poziomie.Sufit w kotlowni jest dosyć wysoko więc wylewka mogłaby być wyżej. W sumie teraz w trakcie pisania przyszło mi do głowy ze wylewkę mozna w kotłowni zrobić 16 cm wyżej niż w garażu i zrobić schodek w garażu, Wtedy miałbym do dyspozycji 26 cm na wszystkie warstwy. Można wtedy dać styrodur z 15 cm i 10 cm wyelewki zbrojonej. Co o tym sądzicie? W garażu już nic się nie da zrobić i tam moze byc maks 10 cm na gotow. Czyli tam 3 cm sytroduru i 6 cm zbrojonej wylewki. A kominek stoi w salonie a tam mam zaplanowane 23 cm na gotowo czyli 15 cm styropianu, 7 cm wylewki, podłoga 1 cm. No wychodziłoby ze roznice w podłogach bylyby następujace (przypominam ze w całym domu chudziak jest na tym samym poziomie): Garaż 10 cm. Kotłownia 26 cm. Dom 23 cm. Stopień z garazu do kotłowni 16 cm. Stopien z garażu do domu 13-14 cm. Tak to wszystko mniej więcej wygląda. Pozdrawiam -
Problem w tym że miejsca jest w sumie na 10 cm. Chyba żeby w części dla bufora zrboić wyższą podłogę. Ma to sens? Kominek z płaszczem wodnym. Hajduk volcanto wt http://hajduk.com.pl/pl/katalog/produkt-981-VOLCANO_WT Masa wkładu ok. 370 kg do tego woda w płaszu wodnym pewnie jakieś 60-80 l Nad zabudową jeszcze myślę ale raczej będzie bez kumulacji. -
Mam podobny problem więc się podepnę pod wątek . Pod deszczach przy prawej stronie komina pojawia się plama wilgoci na chudziaku. Nie jest tego duzo i szybko wysycha, ale jak przykryję to papą stryopianem i wylewka to się ta wilgoć będzie kisić. Dekarz twierdzi ze obróbka blacharska przy komnie jest szczelna. Zaczyna mnie to martwić....
Widzę że coraz więcej opcji Powoli robi się mętlink w głowie. Skłaniam się ku opcji: Kotłownia (nie jest duża więc w całej podłodze takie warstwy): 0,5 papa, ewnetualnie dodatkowo folia na papę 2 cm styrodur 7cm wylewka zbrojona 1 cm gres Kominek (tutaj wylewka ma być na 23 cm): 0,5 papa, ewnetualnie dodatkowo folia na papę 10 cm styrodur 12 cm wylewka zbrojona I tak chyba zostanie. Myślicie ze w przypadku kotłowni izolacja 2 cm wystarczy? Pozdrawiam -
Ok, dzięki, W takim razie dam chyb styrodur. A pod kominek też zalecacie dać styrodur? -
Mam pytanko. Szukam i nie bardzo mogę znaleźć. W kotłowni będzie stał bufora ciepła 1000 l i zasobni. 500l. Hydraulik mówi zeby w wylewce nie dawać styropianu. Z różnych względów wyszło ze wszystkich warstw na gotowo ma być 10 cm. Hydruaulik mówi zeby dać po prostu papę i 9 cm wylewki zbrojonej. Styropianu żeby nie dawać ze względu na ciężar bufora i zasobnika. Co o tym sądzicie? Może jednak dawać styro tylko pewnie maks 3 - 4 cm. Do tego 6 - 7 cm zbrojonej wylweki. Którą obpcję wybrać. Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam.
Witam, Mam pytanko czy wykonujesz jeszcze instalacje? Bo jeśli tak to byłbym zainteresowany. Wysłałem szczegóły na priva. Pozdrawiam
No cóż ja nie lubię skosów i z tego powodu mam dom piętrowy. Na dole po wylewkach i sufitach podwieszanych będzie 2,70 a miejscami 2,80 -2,90. U góry mam akutalnie 2,7 po wylwewkach będzie 2,6. I wydaje mie się trochę mało.... Ale jam mam 1,92 wzrostu... Pozdrawiam
