aniam910
O aniam910
- Urodziny 09.02.1954
Kobieta
aniam910's Achievements
Dzień dobry, czy możecie Państwo polecić dobry rozdzielacz powietrza z regulacją do oczyszczalni przydomowej? Pozdrawiam,
- 1 odpowiedź
- oczyszczalni
- powietrza
Dzień dobry, czy może ktoś się orientuje jakie elektrozawory stosuje Europlast w oczyszczalniach Euromatic? Wiem ,ze są to firmy mit, ale może jakiś typ?
Dzień dobry, na czym polega funkcja rozruchowa oczyszczalni przydomowej? Ma ją np. Sotralentz...
mnie się wydaje, że bez względu na to czy jest to cyrkulacja czy po prostu przepływ za pomocą pomp mamutowych można to regulować... Jak są pompy mamutowe to się reguluje, jak ich nie ma jest przepływ grawitacyjny, nie ma co regulować... Jakie są zalety i wady oczyszczalni z zbiornikiem o kształcie stożka ku dołowi? Zaleta -rośnie sztywność i nastepuje równomiernoe rozłożenie siły nacisku? A wady?
- 14 odpowiedzi
- certyfikat
- oczyszczalnia
może chodzi o to, że pompy mamutowe podłączone są wężykami do pompy powietrza. Z tego co wiem to się reguluje ręcznie
- 14 odpowiedzi
- certyfikat
- oczyszczalnia
ręczna regulacja przepływu ścieków między komorami no właśnie na czym mogło by to polegać?
- 14 odpowiedzi
- certyfikat
- oczyszczalnia
Jakie może być inne rozwiązanie niż ręczna regulacja przepływu ścieków? Na czym to polega? Jakie są tego wady i zalety? Jak ma to realizowane POŚ NV Traidenisa?
- 14 odpowiedzi
- certyfikat
- oczyszczalnia
A jest jeszcze jakaś alternatywa dla zaworów ręcznych w przypadku braku sterownika? Zdaje się, że POŚ NV ma zawory ręczne, skoro nie ma sterownika? Kto sprawdza te zaworki użytkownik czy serwisant? Dyfuzor podłączony jest też do takiego wężyka dostarczającego powietrze z dmuchawy? Zatem, dyfuzor jest taką samą "automatyką" jak pompa mamutowa? NV jako poś bez "automatyki"... A propos jaki macie zdanie na temat POŚ bez osdnika gnilnego? Ponoć w Niemczech takie oczyszczalnie są wycofywane jako systemy bardzo słabe... Jak to, to te zaworki reguluje użytkownik... Ok, poczytam. Możesz rozwinąć? Czemu trudno? Czy jest powiedziane czego ma dotyczyć alarm? Brak prądu? A brak pracy dmuchawy przy dostawie prądu, na jakiej zasadzie, skąd "wie" alarm, że ma się załączyć? Są jakieś czujniki? Nie potrzeba wtedy sterownika?
- 3 odpowiedzi
- automatyki
- elementów
dzień dobry, jak w temacie - co sądzicie o POŚ bez elementów automatyki tj. pomp mamutowych, sterowników? Czy nie jest to nadużycie, reklamując brak automatyki, kiedy jest dmuchawa? Dmuchawa nie jest elementem automatyki? Pompa mamutowa, to przecież rura (nie musi być sterowana przez sterownik, może pracować w sposób ciągły) - jaki to element automatyki? Dmuchawa+elementy do napowietrzania nie są automatyką, dmuchawa +rura jako pompa mamutowa jest automatyką?
- 3 odpowiedzi
- automatyki
- elementów
Sekwencyjne dozowanie ścieku - oczyszczalnia, ale nie SBR
aniam910 odpowiedział aniam910 → na topic → Woda i ścieki
Hah, może dlatego http://www.kolaki.pl/przetargi_pliki/103/wyrok_kio_2228_13.pdf- 18 odpowiedzi
- dozowanie
- oczyszczalnia
Za pomocą czego realizowana jest zazwyczaj taka recyrkulacja złoża? Co masz na myśli pisząc "złożą typu biofiltr"?- 18 odpowiedzi
- dozowanie
- oczyszczalnia
Tu jest mowa o recyrkulacji, ktora w omawianej oczyszczalni zachodzi z reaktora do osadnika gnilnego. W tych oczyszczlaniach jest też coś takiego jak cyrkulacja wewnętrzna złoża, która przebiega w I komorze reaktora i za pomocą cyrkulatora, ktora stanowi pionowa rura z wylotem umieszczonym powyżej poziomu ścieków z wewnątrz umieszczonym dyfuzorem rurowym. Rura to jest przy podstawie połącozna z poziomymi rurkami dopływowymi zaoptrzonymi w otwory dopływowe, a na wylocie boczne otwory wypływowoe i talerz zraszający rozprowadzający ścieki. http://tech.money.pl/przemysl/patenty/pl-65119-99387.html I o to mi chodzi, czy to jest takie niezbędne? To wielokrotne przesączanie przez złoże... Zdaje się, że oczyszczalnie oparte na złożu fluidalnym czyli łączącym w sobie cechy złoża i osadu działaja tzn. spwłniają wytyczne normy mimo że nie posiadają żadnej recyrkualcji na złożu...- 18 odpowiedzi
- dozowanie
- oczyszczalnia
Cyrkulacja złoża czyli to że ściek iwielokrotnie przechodzą przez złoże? A nie napowietrzanie, bo to jest niezbędne? Chyba tylko jedna firma to ma... Zastanawia mnie czy to, że tyle o tym trąbią ma dla mnie to znaczenie a racze dla POŚ...- 18 odpowiedzi
- dozowanie
- oczyszczalnia
A jeśli chodzi o to sekwencyjne dozowanie, rozumiem, że trwa to ileś minut, przerwa i znowu... Ten sterownik jest już odpowiednio zaprogramowany, robi się to ręcznie? to zależy od wielkości oczyszczalni? Ile może trwać?- 18 odpowiedzi
- dozowanie
- oczyszczalnia
Czyli pompa pobiera nie wszystkie ścieki tylko do określonego poziomu?- 18 odpowiedzi
- dozowanie
- oczyszczalnia
