GonzalesPL
O GonzalesPL
  • Urodziny 01.07.1976
    Warszawa
    mazowieckie
GonzalesPL's Achievements
  1. dywany na ścianie to już chyba hardcore jak na mnie ale faktycznie pomysł nie jest taki zły na jaki mógłby wyglądać. pamiętam jak u mojej babci wisiało na ścianie takie kolorowe coś z włóczki i faktycznie od tej ściany chłodem nie wiało
  2. Witajcie, mam taki dwufunkcyjny piec zamontowany w łazience w bloku na parterze. Aby mieć zachowany dopływ powietrza mam rozszczelnione okno cały czas, to niestety powoduje, że jest chłodno, a w zimę po prostu zimno, i grzanie tego pomieszczenia jest bez sensu. I tu moje pytanie, czy nie bardziej rozsądnym byłoby zrobić jakiś dopływ powietrza z zewnątrz wyprowadzając go bezpośrednio pod piecem? Widzę dwie możliwości 1. zrobienie otworu w stropie do piwnicy, ale nie wiem jaka powinien mieć średnicę aby był wystarczający dopłyt powietrza 2. zrobienie otworu w ścianie i zrobienie dopływu rurą wentylacyjną - to niestety wymusiłoby zrobienie np tej rury pod sufitem, obudowanie, itp itd, ale może to lepsza metoda, pytanie tylko czy w scianie mogę ot tak sobie zrobić taki otwór, i czym A może jakieś inne rowiązanie na które nie wpadłem. pozdrawiam, Grzegorz
  3. Zaczynam od okien, tzn, rozkuje parapet od zewnątrz, zrobię izolację miedzy parapetami, może z wełny, albo styropianu. Co do zarządcy to wiesz, jest wspólnota, więc zanim się doczekam aż sie wszyscy zdecydują to chyba sam zrobię ocieplenie od strony balkonu, a jest na całą szerokość pokoju więc nie będzie się na elewacji odróżniał. W związku z tym pytanie: jaki dać styropian, myślałem o 10cm, ale nie wiem czy nie będzie za dużo. Co do tej podłogi, jakoś nie widzę tego korka na parkiecie, chyba że pod dywan, ale mam obawę że będzie to strasznie wysoko.
  4. Witajcie, mam taki problem. Mieszkamy w bloku na parterze. Mamy własne ogrzewanie (piecyk). Niestety mamy sytuację taką, że ciepło szybko ucieka. Ocieplenie z zewnątrz praktycznie nie wykonalne, może tylko na balkonie. Parapety niestety kamień, zimą zimne jak cholera, czy wyjąć i uszczelnić czymś? Czy z zewnątrz coś dołożyć? To samo podłoga w salonie, jest parkiet ale chłód czuć. Czy położenie np dywany po całości coś da? Czy warto obłożyć ścianę pod balkonem (od piwnicy) styropianem? Czy warto "zabudować" balkon? Czy i ewentualnie jak izolować się od środka? Dodam, że wszystkie ściany obłożone od środka płytą GK. Okna bez firanek? Może dołożyć krótkie? Proszę o rady bo rachunki za gaz kosmos pozdrawiam, Grzegorz
  5. Jasne, właśnie chcę użyć profili UA, ale czy ościeżnicę do tego piankować, czy przewiercić i skręcić śrubami? W sumie od tego zależy wielkość otworu jaki muszę zrobić na drzwi :/
  6. Witam zasięgnąłem porad w sklepach "powierzchniowych" i dalej nic nie wiem Robię ściany z GK, do ościeżnic mam profile UA, tylko pytanie jak zamontować do nich ościeżnice? Jedna rada: na piankę, ale wtedy o ile większy rozstaw profili od szerokości ościeżnicy? Druga rada: na śruby bezpośrednio do UA, przewiercając ościeżnice Trzecia rada: najpierw do UA płytę gk a potem na piankę. Drzwi mam 90, ale lekkie, więc już sam nie wiem, wolałbym poradę od praktyków. Czy wykończenie płyt przy samej ościeżnicy zrobić na elastycznie czy nie ma takiej potrzeby? pozdrawiam, Grzegorz
