diabeelek
O diabeelek
- Urodziny 11.04.1988
												Słubice
												69-100
												lubuskie
diabeelek's Achievements
	Tzn. dorobić nawiew z zewnątrz? Jaka powinna byc prawidłowa wilgotnosc w piwnicy/spizarce?
	Hej, mam dosyć sporą wilgotność w spiżarce obniżonej o 45cm. Użyłem osuszacza i zszedłem do wilogotności na poziom 40% ale po tygodniu jest już 61% i rośnie. W spiżarce mam wentylacje grawitacyjną ale nie mam żadnego nawiewu z zewnątrz. Macie jakiś pomysł co poprawić aby było lepiej? Warzywa nam gniją przy podłodze...
Wylewka miksokret - kiedy gres techniczny
diabeelek odpowiedział diabeelek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Tak też zrobię po 21dniach. Jakie mogą być konsekwencje położenia gresu po np.14 dniach bo mnie cisną z terminem. -
W kotłowni mam rozdzielacz do podłogówki więc mimo wszystko rurki idą po podłodze. -
No właśnie jest ogrzewanie podłogowe wodne ale chciałem położyć płytki w kotłowni zanim hydraulik zamontuje piec, żeby tego później nie musieć demotnować. -
	Witam wszystkich, wczoraj u nas w domu wylali wylewkę z miksokreta. Kiedy najszybciej mogę połyżyć gres w kotłowni i spiżarce - używany będzie elastyczny klej. I czy mogę tam wejść po dwóch dniach i chodzić po tej wylewce?
Szczelina między parapetem a oknem - węwnątrz
diabeelek odpowiedział diabeelek → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Przyczynę usunę jak się ociepli - teraz jakoś trzeba żyć. Silikon sanitarny może być użyty do tego? -
Wiem, że najlepiej wymontować parapet i zamontować poprawnie wraz z uszczelnieniem pianką. Niestety demontaż parapetu wiąże się z dużym remontem. Ten szron lód to zbiera się w taki sposób, że rano (mimo ciepłych ramek w oknach) na ramie i parapecie jest woda (pewnie różnica temperatur) i poprostu przy tej szczelinie zamarza... -
	Witam, między ramą okna PCV a parapetem mam szczelinę ca. 2mm. Strasznie z tego miejsca wieje - w tych temperaturach powoduje to oszronienie a nawet lód. W związku z tym chciałbym to jakoś uszczelnić? Czego lepiej użyć - silikonu czy akrylu? Szczelina mniej więcej wygląda tak: http://static.urzadzone.pl/gallery/10482/0_d1ae3172f7ef73a02060d9f0964cfc8143e0b2c3.jpg
	U mnie też "fachowcy" uszkodzili dwa panele. Czy można to wyciąć i włożyć nowy czy trzeba rozbierać podłogę do tego momentu? (zamki/pióra nie po pękają?)
- 4 odpowiedzi
- panela
 - uszkodzonego
	Witam, obecnie listwy progowe mam przyklejone na klej który był w zestawie ale niestety takie rozwiązanie się nie sprawdza i podłoga cała "chodzi". Chciałbym je zamontować na kołki ale niestety te które były w zestawie zostały wyrzucone. Czy ktoś mógłby podać na jakie kołki można te listwy zamontować?
	Otulina o grubości 6mm wystarczyła Dzieki za pomoc.
	I nie grzeje Ci przez nie?
Plama po farbie
diabeelek odpowiedział diabeelek → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Przemalowałem pas + do tego naklejki filcowe pod włączniki i powinno być ok. -
	Witam, czy istnieje jakiś materiał którym mógłbym owinąć rury od pionu CO w bloku? Chodzi o to, że rury znajdują się w sypialni przy samym łóżku(nie ma możliwość przestawienia łóżka itp.) i komfort snu jest zerowy. Chciałbym je jakoś owinąć aby chociaż trochę ograniczyć przedostawanie się ciepła, są na to jakieś sposoby?
