O BM Kleszczewo
- Urodziny 25.02.1978
Poznań - Kleszczewo
63-005
wielkopolskie
BM Kleszczewo's Achievements
Pojawił się u mnie problem z pompą C9: otóż pompa podczas pracy zaczęłą wydawać dzwięk ( pikanie), następnie wyłączyła się jednak temperatura PC wyjścia rosła. Nie wiem jak długo to trwało, gdyż musiałem pilnie wyjechać z domu a jak wróciłem po 4 h pompa wywaliła bezpiecznik na rozdzielni. Do instalatora nie mogłem się dodzwinić ( wiem niedziela nie musi odbierać). Miał ktoś taki przypadek ? co może byc przyczyną ? jak temu zaradzić ? PZDR
wilgoć pod płytkami na tarasie
BM Kleszczewo odpowiedział adri922 → na topic → Podłogi, schody, taras
Skuć wszystko, zrobić poprawnie izolację ( najlepiej w postaci szlamu lub dwukomponentowej i zastosować klej rozpływny ( np. Knauf K3) który wypełnia przestrzeń pod płytką w 100 %, zastosowac dobrą fugę najlepiej epoksydową, która nie chłonie wody. Za dobry klej na taras musisz liczyć od 40 do 60 zł za worek. Inne znaczy tańsze ( nawet mogą być mrozo i wodoodporne) nie nadają się na eksremalne warunki jakie panują na tarasach ( woda, słońce, mróż) PZDR -
Docelowo grunt pod tynk może być na ścianie do 1 roku ( w tym okres zimowy). teraz po 3 latach musisz !!! pomalować jeszcze raz. Najpierw jednak przemyj ściany karcherem aby odtłuścić podkład który już jest na ścianie. PZDR
Podłogówka i kleje do glazury "elastyczne" - warto?
BM Kleszczewo odpowiedział Jarek.P → na topic → Podłogi, schody, taras
Tyle juz o klejach napisaliście a nikt nie wspomniał o dobrym zagruntowaniu posadzki przed klejeniem płytek. Ostatnio widziałem klej Knuaf K2 w klasie C2T w cenie poniżej 30 zł i jest na nim zapis że mozna zastosować na ogrzewanie podłogowe. Wszystki kleje kosztujące około 50 zł ( P9, Plus, CM 16) moga byc stosowane na trudne podłoża typu OSB, podłogi drewniane, lastriko, lamperię. A na ogrzewanie podłogowe nie potrzebujemy przyczepności do drewna i innych trudnych podłoży. PZDR- 84 odpowiedzi
- "elastyczne"
- glazury
Odpuść sobie wełnę z marketu. Przy takim współczynniku ( 0,44 ) to lepiej gazety poukładaj lepiej zatrzyma ciepło. Weż pod uwagę wełnę na poziomie 0,35 - 0,37. Ja u siebie dałem dwie warstwy ( 18+15 cm) Ursa Gold 0,35 i jestem zadowolony. W końcu docieplałem na długi okres czasu a nie na rok czy dwa. latem przynajmniej czyję chłód na poddaszu i można normalnie spać. PZDR
- 49 odpowiedzi
Po to klei się obwodowo żeby wiatr nie hulał na ścianie a druga rzecz to względy PPOŻ. Jak macie obwodowo to ogień nie ma jak przedostać się między ścianą o materiałem termoizolacyjnnym i nie powstaje naturalny "cug" jak w kominie. PZDR
- 343 odpowiedzi
- biały
- grafitowy?
izolacja podłogi przy gruncie. Jaka grubość ocieplenia?
BM Kleszczewo odpowiedział matus20 → na topic → Izolacje
Nikt nie jest Ci w stanie odpowiedzieć ile dac styropianu na grunt. Ja w projekcie miałem 10 cm a ułożyłem 3x5cm dzieki temu że robiłem posadzkę anchydrytową ( ze względu na ogrzewanie podłogowe) przez co zyskałem na grubości posadzki docelowej - zamiast 10 cm zwykłej posadzki cementowej z miksokreta mam wylane średnio 5,3 cm samopoziomu. PZDR -
wybór posadzki - miksokret czy anhydryt????
BM Kleszczewo odpowiedział TOMEKUN → na topic → Pompy ciepła
Każda wylewka anchydrytowa ma kozuszek. Inaczej by nie wiązała. Kożuszek ma za zadanie zatrzymania wilgoci w posadzce aby za szybko nie odparowała, gdyż zbyt szybkie oddanie pary wodnej w górę może skowodować łuszczenie się i mikro spękania w pierwszym etapie schnięcia. Ja wylewałem (w maju 2013) u siebie Agille Lafarge ( średnio mi wyszło na 160m2 - 5,6 cm posadzki) i po około 2 miesiącach przyjechali z firmy która mi lała na przeszlifowanie podłóg, mimo że podczas chodzenia sama się powycierała. Dalej użyłem grunt Knauf Tiefengrung ( pierwsze malowanie 1:4 z wodą, drugie 1:2 z wodą) i po upływie 7 dni rozpoczęło się układanie płytek. Wszędzie stosowałem klej Knauf K4 z racji że na całości mam ogrzewanie podłogowe. Ktoś tu pisał że dylatacje przy anchydrytach przy 100m2 - tak zgadza się jeśli mamy w jednej płaszczyźnie. Inaczej robi się w domkach jednorodzinnych - każde pomieszczenie należy zdylatować obwodowo. Jak ktoś chce konkretną ekipę na anchydryty z Poznania i okolic służe pomocą. PZDR- 450 odpowiedzi
- anhydryt????
- miksokret
Jak często robicie dezynfekcję (podgrzanie wody) zasobnika CWU aby zniszczyć ligonelle czy jakoś tak ? Do jakiej temperatury wtedy podgrzewać wodę ? PZDR
Ja armaturę i ceramikę kupowałem w Łazienkaplus.pl. ceny niższe niż w marketach czy duzych hurtowniach budowlanych
Na razie nie moge więcej napisac, gdyż pompę mam od początku września 2013 i jeszcze jej nie ogarnąłem do końca.
- 6 406 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
DZ: pionowe 3x30m + 200m2 poziomego
- 6 406 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
DZ 5,5 / 1,0 przy temp zewn - 2,0
- 6 406 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Wystarczy przejrzeć oferty sprzedaży działek i tam w większości masz podane jakie media są dostępne przy działce. Mozesz też kupić działkę na poznańskim Szczepankowie. Tam wiekszośc działek nie ma kanalizacji i deszczówki przez co płyną przy każdym większym deszczu. PZDR
- 1 odpowiedź
- kanalizacji
- okolice
Witajcie. I w końcu się zdecydowałem na pompę Ecopower C9. Czekam właśnie na zrobienie projektu odwiertów i mam nadzieję że w maju najdalej czewrcu bedzie stała nowoczesna "lodówka" u mnie w kotłowni. PZDR
