archi23
O archi23
- Urodziny 31.08.1979
Sosnowiec
41-208
śląskie
archi23's Achievements
wymieniłem czujnik na nowy niestety temperatura bez zmian. Jeśli chodzi o priorytet to wyłączyłem ale to nic nie zmieniło
Z tego co udało mi się dowiedzieć muszę wymienić Czujnik zanurzeniowy typu CTZx-KTY81 a ponieważ nie jestem instalatorem mogę mieć problem. Rozumie że muszę go wykręcić jakoś z zbiornika na wodę i połączyć w pompie. To będzie chyba najlepsze rozwiązanie. Chyba że macie inne proste pomysły
Witam, padł mi czujnik temperatury CWU pokazuje -28st. To powoduje że pompa nie grzeje C.O . Macie pomysł jak to obejść do czasu wymiany czujnika
witam, mam pytanie - chciałbym przenieść sterownik wewnętrzny bez przeciągania kabli. Czy jest jakiś inny model który można dokupić osobno i spiąć z C11
Witam mam dość nietypowe pytanie mam oczyszczanie biologiczna która w końcowym miejscu rozszerzania ma wylot odpowiednik rurę 110 wczoraj zajrzałem do rury i stwierdziłem na poziomie ok 30 cm czarny szlam czy jest możliwość usunięcia tego jakąś metoda pompy szlaków są dość duże i do rury mi nie wejdzie proszę o pomoc jeśli macie pomysl
Nagrzewnica wtórna Areis na rekuperatorze
archi23 odpowiedział archi23 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Dziękuje za odpowiedzi przynajmniej teraz wiem że to nic nie warte. Szukam rozwiązania które spowoduje że ogrzeje pokoje bez zbędnych przeróbek. Mam pompe ciepła i ogrzewanie podłogowe a na podłodze na poddaszu panele, które słabo mi dogrzewają pokoje szukałem jakiegoś rozwiązania estetycznego i chyba jednak bedzie trzeba zamontowac elektryczne grzejniki.- 6 odpowiedzi
- areis
- nagrzewnica
witam czy ktoś z was ma lub miał nagrzewnicę wtórną na rekuperatorze. Interesuje mnie jej efektywność i możliwość sterowania a także jakie temperatury można osiągać. No i oczywiście jakie niesie za sobą problemy jeśli są
- 6 odpowiedzi
- areis
- nagrzewnica
Witam szukam firmy ze śląska która zrobi mi balkon w domku wraz z izolacją i obróbkami blacharskimi najlepiej w żywicy lub płytki . Prosze o kontakt na adres [email protected] tel.501422904
Witam, mam pewien problem którego nie mogę rozwiązać. W łazience na poddaszu chciałem zamontować oświetlenie punktowe ledowe i wyciołem dziury. Stwierdzilem jednak że są miejsca gdzie żarówka lub oprawa będzie się stykać z folią i wełną mineralną co stwarza niebezpieczeństwo pożaru itp. Czy znacie produkt który pozwoli mi zrobić oświetlenie wg. pierwotnej koncepcji i nie bedzie zagrażało pożarem lub innymi komplikacjami.
Jak mi się to świeciło to miałem uszkodzony czujnik, chyba że masz dodatkową grzałkę która zakupiłeś i ona wspomaga pompe gdy ta nie wydala. Jeśli nie masz sprawdz czy pompa normalnie się uruchamia bez tego zbCo.
Dziękuje za odpowiedzi faktycznie temperatura spadła głównie w czasie tych wiatrów więc moze to być jeden z powodów. Dach docieplony jest wełną 25cm więc uważam że jest ok, ogólnie docieplnie jest zrobione prawidłowo. Spróbuje jak to jeden z kolegów pisał zdławić trochę dół. Jeśli chodzi o odpowietrzenie to już drugi sezon grzania (wczesniej nie miałem zrobionej góry) więc już się odpowietrzyło (wlałem trochę wody dodatkowo w ostatnim sezonie). Mam pytanie jeszcze o krzywą grzewczą (wykres) mam na 1 jeśli zwiększe na 2/3 teoretycznie spowoduje to wyższą temp w rurkach (chyba) i może poprawi komfort, ale to tylko moje takie dysputy.
Czy jest możliwa różnica temperatury między piętrami aż 4 stopnie. Parter cały w płytkach pętle na ful. sterownik ustawiony na 23 i temperatura wew.23. Na górze mam panele pętle wszystkie na full a temp. 18. Góra docieplona na full . A zapomniałem wykres na 1. Chciałbym jakoś wyrównać te temperatury tylko nie wiem zbytnio jak. zwiększyć wykres, może poprzykrecać petle na dole. Macie pomysły ??.
A to mnie zagiołeś jak to dopasuj ciśnienie w naczyniu wzbiorczym, jak ? nie mam manometru ani zaworu
Widze że nie ma reguły, dobiłem do 1,5 i czekam czy się ustabilizuje. Podobno ciśnienie powinno być 1,5-2 wtedy są najlepsze efekty , ale czy faktycznie
nie chce za bardzo rozcienczac denaturatu
