Darek2121's Achievements
Klimatyzacja do mieszkania
Darek2121 odpowiedział butterfly94 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Może kolega uzasadni na czym polega szkodliwość klimatyzacji w przypadku wentylacji grawitacyjnej? -
Darek2121 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Tam gdzie kolega postawił znak zapytania powinna być przerwa, w tym dokładnie miejscu jest dolot powietrza wtórnego. -
No i wszystkich zatkało czy coś? -
Znalazłem coś takiego http://olx.pl/oferta/piec-z-podajnikiem-na-trociny-CID628-ID6YLJl.html#87173455a6 Może Jurgonka zna ten piec?
No zobaczymy jak się Rydzyk dowie....
Panowie dobrze że nie ma już inkwizycji
Może się zdziwicie ale ja teraz palę kostka podobno z Jankowic w piecu dolnego spalania KWKD 15KW i jest super , jest ekologia - brak śmierdzącego dymu i ekonomia 3 duże kostki pala się ponad 12 godzin , nie rozpala się cały zasyp co jest bolączką w kotłach dolnego spalania. Kostka spala się, a wlaściwie spokojnie żarzy dymu praktycznie brak. temperatura spalin minimalna. Miarkownik klapkę powietrza trzyma cały czas otwartą rzeżb szamotowych w piecu nie posiadam;) -
Panowie już długo śledzę wątek i mam wrażenie że zaczynacie iść w złą stronę : palenie od góry -ok , kierownice PW -ok ale żeby zabudowywać cały piec szamotem czy ostatnio modną wełną to pomyłka. Co z tego że się lepiej pali jak tego ciepła nie ma co odbierać , wymiennik jest biały bo przelatuje przez niego 500 stopni. Moim zdaniem należy dążyć aby jednorazowo paliło się tyle węgla ile w danej chwili potrzeba jak w piecach z podajnikiem. W zwykłym kotle możecie to osiągnąć bez dodatkowych szamotów spalając węgiel grubszego sortu typu kostka. Polecam -
Witam. Dla walczących z kotłami życzę sukcesów w Nowym Roku a dla tych co się poddali albo zwątpili że można palić czysto polecam zakup węgla w sortymencie kostka i też się będzie palić ekologicznie nawet od dołu:) -
@Łukasz24 niekoniecznie przy małym zapotrzebowaniu na ciepło trzeba palić jakimś niskokalorycznym paliwem ja ten problem rozwiązałem w ten sposób że zmieniłem sort węgla z orzecha na kostkę. Pali się powoli , spokojnie i bez większego dymienia a nawet przejsciowo bezdymnie. -
Jacbelfer to zrób doświadczenie : zamknij PG i zostaw kociołek tylko na powietrzu wtórnym i zobaczysz czy bardzo dymi , czy moze wcale? Postaraj się to zrobić na świeżo dodanym węglu żeby jeszcze nie był odgazowany. -
Moze ktoś też przetestuje: palę w kotle DS KWKD 15 i też nie lubię smoły i dymu. Próbowałem już chyba wszystkiego. Od 2 tygodni palę czysto drobnym orzechem II w ten sposób: zapalam od góry, odgazowuje wegiel praktycznie do rusztu. Potem po ok. 3 godz przełączam klapkę krótkiego obiegu na dolne spalanie , zamykam powietrze wtórne i zaczyna się spalanie dolne tylko na powietrzu głownym bez dymu i smoły. Spadku stałopalnosci nie ma , kociołek pracuje czysto.Polecam -
Proszę słuchać Wielkiego Mistrza kol miedziannik:D -
Panowie nie było mnie parę dni a tu się robi gorąco. Myslę że sytuację może rozwiązać jedynie bitwa na szufelki i pogrzebacze:yes: ps. Nagie piece już przysłano:) -
Masz za duży piec. Jak piec zamknie klapkę zawsze będzie troche dymu. Ja pale KWKD i mam zasłonięte połowę rusztu co pomaga. Częściowo zmniejsza moc kotła i hamuje jednocześnie odgazowanie za dużej ilości opału. Ale i tak trochę dymi ale jest znacznie lepiej niż w oryginale:stirthepot:
