Lemel
    pomorskie
Lemel's Achievements
  1. Lemel
    Projekt tarasu
    Co do wymiarów legara decyzja należy do Ciebie, jednakże tańszym kosztem będzie wykonanie dodatkowych słupków, ale jeżeli zależy Ci na tym aby ich mniej było to proponuje inwestowac w wysokośc legara, a nie jego grubośc. Z tą regulacją to dobry pomysł, ale jak tam wejdziesz aby wyregulowac? 25 cm i legar min 12 cm pozostaje 13. W projekcie nie zaznaczyłeś nakrętki od góry, domyslam się że jest ona wpuszczona w legar wraz z podkładką, jak nie to należało by tak zrobic. Co do tego ceownika to wydaje mi się że przedroży, ja jak bym chciał miec regulowany to bym zamiast ceownika tylko płaskownik zastosował o szerokosci legara i przykręcił śrubami do drzewa ( u nas na pomorzu mówią na to holśruba, to z niemieckiego pewnie). Zresztą z tą regulacją bym się zastanowił. Można ale tylko w celu ułatwienia sobie pracy, (i tu nasuwa mi się mysl o spadku, który pominieneś wykonac 1 do 2 %) tzn dużo łatwiej będzie ustawic go idealnie z tym istniejącym tarasem. Myśl o wysokości legara nie daje mi spokoju, zajrzałem do mojej mądrej książki i znalazłem. Strop drewniany o rozpiętości 4m belka 7/18 w rozstawie 60 cm jednakże obciążenie stałe to znaczy ciężaru stropu ( polepa tynk od dołu legarki itp.) znacznie przekroczy ciężar twoich desek no i rozpiętośc masz mniejszą. Tam też jest dodane obciążenie zastępcze sciankami działowymi no i obc. użytkowe tez bedzie inne. Pamiętaj o przykręceniu legarów czy bedą one regulowane czy nie, da Ci to ich sztywnośc ( nie będą się telepac). muszę leciec ale jeszcze wrócę tu nie wiem kiedy ale będę ale jeszcze sie rozwinę.Pozdrawiam.
  2. Lemel
    Projekt tarasu
    Witam serdecznie Zamber. Interesuje Cie grubośc legarów? Na początku zaproponowałeś 5/10 teraz 10/10 lecz według mnie odpowiednim wymiarem było by 6/12 bądź 8/12 (zależy co zamierzasz robic na tym tarasie prócz picia piwa, jak jakieś imprezki typu grill kończące się potańcówką to 8/12 należało by się). Poza tym zamierzasz zamocowac te legary na małych stopach fundamentowych, które wg. mnie powinny byc wkopane min. na 1m. Przypominam że grunt nie powinien dotykac legarów, wiec ziemia powinna byc pod tarasem wybrana a stopa delikatnie wystawac ponad nią (zalecam 5cm- bezpieczna odleglośc). Pamiętajmy o szpilkach zatopionych w stopach i papie (izolacji) miedzy stopa a legarem. Te rury to niepotrzebne wykop dziury kwadratowe o boku (szerokośc sztychowki) 15-20 cm a na górę szalunek z desek o tym samym boku ( ułatwi to ustawienie w poziomie). Rozstaw legarów dla deski 3cm to 0,8 m wiec "calowka" co 0,5 to dobry wybór, jednak nie wiem co lepiej opłaci Ci się? dołożenie legarów czy deska 4cm (ona też spełni wymogi), wybór należy do Ciebie. Mam nadzieje ze pomogłem? Sorry za orty ale juz tak mam gdy się spieszę. Pozdro chętnie jeszcze pomogę bo jestem tez na etapie projektowania tarasu.
