czopka
czopka's Achievements
  1. Dzięki FlashBack ale jak obudować tą belkę jak wsadzę profil cw50 miedzy nią, belka ma 15x15 to mi zostanie po 5cm z każdej strony. A przepomy to chodzi o odejście od skosu ze ścianka?
  2. Witam mam problem z zabudowa i nie wiem od czego zacząć, belki widoczne na zdjęciu mają być przegroda między dwoma pomieszczeniami pytanie tylko jak je teraz zabudować czy z każdej strony zrobić ścianki z cw 50 a w środek między belki watę czy obudować je cd 60 na wieszakach zamocowanych do nich? Na środku mają być drzwi. Drugie pytanie o ścianę widoczną w tyle, chcę ja ocieplić wełna 15cm i zabudować. Puścić ściankę na całej długości z cw/uw? Wiem że trochę zamotałem ale to moje pierwsze doświadczenia z zabudowa g/k Najpierw ścianki później skosy i sufit czy w innej kolejności to zacząć?
  3. Krótkie pytanie bo mam już mętlik w głowie, jestem na etapie profilowania poddasza i mam dwóch fachowców i dwie opinie, jeden radzi żeby profilować normalnie sufit i ściany pojedyncza warstwa co 40cm, a drugi ze wszystko mam robić krzyżowo najpierw główne co 80cm a później na to krzyżowo co 40cm. Jak robiliście u siebie i jak to się sprawdza?
  4. Witam zacząłem remont poddasza w starym poniemieckim domu i mam kilka pytań jak to zrobić żeby było zrobione to dobrze. Podłoga to stare belki w odstępach ok 100cm. Z racji iż nie wszystkie są w najlepszej kondycji zostały wyczyszczone i zaimpregnowane a miedzy nimi wstawione nowe na całej powierzchni. Teraz odstęp od belek wynosi 50cm stara-nowa-stara itd. Teraz pytanie-chciałbym na to położyć osb 25mm. Czy będzie to stabilne czy lepiej dać np osb 12mm i osb 12mm w poprzek? Pod osb w miejscu gdzie kiedyś była glina i trzcina będzie wata myślę ze 10-15cm wystarczy? Drugą sprawą jest ocieplenie dachu. Jest położona blacha pod nią folia paroizolacyjna. krokwie mają przekrój 18x18cm. Czy wata 15+5cm da wystarczający efekt? I jaką polecacie? Myślę nad megarock 15cm+rockton5cm lub toprock 15cm+rockton 5cm i pod to folia i płyta gk.
