grax
O grax
- Urodziny 02.03.1985
zachodniopomorskie
grax's Achievements
Montaż słupka ogrodowego z gniazdami na działce
grax odpowiedział grax → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Jakie śruby się najlepiej stosuję, aby przymocować ten słupek do bloczka betonowego? -
W tym bloczku trzeba od spodu chyba dziurę wywiercić, aby kabel zasilający słupek przeszedł od spodu i wszedł do niego zgadza się? -
Czarny Widziałem, że jest też do kupienia podstawa montażowa słupka. A w ziemi można wkopać bloczek betonowy i tą podstawę przykręcić do niego czy wystarczy tylko bloczek i od razu słupek równo z ziemią i też ok? -
Witam. Szybkie pytanie do Was. Mam na działce doprowadzony kabel elektryczny i chciałbym zamontować przy tym kablu słupek ogrodowy z dwoma gniazdami. Na działce jest tylko posiana trawa i kabel elektryczny wychodzi z ziemi w malej rurce PCV. Myślę w jaki sposób zamontować ten słupek do ziemi. Może kupić jakąś dużą cegłę i podkopać ziemią i do tej cegły go przykręcić?? Czy jakoś inaczej można i lepiej Waszym zdaniem?
To zrobić szkło po prostu jednolity kolor i tyle? Np jakiś beż ?
Kolor widać na zdjęciu. Jest dokładnie taki. Proszę o jakieś podpowiedzi
Witam. Mam problem z wyborem kolorystyki szkła kuchennego jakie będzie pasować do kuchni w załączonym zdjęciu. Myślę nad abstrakcją jakaś w kolorach beż, brąz, ale nie mogę znaleźć niczego w internecie. Proszę pomóżcie, bo już nie mam siły
Super! dzięki! A w jaki sposób najlepiej dobrać kolor do koloru nowych dzwi? A jak pomaluje całą ościeżnice to przy zamku tam po jakimś czasie się farba zetrze raczej.
- 11 odpowiedzi
- metalowych
- odnowienie
To jak to po kolei zrobić bo sie już pogubiłem. Teraz jest jak na zdjęciach i co najpierw. możesz w krokach napisać?
- 11 odpowiedzi
- metalowych
- odnowienie
to najpierw szpachlować a potem papierem sciernym?? przecież wtedy się szpachla zetrze.
- 11 odpowiedzi
- metalowych
- odnowienie
A aby nie było widać tej metalowaj ościeznicy to mówisz, że zaszpachlować lekko tak? a jak zaszpachluję przy zamku tam gdzie się zamyka i otwiera to z czasem się nie zetrze?
- 11 odpowiedzi
- metalowych
- odnowienie
a jaką farba je najlepiej pomalować? http://zoz.kolobrzeg.pl/temp/fut/IMG_0413.jpg http://zoz.kolobrzeg.pl/temp/fut/IMG_0414.jpg http://zoz.kolobrzeg.pl/temp/fut/IMG_0416.jpg http://zoz.kolobrzeg.pl/temp/fut/IMG_0418.jpg http://zoz.kolobrzeg.pl/temp/fut/IMG_0419.jpg
- 11 odpowiedzi
- metalowych
- odnowienie
Witam. Mam do Was pytanie odnoście ościeżnic metalowych. Zamówiłem nowoczesne dzwi do mieszkania (łazienka, sypialnia, toaleta). Blok w którym mieszkam jest to już nowoczesne budownictwo i zawiasy, które są teraz bez problemu będą pasować do nowych dzwi. Z tego względu, że kładłem panele i robiłem wcześniej remont nie chcę wykuwać ościeżnic teraz i niszczyć kafelek, paneli itd. Postanowiłem, że te które są zostawię i myslę, aby je np odnowić dobrać odpowiedni kolor w jakim będą dzwi i wymalować je oraz może jakoś zabudować? Proszę o radę - jeżeli wymalować to czym najlepiej i jak to najlepiej po kolei zrobić w krokach, a jeżeli zabudować to czym i jak najlepiej. Dzięki!
- 11 odpowiedzi
- metalowych
- odnowienie
Witam. Mam do Was pytanie. Robiłem całe mieszkanie, ale nie wywalałem z podłogi metalowych futryn dzwi. Jak na dzień dzisiejszy są najlepsze sposoby na zabudowę lub zrobienie w nowoczesnym stylu? Zamierzam kupić skrzydła dzwi, ale muszę także jakoś zrobić futryny i nie wiem jak na dzień dzisiejszy się najlepiej to robi. Proszę o rady. Poniżej zdjęcia futryn: Mam 3 futryny i dwa takie przejścia na gołą ścianę: http://zoz.kolobrzeg.pl/temp/fut/IMG_0412.jpg Goła ściana http://zoz.kolobrzeg.pl/temp/fut/IMG_0413.jpg http://zoz.kolobrzeg.pl/temp/fut/IMG_0414.jpg http://zoz.kolobrzeg.pl/temp/fut/IMG_0415.jpg http://zoz.kolobrzeg.pl/temp/fut/IMG_0416.jpg http://zoz.kolobrzeg.pl/temp/fut/IMG_0417.jpg http://zoz.kolobrzeg.pl/temp/fut/IMG_0418.jpg http://zoz.kolobrzeg.pl/temp/fut/IMG_0419.jpg Proszę o rady.
