Maher
Maher's Achievements
ELITA FORUM (min. 1000) (6/9)
28
Kocioł u producenta można było sobie zamówić w dowolnej konfiguracji i z dowolną ilością wyjść, możliwe że 2 najgrubsze wyjścia to 2 obiegi CO, trochę cieńsze to CWU, a najcieńsze to zawór DBV do zabezpieczenia pracy w układzie zamkniętym.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
To coś się zmieniło w tym sezonie z CZP? Ja przy takiej temperaturze musiałem wysypywać popiół 3 razy w tygodniu, przy każdym innym wystarczyło 2 razy.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Czarna Perła w Czarny Weekend po 699zł/t - cena niższa niż w zeszłym roku. https://czarna-perla.ktkpolska.pl/ Kupił ktoś CZP w ostatnich miesiącach ? Jak z wilgotnością i kalorycznością do zeszłego roku to wygląda? Kupiłem co prawda inny ekogroszek na zimę, ale może mi braknąć na wiosnę i zastanawiam się czy sobie tej CZP nie dokupić ( w zeszłym roku CZP paliłem i poza dużej ilości popiołu i deklarowanej kaloryczności jakiś zastrzeżeń nie miałem).
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Trochę dużo jak za kocioł 7 letni, nigdy nie wiadomo czy kolejny sezon przetrzyma tak jak powyższe posty z RBR który po 3 latach padł a, zwłaszcza jak nowy z gwarancją Sztoker+ można kupić za 5kzł.
- 28 359 odpowiedzi
- 1
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
U mnie jest osobna pompa do CWU, dodatkowa każda pompa ma zawory zwrotne i jak pompa nie pracuje to przez nią nic nie przejdzie.
Ja wypaliłem czarną perłe z gorszej dostawy (drobne uziarnienie z miałem i dużo bardziej wilgotny) i zacząłem spalać czarną perłe z dobrej dostawy (duże uziarnienie bez miału i suchy) i zerwało zawleczkę , ale przyczyną nie było właśnie duże uziarnienie tylko kawałek granitu wyciąłem z podajnika, mam nadzieje że w kolejnych zasypach czegoś podobnego nie znajdę.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
U mnie poszło właśnie od 1 września 1,5 tony (150m2 22C w miarę dobrze ocieplony), kupiłem 3 tony czyli na kolejny sezon wystarczy że dokupię 2 tony. Palę ekogroszkiem piąty rok i roczne ogrzewanie + CWU zamyka się w 2100zł, cały czas straszą że ekogroszek drożeje, a ostatni rok jest jednym z najtańszych wydatków na ogrzewanie i wciągu tych wszystkich lat cena rocznego ogrzewania wahała się nie więcej niż +/- 150zł.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Aby miało sens remontować komin do ekogroszku to koniecznie trzeba włożyć wkład ceramiczny bo kwasówka długo nie wytrzyma (w starym domu drzwiczki do wyczystki z blachy ocynkowanej wymieniałem co 2 lata bo przeżarło blachę, kupiłem z kwasówki to wytrzymała 5 lat. W nowym domu mam komin ceramiczny i na końcu mam pasek z kwasówki i po 4 latach już widzę że go powoli zżera). Do tego sam wkład ceramiczny nie wystarczy bo różnica temperatur nad nieocieplaną częścią spowoduje skropliny i najlepiej trzeba to wełną ocieplić lub wymienić na systemowy.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Rozwiązanie ogrzewania w małym domku - pytanie
Maher odpowiedział unobtainium → na topic → Kotły na paliwa stałe
To zabudować tą kozę tak jak kominek się zabudowuje, tylko wyprowadzić z niej rurę do komina maksymalnie długą aby ze spalin odzyskać jak najwięcej ciepła i doprowadzić rurę zewnątrz w okolice kozy tam gdzie zaciąga powietrze. Ja co prawda zabudowywałem kiedyś wkład kominkowy ale robota podobna, ważne aby odległości między zabudową a kominkiem/kozą były jak najmniejsze aby uzyskać "ciąg" ciepłego powietrza i zostawić luz na rozszerzalność metalu.- 14 odpowiedzi
To po co kombinować z kozą, nie prościej kupić wkład kominkowy i go zabudować i mieć rozwiązanie sprawdzone i działające?- 14 odpowiedzi
Tak jak pisałem wcześniej to nie są piece zasypowe i nie pali się cała zawartość węgla tylko tyle ile jest na palniku i jak ktoś ma komin ceramiczny i ocieplony to żadnej wody w kominie nie będzie miał chyba że będzie palił mokrym opałem. Ja mam RBR-a "podobno 11Kw" a większość zimy jedzie na 2kW i też pierwszy raz po 4 latach czyściłem komin i pół wiaderka sadzy się uzbierało. Pewnie jakbym miał 17KW to tyle samo bym spalił bo widzę po różnych rodzajach czyszczenia że ok. 70% odbioru ciepła przypada na główną komorę, resztę na półkę wodną i najlepsze rezultaty w przewymiarowanym piecu uzyskuje się na słabszych paliwach 22-24MJ.
- 5 477 odpowiedzi
- 1
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Jak nie doprowadzisz powietrza do spalania pod kozę to zimne powietrze będzie ci ochładzać salon tam gdzie będziesz miał kratki, jeżeli kratki nie wyrobią to będzie ci spadać zawartość tlenu w pomieszczeniu. Odnośnie ogrzewania to ma to być jedyne ogrzewanie w domu?- 14 odpowiedzi
Pieca nie sprzeda za tyle co kupił, jak uda mu się wsiąść z 60% to będzie max, do tego pompkę pasuje mu większą wsiąść aby nocnej taryfie dogrzał podłogi tak aby przez dzień się nie załączyła bo ogrzewanie pompką wyjdzie go drożej niż ekogroszkiem. Tak jak pisałem wcześniej wszystko jest do ogarnięcia na ekogroszku.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Nie strasz go bo to nie zasypowiec i nie pali całym załadunkiem, do tego ma komin systemowy to nie grozi mu skraplanie się z komina, także jest to do ogarnięcia jak kupi odpowiedni ekogroszek i ustawi piec, a o pompę może popytać ale podejrzewam że koszty będą ogromne.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Dzięki paleniu w starym domu w śmieciuchu trochę się nauczyłem i w nowym uwzględniłem wszystkie błędy tamtego rozwiązania. Teraz kupuje ekogroszek pakowany i cała paleta wjeżdża mi na paleciaku do kotłowni i mam 3T ekogroszku przy samym piecu, sterownik ecoal jak ustawiłem kilka lat temu tak do dzisiaj steruje całym ogrzewaniem w domu, od czasu do czasu po internecie popatrzę na wykresy i naniosę drobne korekty. Do tego zostaje opróżnianie popiołu i czyszczenie co w przypadku RBR spokojnie w 10 minutach się mieszczę. Dom ma 100% podłogówki i jest przeliczony i uwzględniony pod pompę ciepła, ale jakby rzeczywiście palenie było bardziej zajmujące to bym o pompie myślał bo gazu u mnie nie ma.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
