fidel7
fidel7's Achievements
  1. Ok. Już zamówiłem grzałkę bo faktycznie jej nie było. Z tego co zauważyłem to najlepiej jest wlaczac rekuperator na 30 min i przerwa 1 godz. Wtedy nic się nie dzieje nawet bez grzałki.
  2. Witam Panowie. Czy pomoże mi ktoś w ustawieniach sterownika. Użytkuję od wiosny o3ozon ABP 600 Wczoraj zauważyłem że przy - 10 st C włącza się tryb rozmrazania i wchodzi na obroty 70/70 i otwiera się bypass Do wewnątrz zaczyna dmuchać - 5stC Nie wiem czy muszę zmienić ustawienia czy to normalne. Jakie powinny być ustawienia np Temp rozmrazania? Histereza? Klapy termostatu normalnie otwarte/zamknięte? W sumie to nawet nie wiem czy w centrali jest jakaś grzałka do podgrzania temp. Żeby się tu nie rozpisywać poproszę o ewentualny kontakt na [email protected] Dodam dla zainteresowanych że kontakt i kompetencje serwisu 2/10
  3. No właśnie mam te rotametry.W sezonie grzewczym właśnie nimi regulowałem i w pokojach gdzie podłogówka i tak było zimno. Prawie maksymalnie pozamykane były te pętle gdzie płytki a te gdzie panele otwarte na maxa. Nie wiem właśnie czy nie powinienem regulować może tymi drugimi zaworami na rozdzielaczu-takie z dużym gwintem jak przy grzejniku. Zastanawiam się również, czy wina nie jest tego,że zastosowałem podkład pod panele (żeby wyjść równo z poziomem) nie do ogrzewania podłogowego (płyta pilśniowa 5,5mm) i całe ciepło kumuluje się pod podkładem lub idzie w grunt....?
  4. Witam. Jaknajtaniej wyregulować podłogówkę tak żeby we wszystkich pokojach była mniej więcej taka sama temp. Wyjaśniam,że mam wszędzie ogrzewanie podłogowe. W części domu podłoga jest z płytek a w drugiej części są panele podłogowe. Tam gdzie są panele było zimno pomimo, że wszystkie pętle grzeją tak samo. Chciałbym zmniejszyć ogrzewanie na 5-ciu pętlach a na 5-ciu kolejnych zwiększyć. Rozumiem,że panele nie przewodzą tak ciepła jak ceramika ale wymiana podłogi nie wchodzi w grę na dzień dzisiejszy...
  5. Witam. Powielam pytanie a mianowicie chodzi mi o schemat, tzn. co muszę zastosować i jak połączyć abym mógł włączać wentylator kanałowy umieszczony na poddaszu równocześnie z włączeniem światła w każdej z łazienek i żeby jeszcze po wyłączeniu światła w którejkolwiek łazience chodził np. przez 10 min. Wiem że powinienem zastosować jakieś przekaźniki i jakąś czasówkę do wentylatora. Chciałbym uniknąć sytuacji, że jak włączę światło w jednej łazience i wentylator to żeby nie zapalało mi się jednocześnie światło w drugiej łazience i żeby nic nie kolidowało podczas użytkowania dwóch łazienek jednocześnie. Przysyłam w załączniku szkic instalacji jaką mam w dwóch łazienkach (taki amatorski) Trochę zawiłe, w razie pytań proszę pisać Pozdrawiam i czekam na odpowiedź. [email protected]
  6. witam. mam pytanie jak zalaczac ten sam wentylator kanałowy w drugiej lazience ktrora ma wspolny kanal wentylacyjny. Wentylator kanalowy jest zalaczany w pierwszej łazience przez zarowke. wszystko 230V
