Konrad79
Zawartość dodana przez Konrad79
Zapomniałem napisać że steruję czujnikiem w posadzce ustawionym na 23K więc w taniej podgrzewa do 25K
Witam, i pytanie O ile podbijacie temperaturę w taniej taryfie dla CO i CWU Co zrobić gdy pompa mnie "oszukuje";) i załącza się w drogiej -teraz podbijam o 2C iiii np. nocą dla CWU ok. 22.00 zaczyna pracę następnie dla CO tak ok. 23.00 potem już nic, 4.00-5.00 też nic, więc uruchamia się ok 11.00-12.00 w drogiej zamiast poczekać do 13-15 kiedy mam taniej;) od piątku mam 2-taryfy i nadal nie potrafię tego ogarnąć Ustawić podbicie na 3k? czy można w inny sposób zmusić pompę do pracy 4.00-5.00 rano, aby starczyło do 13.00
Pompy ciepła Ekontech - producent pomp ze Strzegomia
Konrad79 odpowiedział deratus → na topic → Pompy ciepła
Na DZ mam deltę między 4 a 5 więc OK -
Że zapytam A jaka jest poprawna i jaka najlepsza delta dla Podłogi i dla CWU? -
Nie, tylko prąd wyłączyli w momencie jak pompa akurat pracowała(...) chodzi o to czy się sama załączy po powrocie zasilania tj Czy nastawy zostaną zapamiętane (co by coś nie zepsuć) o 15.00 będzie w domu żona a do kotłowni jeszcze nigdy nie wchodziła (mimo że mieszkamy od 2tyg) a ja już w pracy do 22.00 i zostawiłem załączoną A przepływy mam cieniutkie rotametry rozkręcone 1,5-2 l/min na początku myślałem że woda w ogóle się nie kręci
Dodam że podczas pracy sprężarki
100'/, podłogówki wszystkie otwarte Mam szybkie pytanie od 2h brak prądu Czy mogę iść do pracy czy wcześniej wizyta w kotłowni i wyłączyć bezpiecznik
Jeszcze mogę zdemontować rotametry
Tak co pamiętam Parter 5x80-90mb pex 16 Piętro 7x80-90mb pex 16 dobiegi pex 32 ok. 5m do pc 160m2 po posadzce U mnie rano -1 teraz 0 ale pod Wrocławiem Miałem obliczenia hydrauliczne robione przez szwagra na 25/80 oraz 25/60 dla cwu i przyoszczędziłem teraz będzie a nie mówiłem to dyrektor tj umysłowy;) więc myślałem że się nie zna
Dodam że teraz obie chodzą na 3-cim biegu
Na podłodze delta też 10-11 przy obiegówce 25/70 czyli obie mam do wymiany? Ewentualnie tą umieszczę do nabijania cwu a dokupię obieg do co Ale to dopiero myślę na wiosnę Czy mogę mieć problemy z wysokimi deltami jak już zima przyjdzie? I zamówić obieg co teraz tylko jaki 25/80 da radę?
Moją kotłownie skleciłem sam czyli dzięki temu forum Mam wrażenie że gdybym się tak nie starał tak nie wydziwiał z super materiałami to pewnie też było by ok;) Ale teraz mam się czym chwalić
Jak sam producent to bardzo sympatyczny pan;) Ciekawe co powie
Tak, dla zadanej temperatury w tym przypadku było to 38* przy tych wartościach pompa zakończyła pracę obiegówka wilo 25/40
Te wartości to powrót i zasilanie, delty to odczyt z wyświetlacz pc a temperaturę na zbiorniku 1/2 wysokości opisałem jako cwu Aktualnie zadałem dla cwu 40* jest bez awarii - wieczorem zmierzę temperaturę na kranie;)
Teraz ponieważ cyrkulacja wyłączona po wyłączeniu pc temperatura cwu nadal wzrasta i to o 3* może nie jest tak źle bo nastaw 38 a woda 41* Tylko wcześniej awarie miałem przy włączonej cyrkulacji 24h Zamienię jeszcze analogowy termometr na cyfrowy
Czujnik jest w połowie zbiornika zbiornik ma gotową tulejkę do jego wsunięcia dodatkowo tetmometr analogowy umieszczony z przodu zadobnika na 2/3 wysokości ale ma wskazanie ok.5* niższe powinno być odwrotnie raczej jeżeli wyżej jest cieplej
Jutro jeszcze podbiję temperaturę
Pompa Ekontech pcs10kw zmiejszyłem nastawienie na 38* dla cwu i tym razem ok bez awarii przed załączeniem na zbiorniku było 35.4* 3minuta po włączeniu tempertury 31 do 41 delta 4.5 temp. Cwu35.7 6minuta 36 do 47 delta 4.2 cwu36.6 10minuta 38 do 49 deta 4.0 cwu38.2 i wyłączenie sprężarki W serwisie mam ustawione Tzadskr..56* więc to chyba max możliwości mojej pc przy 45 dla cwu wywala Proszę o potwierezenie
Znalazłem coś takiego w DTE Program sterujący pompy ciepła posiada założone limity ustawień, zapobiegające wprowadzeniu przez użytkownika niedopuszczalnych wartości temperatur, powodujących pracę pompy ciepła w warunkach nadmiernych obciążeń. Limity te wynoszą: 1) Dla temperatury c.w.u. – +50º C, 2) Dla temperatury c.o. – +50º C, 3) Dla temperatury skraplania (w ustawieniach serwisowych) – +56º C. 4) Minimalna temperatura dolnego źródła (glikolu – w ustawieniach serwisowych - -10º C. Wraz z ustawieniem temperatur c.o. i c.w.u. w wysokości +50º C program sterujący automatycznie redukuje do zera nastawione wartości „TpodnNT” (ilość stopni podwyższenia w czasie niskiej taryfy elektrycznej) oraz obniża do 2 nastawione w serwisie wartości histerez. Niezależnie od limitów programowych obowiązują fabryczne nastawy wartości dopuszczalnych ciśnień na presostatach: LP = min. 0,2 MPa, co odpowiada temperaturze dolnego źródła ok. -15º C oraz HP = max. 2,5 MPa, co odpowiada temperaturze skraplania ok. +60º C.
Jest możliwe że ten parametr jest źle ustawiony w PC Podczas pierwszego uruchomienia jeszcze w chyba lipcu dostałem kompletnie "gołą" nie ustawioną jednostkę i dane do wklepania podawał mi producent telefonicznie było tego trochę jutro do niego zadzwonię czy wszystkie parametry wpisałem poprawnie Wtedy nie załączałem CWU tylko wygrzewałem podłogę więc może to zostało pominięte nie było wtedy istotne Wstępnie dziękuję i oby to to.....
Czy jest możliwe że zawór zwrotny nie otwiera przepływu? Czy możliwe że pompa obiegowa STAR-STG 25/4 nie daje rady? Jaka powinna być prawidłowa wartość Delta przy CWU? Plizz
Dzisiaj wieczorem sprawdzę dokładnie z tego co sobie przypominam cwu ustawione mam 45* temp skraplania była chyba chyba 48* jak wywaliło mi awarię na wyświetlaczu delta 2.5 Dzisiaj podłączę termometr Z tym że to było już po trzecim wywaleniu awarii więc te dane nie są wiarygodne za pierwszym wywaliło przy temp zbiornika cwu 40 potem 44 i 47*C wtedy wyłączyłem grzanie cwu Dzisiaj będę dogrzewał grzałką Natomiast co ciekawe temperatura w ciągu 6h przy wyłączonej cyrkulacji spadła do 42* Galmet maxi 300l
Witam forum Ja z problemem..... Od dwóch tygodni śmigam na PC i od początku uruchomienia mam problem z wyskakującą awarią podczas podgrzewania cwu Podłoga grzeje ok Układ gz mam na 2pompach obiegowych za nimi zawory zwrotne cwu na galmecie maxi 300 układ według zaleceń producenta pc Problem miałem już podczas pierwszego uruchomienia po tel. do serwisu ustaliłem że powstał zator powietrzny coś pogrzebałem przy obiegówce i ruszyło-po tygodniu już wykluczam zapowietrzenie układu a problemu szukam gdzie indziej Proszę o jakieś sugestie zanim zaczne demontować zawór zwrotny czy obiegówkę co może być przyczyną że układ nie gra Objawy to grzeje ok. 5min po czym sprężarkę resetuje tak ze 3 razy czasami osiągnie temperaturę zadaną a czasami wchodzi na awarię Przepraszam za formę ale piszę z telefonu -w domu brak neta;)
Łaaadnie mi posadzka popękała;)
