Konrad79
Zawartość dodana przez Konrad79
Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
Konrad79 odpowiedział denes → na topic → Poddasze jest nasze!
A to jest jakaś duża filozofia zatapiania taśm papierowych- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
to może na proste powierzchnie zatopić fizelinę na pewno dam ją przy ślizgach Tylko dlatego że robię sam stać mnie na tak drogie taśmy wolę ułatwić i przyspieszyć sobie pracę (do tej pory nie oszczędzałem na materiale i narzędziach) Powiem szczerze że gdybym nie podpatrzył tu na forum to łączenia by były na taśmach siateczkowych z włókna szklanego i pewnie całe poddasze kręcone na sztywno- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Co macie na myśli pisząc że płyty łączycie taśmą Tuff-tape mowa o taśmie papierowej taniej za 18zet 76mb czy tej 18zet ale za 10mb na tle czerwonym strait flex taśm amerykańskich Narożnik Dallas u mnie nie osiągalny a wysyłkowo problem z transportem paczka 3mb mogę zastąpić to strait flex uno-beat czy lepiej aby narożnik 90 był w prostym odcinku- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Teraz męczę temat kotłowni co by jak najszybciej posadzkę wygrzać pod kafle w salonie bo podłogówka (zostało tynki, kafle, hydraulika dzisiaj zakończyłem tam elektrykę i osadziłem narożniki) Jak ja lubię się budować jutro tylko obrzutka wstępna pod tynki CW więc pewnie znajdę 1h na poddasze -jutro też drzwi przyjadą to pewnie nie znajdę czasu A takie lizaki mam kupowałem yato do zaciągania kleju przy elewacji zewnętrznej Właśnie hardy tylko nie wiem czy on nie jest za sztywny mam taką jedną starą i nawet się nie ugina- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Dobrze że mam mało skomplikowane poddasze to tylko 2 okna, 1 kosz, ok. 10mb pozostałych narożników;) między innymi z powodu lukarny i ok. 30mb połączeń skos-sufit skos Rafał2011 dziękuję za pomoc Tylko kiedy ja to zrobię jest marzec i miało być -20*C wymarzona pogoda na poddasze- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Czy warto kupić szpachelki np. w markecie na jedno poddasze? z lepszych mają tylko 12,5cm i 15cm za ok. 40PLN wygląda bogato jest elastyczna i "lustro" ale będzie mi również potrzebna węższa jak i szersza dobrze myślę? (każda kolejna warstwa nakładana jest szerzej) Szukać coś lepszego w necie? widziałem że macie taką foremkę jak do ciasta - sprytne to jest;) Czy tak szpachelka za 10PLN zrobi robotę (nie sama;))- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Do sklepu pojechałem kupić vario i sheetrocka na razie po 1op i wróciłem na pusto;) zazwyczaj sprzedawca nie podchodzi tym razem podszedł i przez niego nie kupiłem;) Pomyślałem że i tak przed kupnem lepiej forum zapytać (a mam co robić ciągnę kilka tematów na raz)- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Odradził na zasadzie nie polecił mimo że byłem zdecydowany dzisiaj na zakup Jako pewniak polecił mi cekol;)- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Czy sheetrock też jest do spoinowania? do krawędzi ciętych i oryginalnych?- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Sheetrock taki gotowy z wiaderka zielonego co by nie rozrabiać z wodą o konsystencji pasta A bez sensu? czyli ok czy nie ok zatapiać taśmy na vario? to chyba gorzej niż gotową chociaż nie wiem jaka konsystencja wychodzi przy vario to moje pierwsze zakupy a dzisiaj nawet miałem to kupić ale sprzedawca mnie zniechęcił - nie chcę eksperymentować u siebie dlatego pytam- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Pan w castoramie zachwala cekol a odradza vario ( a do cekola wyłącznie fizeline ) cena podobna ktoś pracował na takowym c40 -użycie jako spoinówka Planowałem pracować na vario i zatapiać na sheetrockach- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Przecież ukrywa się jako niedowiarek a po awatarze go nie pozna;)
Jakoś nie mogłem zmieścić tego co wymieniłeś w RP12 dzisiaj dokupiłem 2-gą i dołożę tam jeszcze transformator 12V będzie do LED (nie w kotłowni)
Dziękuję za odpowiedź Sorki nie obraźcie się ale nie planuję obliczć copów i sfopów i innych też tylko kwota za miesiąc mnie interesi;) -stąd licznik No może raz:) 1 rok;) A wy jak często zjadacie kanapkę przyglądając się pracy PC, mierzycie temperatury itp. , nie pytam tych którzy pracują przy pompach i robią to choć nie zawszę bo lubią Czy z punktu inwestora i użytkownika PC będę zmuszony to kontrolować? Powinienem to robić Czy to tylko hobby Obym się tylko nie zaraził tymi pomiarami już teraz nie mam czasu dla żony i dziecka "dom buduję a to takie wytłumaczenie dlaczego dzieckiem się nie zajmuję, nie gotuję nie sprzątam itp" bo leniwy jestem;) A poza tym moja PC nie będzie taka ładna
Prof45 i co zrobić z folią jak to wykończyć poprawnie tak jak pisałem jest szczelina no max 5mm i folia żółta wystaje a założenie że nie kręcę do ud ściennego bo ślizg miał być I pytałem Czy ta folia zastępuję taśmę "ślizgową" Co zrobię? Planuję wyciąć ją na równo z płytą przykleić taśmę do ściany np. tynkarską a następnie wciskać "gips" w tą szczelinę + zatapiać na równo "papier" na te skrajne 5cm płyty Dobrze kombinuję To między płytami przerwa powinna czy nie powinna być Tam gdzie płyta nie cięta przykładałem do siebie i płyty praktycznie się dotykają a tam gdzie cięte zacinam 45* ale też bez jakiejś dużej szczeliny Jak widzisz na fotkach płyty to 4pro starałem się wcześniej tak sklecić stelaż i tak ciąć płyty aby cięte krawędzie wypadały tylko przy ścianie i łączeniu płaszczyzn Może ktoś jeszcze pomoże- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Może i tyle nie ma;) ale za to brak przerwy między płytami a to ponoć źle- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Dziękuję za odpowiedz i fotka obrazująca;) A co powinienem zrobić z tą folią jeżeli nie kręcę do UD przyciąć na równo z płytą? Czy zastępuje ona taśmę ślizgową? Co zrobić Nie robiłem przerw między płytami 3-5mm czy to poprawić? Mam praktycznie przyległe od ściany zachowane 5mm- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Dziękuję za pomoc i nadal pytam;) Czy przewód 5x2.5mm2 wystarczy między rozdzielnią kotłowni a puszką dla zasilania PC (odległość 3m) rozumiem że do zasilania grzałki zasobnika np. 3kW wystarczy 1 faza bo do to obiegówek wiadomo Ten cały układ kotłowni zasilanie PC, bojler i obiegówkirobić na 1-dnej różnicówce czy to podzielić na 2 oddzielne dla Pc i reszty Co do licznika energii 3f to rozumiem że warto aby sumował PC+bojler+obiegówki
Ktoś odpowie na pytanie powyżej? add co z folią i co z szlifowaniem płyty- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Dziękuję Zigobar częściowo załapałem Zasilanie z DZ ( taki opis wejścia PC) to rozumiem że "ciepły" Powrót do DZ (taki opis wejścia PC) zimny? głupi już jestem proszę jeszcze o potwierdzenie Który rozdzielacz macie wyżej ciepły czy zimny? robię kotłownie na sucho bez PC pod wymiar z DTRki takie hobby;) 4 x wąż elastyczny (antywstrząsowy) na końcu do podłączenia PC ciekawe jak to będzie pasowało jak przyjedzie pompa i czy nie będę musiał nic przerabiać
Witam I mam pytanie -wiem że to było ale tego nie wynotowałem Kiedy przycinacie folię paroizolacyjną Przed czy po płytowaniu? Przy UD30 ściennym, obrysowym Mam problem a może nie;) przy połączeniu ślizgowym jaką powinienem zachować odległość płyty od ściany i co zrobić właśnie z folią, oraz czy ścinać narożnik do 45* Poddasze mam już opłytowane więc pytam może za późno Szkoda że nie zabrałem aparatu co by się pochwalić Mam jeszcze jedno tu też za późno ale może przyda się w łazience Czy zacinacie płytę pod kątem (łączenie kolankowa skos i skos sufit)"np. heblując" bo okładając skosy płytą ja zacinałem i zdarzało się że pękały są delikatne a może powinny być zacięte tylko do połowy grubości?- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Szybkie i proste pytanie nie mam kiedy poczytać wiem że było Którą rurą płynie "ciepły" glikol a którą "zimny" glikol Mam opis DZ zasilanie DZ powrót (to add. kotłownia) i to samo zewnątrz zimny to ten prosty długi odcinek rury czy ten krótszy bliżej spirali Jeżeli umieszczać rozdzielacz to który dać wyżej ciepły czy zimny Gdzieś widziałem że rury kolektora podłącza się krzyżowo jeżeli (dwa rozdzielacze jeden pod drugim) 1 pętle podłączam pod wejście 1 wyjście 4 nie wiem jak to wytłumaczyć Proszę o pomoc
W sobotę mam możliwość pożyczenia walca drogowego wraz z operatorem;) będzie na wichurze może doinwestuję ze 100-200PLN do źródła Pan koparka dostał zabawkę w rozliczeniu za jakąś niezapłaconą fakturę Do równania działki natomiast przyjedzie maszyna "dziewica" ziemią nie zbrudzona i tu źle mi się kojarzy bo posadzki "dziewicę" musieli zamienić na starą (akurat dla mnie to dobrze bo stara opanowana;) ) Niedowiarek tam gdzie taplają się w błocie to chyba więcej ciągną z gruntu - założenia początkowego przy wymiarowaniu, obliczaniu DZ
