Gość10
Gość10's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. Nie radzę skuwać tarasu, powierzchnia tarasu po takim zabiegu będzie wymagała wyrównania. Czyli najpierw trzeba skuć powyżej 3cm tak żeby po nałożeniu warstwy wyrównawczej wyszło właśnie te3cm. Jeśli to jest taras wiszący i zbrojenie idzie górą to pojawia się kolejny problem zmniejszenia otuliny zbrojenia, a to może być już niebezpieczne, Myślę że podniesienie grubości ocieplenia o 3cm przy wys 270 nie będzie zauważalne i będzie w tym wypadku najlepszym rozwiązaniem.
  2. Interesuje mie zębatka na wirniku(demontowalna) lub komplet zębatek tzn zębatka na wirniku i zębatka współpracująca w głowicy.Nie ważne czy do modelu o tarczy230 cz 180, Szlifierka jest produkcji bułgarskiej aluminiowa obudowa, plastikowa rączka. Jeśli posiadasz taką uszkodzoną szlifierkę w której jest sprawna przekładnia to proszę o kontakt
  3. Chcesz cały Poznań wykończyć !!!
  4. Łączenie miedzi i aluminium w jednej instalacji jest nie zalecane. Na styku tych dwóch metali tworzy się ogniwo elektrochemiczne powodujące szybkie rozpuszczanie się aluminium. Łączyć można tylko za pomocą przekładek ale i one nie wiele pomogą. W instalacji CO miedzianej dopuszczalne jest stosowanie grzejników stalowych.
  5. Gość10
    Glazura bez listew
    Sprawdź: http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=30747&highlight=fazowanie http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=52481&highlight=szlifowanie+kraw%EAdzi
  6. Witam wszystkich forumowiczów ! Mam taki problem, chcę wymienić stare okna, ich wysokość to 156cm mierząc od parapetu, a ponieważ chciałbym wstawić typowe potrzebuję zmniejszyć wysokość otworu okiennego o min. 10 cm. Podmurowanie i podniesienie parapetu nie wchodzi w rachubę (parapet jest na wysokośći 90cm, 1 m to by było trochę za wysoko). Myślałem o tym żeby przykleić u góry twardy styropian taki jak do ocieplania fundamentów (styrodur lub jakiś podobny) o gr 10 cm i szerokości całego nadproża. Okno umocował bym od góry na kotwy, które przykręcił bym co najmniej 15cm kołkami. moje pytanie brzmi, czy po takiej zmianie wysokości otworu okno będzie się trzymać, czy kołki przechodzące przez styropian zapewnią wystarczające zamocowanie. szerokość otworu okiennego to180cm. Mam 4 takie okna, różnica w cenie pomiędzy typowymi to ok. 100zL od sztuki więc dla mnie gra jest warta świeczki. Bylbym wdzieczny za odpowiedź.
  7. 10 cm oparcie na ścianie czyli 25cm wisi w powietrzu, przy takiej długości parapetu zamocował bym przynajmniej dwa wsporniki np. z płaskownika wygiętego lub zespawanego w kształcie litery L wsporniki należało by przykręcić do ściany na dwa kołki. Dodatkowym problemem jest narażenie dużej powierzchni parapetu na wysoką temp. od grzejnika, być może pomogło by naklejenie na spód parapetu takiego ekranu odbijającego ciepło jaki umieszcza się zazwyczaj za grzejnikami. Pozdrawiam !
  8. Witam wszystkich forumowiczów ! Mam taki problem, chcę wymienić stare okna, ich wysokość to 156cm mierząc od parapetu, a ponieważ chciałbym wstawić typowe potrzebuję zmniejszyć wysokość otworu okiennego o min. 10 cm. Podmurowanie i podniesienie parapetu nie wchodzi w rachubę (parapet jest na wysokośći 90cm, 1 m to by było trochę za wysoko). Myślałem o tym żeby przykleić u góry twardy styropian taki jak do ocieplania fundamentów (styrodur lub jakiś podobny) o gr 10 cm i szerokości całego nadproża. Ono umocował bym od góry na kotwy, które przykręcił bym co najmniej 15cm kołkami. mojje pytanie brzmi, czy po takiej zmianie wysokości otworu okno będzie się trzymać, czy kołki przechodzące przez styropian zapewnią wystarczające zamocowanie. szerokość otworu okiennego to180cm. Bylbym wdzieczny za odpowiedź.
  9. Wykonałem parę lat temu taką heblarkę, maszyna sprawuje się bez zarzutu, a ja wykonuję na niej drobne prace stolarskie. Blaty wykonałem z blachy 12mm, wałek długości 35cm, silnik 5,5kW całkowicie wystarcza. Jedynym mankamentem jest sposób podnoszenia blatów, u mnie odbywa się to przez kręcenie 4 śrubami co jest dosyć kłopotliwe, ponieważ blaty muszą być właściwie ustawione względem wałka jak i względem siebie. Invx jak rozwiązałeś kwestię regulacji blatów, na zdjęciach tego nie widać?
