bgttgb
Zawartość dodana przez bgttgb
  1. Witam, Dzis na budowie urodzil sie pomysl, zeby pociagnac jedna nitke od podlogowki na scianach zabudowy kominka... Tzn na zabudowie z szamotu/ silki itp polozyc rurki pex i zatynkowac grubo. Czy to ma sens? Widzial ktos taka rzezbe kiedys? Jakie zagrozenia ( czy woda w rozdzielaczu nie "zglupieje" )? Koszt zaden a zawsze mozna zakrecic jeden obieg. Prosze o opinie. Pzd
  2. Moze jeszcze ktos jakies negatywy plyty warstwowej widzi (poparte argumentami)?
  3. Czy ktos wie o co Panu "Gontowemu" chodzi?
  4. Kolega gontowy mozesz rozwinac mysl?
  5. A zapytam moze ktos bd wiedzial. Zaczalem budowe w tym roku i juz nie bd sie kwalifikowal pod zadna rubryke bo nie zdaze wbudowac zrodla ciepla, a jak w przyszlym roku wstawie piec na smieci i odbiore budynek to wtedy moge np o pompe ciepla sie ubiegac?
  6. Wieźbe dachowa masz * Jolka Bobek* tradycyjna czy jakas prefabrykowana pod te plyty ? Podzwonilem i znalazlem takie pir w kolorze okolo 110 zl / m2 za 16 cm to chyba nie tak drogo
  7. A mozesz napisac jakie to koszty?
  8. Kolego Jaro a wilgoc wentylacja mechaniczna / rekuperatorem zabierasz? Masz pod kalenica wyciag ? Czy normalnie w pomieszczeniach?
  9. Tak licze i przy pir 0.022 o grubosci 16 cm ( to chyba max jaka produkuja) to wychodzi mi teoretycznie tyle co 25 cm pur natrysku. Nie licze mostkow na krokwie i laczenia ocieplenia sciany z izolacja dachu przy pur. Czy cos pokrecilem?
  10. A szlifierka nie cieli chlopaki na dachu?
  11. Witam, Czy ktos widzial, ma zamontowane plyty warstwowe pir na dachu domku jednorodzinnego? Wiadomo estetyka slaba bo chyba tylko trapezy mozna montowac ale duzo by to usprawnilo prace. Czy trzpienie ktorymi sie kreci plyte to duzy mostek ? Na projekt tz stodola mysle ze az tak zle by nie wygladalo (nie moge zdj zadnych znalezc, tylko hale) Pzd
  12. Ok. Dziekuje za info.
  13. Dzieki za info. Fajny ten bloczek startowy ale na szybko liczac 100 zl/mb razy u mnie nosne i dzialowe ~ 90 mb = 9 tys. to chyba zostane w tradycjonalnym budownictwie Pzd
  14. Czyli raczej sobie odpuszcze i normalnie papa i na to BK. Czyli z silka na dzialowki tez sie nie przejmowac bo juz padaly pomysly ze pierwsza warstwe dzialowek z BK a reszte do gory z silki zeby troche zyskac akumulacji czy to wg Ciebie przegiecie?
  15. Ok. A czy one nie bd oddawaly ciepla w bloczek fundamentowy? Czy jednak sa to nie wielkie straty?
  16. Witam, Czy istnieje jakas ciepla mata ktora mozna dac pod sciane nosna? Czy nie straci swoich wlasciwosci pod naciskiem? Z roznych artykułów mozna wyczytac ze przez to polaczenie ucieka duzu ciepla (zabiera grunt). Budynki na plycie nie maja tego problemu a czy na zwyklej lawie jest jakis material ktory to zniweluje? Pzd
  17. A moze plyty warstwowe pir? Jak slysze ze piana juz 115 zl ?
  18. Ja otrzymalem informacje ze jezeli teraz bym zlozyl to i tak nie da rady bo to trwa 3 miesiac jak dobrze pojdzie a zrodlo ciepla musi byc odebrane do konca tego roku. Od nowego roku budynki w realizacji nie bd dotyczyc ten program. Jezeli jest juz zgloszenie o rozpoczeciu to juz d...a w nowym roku. Chyba ze cos babka nakrecila? Od 2020 tylko nowe domy?
  19. Witam, moze ktos ma jakies dojscie w dobrych cenach suporek / silka 24 cm
  20. bgttgb
    Awaryjnosc pomp ciepla
    Ja myslalem ze tu zaraz fala zadowolonych uzytkownikow naplynie w stylu "moja pompa taka i taka od 7 lat chodzi , dwa drobne restarty i wszystko ok - polecam" a tu cisza:)
  21. bgttgb
    Dzieki za odp. Rozumiem ze nie ma przypadkow ze ktos zamontowal prawidlowo i cieszy sie pompa 5 czy 6 rok. ( Wiadomo ze jakis blad jak wyskoczy i po zresetowniu jest ok to nie ma tragedi) ? A kolego fachman19 jak jest z czesciami do pomp? Tzn chodzi mi o taka sytuacje cos strzeli w zime. Serwis ze czesc bd za 3 tyg i co wtedy? Duzo jest takich sytuacji? ( Moze polecicie kogos na mazowieckim / Plock do zlecenia montazu pompy bo znowu 300 km to wiadomo jaka bd rozmowa, nawet na priva)
  22. Witam, Prosze UŻYTKOWNIKÓW o informacje o awaryjnosci PC glownie chodzi mi o powietrzne-woda ( zastanawiam sie nad tym zrodlem ogrzewania, lecz nigdy nie mialem doczynienia a wszyscy, wszedzie strasza). Jezeli jest taka mozliwosc prosze o model, rok zalozenia, ewent zblizone koszty naprawy. Pzd i z gory dziekuje.
  23. Witam, Prosze o porade, jak ugryzc temat ocieplenia stropu teriva narazie nieuzytkowego ale za 2 / 3 lata moga byc potrzebne dodatkowe pokoje? Dom typ stodola. Dach dwuspadowy prostokat. Myslalem o welnie narazie na terive a potem wlozyc miedzy krokwie ale znowu nie bd mogl tam wejsc z jakimis gratami. Styropian 30 cm twardy i osb? Tylko co z nim pozniej zrobic? Zostawic i wylac posadzke i znowu ocieplac dach? Ocieplic dach odrazu pianka i grzac cale poddasze wraz z grzaniem dolu? Celuje na scianach 20 cm styropian i na chudziaka tez z 20 cm ale jak ugryzc ocieplenie stropu? Prosze o pomoc zeby nie zrobic jakiejs glupoty. Pzd
  24. Witam, Proszę o pomoc w rozwiązaniu moje problemu. Nie wiem jak wyprowadzić wentylację oraz kratki wyprowadzające ciepłe powietrze w zabudowie wkładu. Rys. poglądowy w załączeniu. Myślałem żeby wentylację wypuści prosto a kratki po bokach kominka. czy jak wpuszczę rurę (teraz nie wiem czy musi być jakaś specjalna, czy ją izolować?) w szyb wentylacyjny i wypuszczę na pomieszczenie to bd dobrze? Kolejny problem co zrobić z przewodem od instalacji elektrycznej. Idzie po kominie... Pomieszcze mam już otynkowane i teraz ryć bruzdę koleją i przeparkowywać go, czy jakąś osłonę? Ogólnie chciałem wymurować obudowę z kratówki 11,5 cm. Izolacja wełna + aluminium. czy w ogóle kratki od ciepłego powietrzna i wentylacji mogą być pod kątem ( skierowane na sufit)? Proszę o pomoc... pzd
