Robi25
Zawartość dodana przez Robi25
Witam Jestem na etapie instalacji centralnego ogrzewania. Podpowiedzcie proszę jakie grzejniki i gdzie umieszczone najlepiej wam się sprawdzają. Chodzi o umieszczenie grzejników na poddaszu i parterze (na ścianach, pod oknami, w podłodze, tylko podłogówka itp.) jak również ich wygląd (tak aby nie psuły aranżacji i ustawności pomieszczenia). Dziękuję i pozdrawiam
Ściana z cegły na sztorc.
Robi25 odpowiedział Robi25 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Myslalem ze wykorzystam cegle ktora zostala. A cos lepszego oprocz ceramiki bedzie na taka scianke? -
Witam. Pod schodami chcę zrobić spiżarkę. Muszę wybudować pod nimi ściankę i myślałem aby ją wybudować z cegły pełnej na sztorc. Ścianka byłaby skosna i w najwyższym punkcie miała wysokość 170cm. Proszę o informację czy taka ścianka będzie wytrzymała oraz czy jak zamontuję drzwi to przy jakimś trzaśnięciu nimi nie będzie ona narażona na pęknięcia. Pozdrawiam
Otwory wentylacyjne w kominie
Robi25 odpowiedział Robi25 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Witam. Garaz, kotlownia, kuchnia sasiaduja z kominem wiec tutaj zadnego problemu nie ma. Garderoby q sypialniach tez da sie radepodlaczyc bezposrednio do komina (w tym ze jeden komin modulowy z spalinowym) - tylko ze tutaj juz sa skosy wiec nie wiem czy cos da podlaczeniena wysokosci ok. 120cm. Lazienki nie sasiaduja z komi em wiec trzeba zastosowac kanal. Tylko jaki dlugi on moze byc i czy ma byc w poziomie czy mmusi byc zrobiony spadek w ktoras strone? Co sadzicie o podloczenie do jednego kanalu sypialni i salonu? Czy moze lepiej sypialnie z garderoba? Dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam.- 4 odpowiedzi
No tak, tylko te 12 kanalow znajduje sie w 3 kominach. Nie kazdy pokoj/pomieszczenie ma dostep bezposredni do komina. Otwory w kominie jakie robic? 14cm x 14cm?- 4 odpowiedzi
Witam. Chciałby wykuć otwory wentylacyjne w kominach wentylacyjnych. Trochę poczytałem wiadomości w internecie i doczytałem, że otwór wentylacyjny powinien być wykuty nie niżej niż 15 cm od sufitu do górnej krawędzi otworu. Jak to się ma w przypadku gdy na poddaszu część sufitu to skos obok komina a część to powierzchnia płaska? Nie mogę za to znaleźć konkretnych informacji dotyczących tego czy każde pomieszczenie powinno być podłączone do komina wentylacyjnego bezpośrednio do niego lub za pomocą kanału wentylacyjnego? Sprawa dotyczy domku jednorodzinnego z poddaszem użytkowym. Trzy kominy (jeden spalinowy).- łącznie 12 kanałów wentylacyjnych. Na parterze znajduje się kotłownia, łazienka, salon, kuchnia, gabinet, hol, garaż. Na poddaszu 4 pokoje (w tym 2 z garderobą) i jedna łazienka. W kuchni w jednym kanale myślałem zamontować kratkę, a w drugim wyciąg kuchenny. Dziękuję i pozdrawiam
- 4 odpowiedzi
Wiec jak powinno byc prawidlowo?
- 23 odpowiedzi
To zadam jeszcze jedno pytanie. Czy ocieplone ściany fundamentowe (bloczek-dysperbit-styropian-klej-siatka-klej) smarować jeszcze raz przed zasypaniem ziemią dysperbitem czy nie jest to już konieczne?
- 23 odpowiedzi
Dokladam plyte i ustawiam aby nyl pion i poziom i klade nastepna.
- 23 odpowiedzi
Nakładam na raz pianę na 3 płyty. Jak odstawiam pianę to biorę pierwszą płytę i przykładam. Jutro sprawdzę dokładnie jakie są szpary po przyłożeniu samej płyty Pozdrawiam
- 23 odpowiedzi
Kleję do pustaka ceramicznego. Pianka Neostick. Nakładam warkocz po obwodzie płyty i jeden przez środek. Ustawiam płytę tak aby utrzymać pion i to wszystko. Pozdrawiam
- 23 odpowiedzi
Trzyma bo próbowałem oderwać. Grubiej piany daję. A jakie szczeliny powinny być?
- 23 odpowiedzi
Witam. Rozpocząłem samodzielny montaż płyt styropianowych na domu. Kleje na piankę. Pierwsza warstwa na zamontowanych listwach startowych. Klejąc styropian i trzymając pion widzę, że wychodzi mi między murem a styropianem szczelina grubości palca. Podpowiedzcie mi czy jest to prawidłowe, czy zmienić coś w montażu. Dziękuję i pozdrawiam
- 23 odpowiedzi
Witam. Mimo braku odpowiedzi zadam kolejne pytanie. Dom wybudowany został z pustaka ceramicznego 30. W związku z tym pustak na zewnątrz budynku wystaje poza bloczek fundamentowy około 3cm. Bloczki fundamentowe już odkopałem i będę je docieplał styropianem podłogowym o grubości 10cm. Jak wykonać teraz połączenie ocieplenia bloczków ścian (styropian gr 12cm). Chodzi mi dokładnie o to że styropian ocieplający bloczki będzie się stykał z pustakiem ceramiczny na właśnie tej wystającej powierzchni czyli około 3cm. Dużo osób pisze o stosowaniu listew startowych dzięki czemu można min. uniknąć podciągania kapilarnego, tylko, że w moim przypadku jak zastosuję nawet takie listwy do styropianu na ściany, to będzie stykał się jeszcze z bloczkiem styropian ocieplający bloczki. Proszę o porady.
Witam. Proszę o informację czy nie jest już za późny okres na ocieplenie ścian fundamentowych i elewacyjnych? Pozdrawiam
Witam. Proszę o informację czy instalację centralnego odkurzacza wykonać z rur PCV białych taki samych jak do kanalizacji? W zestawach montażowych sprzedawanych na aukcjach nie zawsze podany jest producent.
- 4 odpowiedzi
- centralnego
- instalacja
Ocieplenie troszkę zepsuje funkcjonalność garażu ponieważ jest to ściana równoległa do wjazdu i najlepiej na niej byłoby powiesić jakieś tablice z kluczami itp. a dodatkowo garaż będzie krótszy. Rozumiem, że nic twardszego niż styropian i wełna nie ma na rynku aby ocieplić tym ścianę?
- 14 odpowiedzi
- ocieplenie
- ściany
Dzień dobry. Proszę o poradę czy ścianę wewn. pomiędzy garażem a kotłownią i gabinetem ocieplić przed wykonaniem tynków. Garaż docelowo nie będzie ogrzewany, zima temperatura raczej będzie w nim dodatnia. Trochę obawiam się położenia na ścianę w garażu styropianu np. 5cm bo potem na taką ścianę nic nie powieszę. Pozdrawiam
- 14 odpowiedzi
- ocieplenie
- ściany
Tak, ale ten przykanalik ma 65 metrów.
Fi 160. Ładne mi oszczędności, tyle metrów rury, i wykonawca powiedział, że ścianka o ile dobrze pamiętam 4,7 czy 4,9. O studzienkach nawet nie wspominam. Dziwi mnie tylko to, że na to przyłącze musiałem mieć pozwolenie, więc nikt z nadzoru budowlanego nie zwrócił na to uwagi, w kanalizacjach też nikt nic nie powiedział, że coś jest nie tak, i projekt przeglądało dwóch wykonawców którzy przedstawiali swoje oferty.
Witam. Moje pytanie jest trochę spóźnione, bo kanalizacja już jest wykonana, ale jednak zapytam. Mam położone 65 metrów kanalizacji sanitarnej (podłączenie do sieci miejskiej). Projektant wyliczył spadek 1% i mniej więcej taki został wykonany. Kanalizacja wykonana z rury fi 160. Teraz jak czytam różne materiały to każdy podaje minimalny spadek 1,5%. Dlaczego u mnie projektant wyliczył tak mały? Pozdrawiam
Dzięki za odpowiedź.
- 6 odpowiedzi
- kanalizacyjne
- podejścia
Spoko, aż takim laikiem nie jestem. Dom też nie będzie jakąś willą z 5 łazienkami, kuchniami, basenem itp. Dwie małe łazienki plus kuchnia, więc jeden zlewozmywak, podejście do zmywarki oraz w łazienkach wanna, prysznic 2 sedesy i dwie umywalki. Średnica pionu przygotowana pod fi 110, na dach wyprowadzony kominek. Pod chudziakiem rozłożona jest już kanalizacja - główna nitka fi 160 (idzie od pionu) i do kuchni od niej dochodzi fi 110. Od tej głownej nitki do łazienki i kotłowni doprowadzone są również nitki fi 110 pod prysznic i pod kratkę w kotłowni. Więc to o co pytam dotyczy tylko tych odcinków od przyborów. Jak widać z opisu nie mam zbyt wielu przyborów więc chyba nie powinno być problemów? Ale dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam
- 6 odpowiedzi
- kanalizacyjne
- podejścia
Witam. W związku, że wybór płytek podłogowych i ściennych jest ogromny i ciężko konkretnie się na coś zdecydować, proszę podajcie jakie w kotłowni macie płytki na podłodze a jakie na ścianie. Wiadomo, cena gra tu ogromną rolę. Mile widziane zdjęcia Waszych kotłowni. Dziękuję, pozdrawiam i życzę Wesołych Świąt.
Witam. Chciałbym kupić rury kanalizacyjne do rozprowadzenia w domu. Proszę o informację czy jak do umywalek, wanny, prysznica, zlewozmywaków kupię fi 50 to będzie dobrze czy może kupić fi 70? W wielu źródłach podane jest, że umywalki mogą być podłączone pod rurę fi40 ale w przypadku podłączonych pod podejście większej liczby przyborów średnicę należy zwiększyć? Ile to jest większa liczba przyborów? Czy średnica rury do umywalki fi 50 nie będzie powodowała, że będzie wyczuwalny przykry zapach? Ustęp oczywiście fi 110.
- 6 odpowiedzi
- kanalizacyjne
- podejścia
