xyz123xx
O xyz123xx
  • Urodziny 21.03.1973
    Legionowo
  • Kod pocztowy
    05-120
    mazowieckie
xyz123xx's Achievements
  1. kkas12 dziękuje za odpowiedź. Oczywiście piąta żyła nie służy do uziemienia, za duży skrót myślowy z mojej strony. Jeżeli chodzi o ZK masz racje, potraktowałem je z rozpędu jak metalowe rozdzielnie, szafy sterownicze itp. Dla mnie PE to świętość ratująca życie. Ale jeżeli chodzi o ten fragment : "Rezystancja takiego uziemienia nie ma znaczenia z punktu widzenia ochrony przeciwporażeniowej" , to tutaj nie zgadzam się z tobą. Rezystancja człowieka przyjmuje się że wynosi ok. 800 omów, a uziemienie jest rezystancją włączoną równolegle w stosunku do człowieka, czyli czym ma mniejszą wartość tym rezystancja wypadkowa będzie mniejsza i dzięki temu popłynie mniejszy prąd przez człowieka.
  2. Tak trochę wkładając kij w mrowisko. Może ta piąta żyła jest po to aby uziemić ZK, chyba każde urządzenie i aparat elektryczny musi być uziemiony. Przecież w ZK powinna być przepięciówka, a bez uziemienia tego nie da się podłączyć.I jeszcze jedna refleksja, w systemie ( mało gdzie ten system istnieje, ale istnieje) TT NIE MOŻNA ŁĄCZYĆ N i PE. Czyli tam nie ma podziału PEN na N i PE. PE uzyskuje się wyłącznie z uziemienia. Tak mi się wydaje, jeżeli jestem w błędzie jestem otwarty na wszelkie uwagi.
  3. Przy takiej odległości to proponuje raczej 5x4. Przy 10A na 60m spadek napięcia na przewodzie 2,5 wyniesie ok.9V. http://www.elfro.pl/FAQ/Obliczaniespadk%C3%B3wnapi%C4%99%C4%87.aspx A ci od 200m przedłużaczy musieli długo czekać na herbatę , tam nie mieli nawet 200V.
  4. Jeżeli chodzi o przetwornice, to że się nagrzewają to rzecz normalna. Tranzystory się bardzo nagrzewają podczas pracy i całe ciepło należy gdzieś odprowadzić. Jeżeli obudowa służy jako radiator, to może nawet nagrzewać się do 80 - 90 st. a różne dźwięki to odgłos pracy tranzystorów, aby tranzystor był cichy musi pracować z częstotliwością załączania powyżej 10 kHz. Ale niestety czym wyższy prąd tym częstotliwość musi być mniejsza.
