frI
frI's Achievements
Witam. Gdy połać jest wystawiona na całodzienne działanie promieni słonecznych proponowałbym zastosowanie produktu z powłoką która charakteryzuję sie bardzo dobrą odpornością na promieniowanie UV. W przypadku produktów firmy Ruukki są to: Blachodachówka Monterrey Plus z powłoką Purex™ - 15 lat gwarancji estetycznej i 40 lat gwarancji technicznej; Blachodachówka Monterrey Premium z powłoką Pural® - 20 lat gwarancji estetycznej i 50 lat gwarancji technicznej; Blachodachówka modułowa Finnera z powłoką Purex™ - 15 lat gwarancji estetycznej i 40 lat gwarancji technicznej; Blachodachówka Adamante z powłoką Pural® - 20 lat gwarancji estetycznej i 50 lat gwarancji technicznej. Blacha na rąbek stojący - Classic i Classic Premium z powłoką Pural® - 20 lat gwarancji estetycznej i 50 lat gwarancji technicznej. Poszczególne produkty można porównać na stronie: http://www.ruukkidachy.pl/Dachy-rynny-akcesoria/Dachy Po zaznaczeniu kilku produktów - max 4 - pokażą się podstawowe informacje techniczne dotyczące poszczególnych modeli. Powłoka Purex™ - Właściwości techniczne powłoki Purex™ oferują doskonałą możliwość produkowania trwałych produktów budowlanych. Grubość i skład powłoki zostały tak zoptymalizowane, aby zapewniała ona doskonałą formowalność i odporność na korozję. Powłoka ta ma również dobrą odporność na zarysowania oraz doskonałą trwałość koloru i wyglądu. Powłoka Pural/Pural Mat - Powłoki Pural® zostały opracowane specjalnie do systemów dachowych i rynnowych. Ta powierzchnia o delikatnej strukturze cechuje się dobrą odpornością na ścieranie mechaniczne oraz promieniowanie UV. Łatwo nią operować podczas produkcji i charakteryzuje się doskonałą odpornością na korozję. Życzę udanych wyborów.
Witam. Dziekujemy za przesłane pytanie. Zapytania ofertowe można składać osobiście u Dystrybutorów firmy Ruukki lub w firmowych punktach sprzedaży Ruukki Express. Adresy Dystrybutorów i punktów Ruukki Express dostępne sa na stronie: http://www.ruukkidachy.pl/Znajdz-dystrybutora/Dystrybutorzy lub za pośrednictwem formularza dostępnego na: http://www.ruukkidachy.pl/Kontakt/Zapytanie-o-oferte
Witam. Dziękuję za przesłane pytanie. Jeżeli tylko warunki pogodowe na to pozwalają, montaż można przeprowadzić nawet w ujemnych temperaturach. Blachy z powłoką Pural Mat zachowują formowalność do temp. -15*C ( blacha płaska na obróbki blacharskie ). Mając jednak na uwadze rozszerzalność termiczną materiału optymalnym zakresem temperatur do montażu jest przedział od 0 do 20 *C. Powoduje to, że materiał podczas nagrzewania i ochładzania pracuje równomiernie w obu kierunkach. Efektu tzw. "falowania" arkuszy nie można bezpośrednio wiązać z rozszerzalnością termiczną. Dla przykładu: Rozszerzalność termiczna stali wynosi 0,012 mm/ m przy zmianie temperatury o 1*C oznacza to że, arkusze Classic o długości 10 mb przy różnicy temperatur 50*C mogą się wydłużyć o 6mm. Jak wynika z obliczeń wartości te są bardzo znikome i nie mają bezpośredniego wpływu na tzw. "falowanie" arkuszy. W przypadku paneli na rąbęk stojący bardzo ważne jest idealne wypoziomowanie powierzchni dachu oraz odpowiedni montaż. Nawet minimalne nierówności połaci niedostrzegalne gołym okiem mogą się uwidocznić po zamontowaniu arkuszy. Włóknina na spodniej stronie paneli Ruukki Classic Premium ma grubość ~ 2mm i nie jest izolacją termiczną. Jej głównym zadaniem jest zwiększenie izolacyjności akustycznej oraz zmniejszenie efektu kondensacji pary wodnej pod pokryciem.
Witam. Dziękujemy za przesłane pytanie. W przypadku montażu paneli Classic na pełnym deskowaniu należy pamietać o zastosowaniu maty rozdzielczej pod pokrycia na rąbek stojący. Może być to mata firmy Dorken Delta Trela bądź Klober Permo Sec SK. Montaż pokrycia Classic na pełnym deskowaniu z użyciem folii wysokoparoprzepuszczalnej jest możliwy tylko na ruszcie z kontr łat i łat. Chodzi o zapewnienie optymalnej wentylacji bezpośrednio pod pokryciem z blachy. Aby zapewnić optymalną wentylację pokrycia i warstwy izolacyjnej proponuję zastosować pełne deskowanie z odstępami pomiędzy deskami 2-3 cm. Ułożyć na pełnym deskowaniu matę rozdzielczą( Delta Trela bądź Permo Sec SK ) a bezpośrednio na macie pokrycie Classic. Pomiędzy pełnym deskowaniem należy zostawić szczelinę wentylacyjną 3-4 cm. Jeżeli montujemy pokrycie z maszynowo wykonanym rąbkiem stojącym ( tzw. klik ), panele montuje się bezpośrednio przez mate do desek. W przypadku zastosowania pokrycia z rąbkiem wykonywanym na budowie do montażu stosuje się hafty, które również kręci się bezpośrednio przez matę. Reasumując: Pomysł z zastosowaniem paroprzepuszczalnej geowłókniny ze względu na zbyt małą szczelinę pomiędzy pełnym deskowaniem a pokryciem ( 1,5 mm ) - nie zalecany.
Witam. Dziękujemy za przesłane pytanie. Podstawą do gwarancji jest dowód zakupu. Jeżeli Produkt został zakupiony bezpośrednio lub pośrednio od Ruukki bądź u autoryzowanego dystrybutora gwarancja jest ważna. Jeżeli usługa jest wykonywana z materiałem, wykonawca powinien posiadać dowód zakupu materiału. Do wystawionej faktury bądź rachunku za usługę, powinna być dołączona kopia dowodu zakupu materiału Ruukki. Dodatkowo dobrze jest podpisać z wykonawcą umowę w której bedzie uwzględnione że usługa zostaje wykonana z użyciem materiałów firmy Ruukki zgodnie z dowodem zakupu nr..... lub dokumentem WZ nr ...... .
Mam pytanie odnosnie Panel Rąbek Stojący na Clik Jesli polozymy panel na plaskiej powierzchni i rozciagniemy linke od poczatu do konca krawedzi panelu... To czy normalne jest iż linka odstaje od krawedzi w srodkowej czesci o 7mm ? Czyli caly panel jest wygiety w łuk... Witam i przepraszam za zwłokę. W zależności od długości poszczególnych paneli mogą występować nieznaczne odchylenia, jednak przy podanej długości nie powinno ich być. Z opisanej sytuacji mogę przypuszczać, że panele mogły zostać przegięte podczas rozładunku bądź przenoszenia. Jeżeli w miejscu wygięcia rąbek nie jest uszkodzony, nie powinno mieć to wpływu na późniejszy montaż.
Witam. Przepraszam za zwłokę. Niestety nie posiadamy listy firm wykonawczych. Większość Dystrybutorów posiada własne ekipy montażowe lub ma podpisane umowy z dekarzami. Jeżeli ma Pan wątpliwości co do Dystrybutora proszę się skontaktować z naszym Przedstawicielem Regionalnym. Kontakty do poszczególnych Przedstawicieli dostępne są na stronie: http://www.ruukkidachy.pl/Dla-dystrybutorow
Witam. Dziękujemy za przesłane pytanie. Z opisanej sytuacji można wywnioskować, że powierzchnia dachu przed montażem paneli na rąbęk stojący nie była wystarczająco wypoziomowana. Panele na rąbęk stojący są bardzo wymagającym pokryciem i powinny być montowane zgodnie z instrukcją montażu podaną przez producenta. Powierzchnia dachu powinna być idealnie wypoziomowana.
Witam. Tak jak pisałem wcześniej wróblówki montuje się na pasie nadrynnowym co przedstawia powyższy schemat. Można je zamontować wg tego schematu.
Witam. Instrukcja ma charakter ogólny i ilustracje w niej zawrate mogą różnic się nieco od stanu faktycznego. Bardziej istotne jest to co jest zawarte w tekscie instrukcji. Czyli montaż ma się odbywac metodą naprzemienną ( nad -pod-nad-pod )
Witam. Dziękuję za przesłane pytanie. Sposób montażu blachodachówki Finnera przedstawia się następująco: Zaczynając od okapu i przesuwając się w kierunku kalenicy układaj arkusze rząd po rzędzie, zakładając je przemiennie nad i pod sobą (nad-pod-nad-pod). Arkusze mogą być układane w poziomie od strony lewej do prawej lub odwrotnie. Zawsze, kiedy to możliwe, montaż powinien zacząć się od okapu i postępować w stronę kalenicy.
Witam Dziękujemy za przesłane pytanie. Z informacji jakie Pan podał, czas jaki upłynął od montrażu jest dość krótki. W związku z powyższym proszę zgłośić zaistniałą usterkę do wykonawcy pokrycia. Wykonawca powinien taką reklamację uwzględnić i usterkę usunąć. Proszę nie próbowac naprawiać tego typu usterek samemeu gdyż może to doprowadzić do uszkodzeń pokrycia.
