wowe
Zawartość dodana przez wowe
  1. No to świetnie. Dobrze zamawiać wszystko razem z podłogą to przynajmniej jednym transportem jest dowiezione.
  2. Do cyklinowania to chyba ciężko przy 11mm?
  3. wowe
    Problem z podłogą
    Drewno pracuje i to jest normalne i dlatego przed montażem się sprawdza wilgotność. Przy takich wykończeniach pod klucz zdarza się, że z braku czasu lekceważy się warunki montażu i potem wychodzą takie usterki.
  4. Każdy producent podłogi ma swoje zalecenia więc najlepiej żeby nie stracić gwarancji dowiedzieć się o szczegóły montażu.
  5. Wykładzina na pewno się odkształci jeżeli będzie na niej stało coś ciężkiego. Zastanów się czy nie lepiej zainwestować trochę więcej ale zrobić to porządnie od początku do końca i mieć podłogę na lata.....
  6. Niezależnie od tego jak bardzo elastyczny jest materiał to i tak te nierówności będą wyczuwalne więc faktycznie najlepiej jest połozyć płytę OSB i na to wykończenie albo zerwać całą podłogę i zrobić od nowa.
  7. Zależy jakie chcesz drewno ale w barlinku znajdziesz spory wybór.
  8. Zdecydowanie radzę zrobić pomiar wilgotności i będzie wiadomo co dalej. Wietrzenie też ma ogromne znaczenie.
  9. No to sprawdź w Barlinku http://www.barlinek.com.pl/seria_life/product,jatobe-titicaca-molti,27,info.html
  10. Pianka w zupełności powinna wystarczyć żeby wygłuszyć.
  11. Warto spróbować wybarwić ale może się okazać, że to nic nie da jeżeli tak mocno jest zniszczone. Wymiana chyba będzie konieczna.
  12. Zdecydowanie po takim procesie nie przypomina już naturalnego drewna.
  13. Wybacz ale jeżeli prosisz o produkt dobrej jakości to nie jestem w stanie polecić żadnych paneli laminowanych bo to jest tandeta.
  14. Absolutnie żadne listwy bo można się o nie zabić. Z czego będzie podłoga? jakie wymiary desek?
  15. Rozumiem, że 2 oddzielne ekipy to montują? Zacznij od podłogi bo schody i tak będą docinane na wymiar. Łatwiej będzie dobrać wykończenie a po za tym jeżeli masz podstopnice to lepiej to wygląda jak deska wchodzi pod spód a nie odwrotnie.
  16. Ja polecam zdecydowanie trójwarstwowe deski bo mają na tyle dużo warstw, że będzie można po jakimś czasie cyklinować.
  17. Oczywiście, że się wszystko da tylko pytanie jak bardzo jest zniszczona podłoga? Jeden dzień może być trochę za mało. W jeden dzień to ułożysz nowe deski ale ze starymi różnie bywa.
  18. Jak komuś się spieszy to po prostu wybiera deski warstwowe typu barlinecka bo na nic nie trzeba czekać. 1 dnia przywozisz na budowę materiał. 2 dnia możesz układać. 3 dnia wnosisz meble!
  19. No tak, z litym drewnem jest trochę więcej roboty i trzeba mieć trochę więcej doświadczenia. Pod tym względem deski warstwowe są dużo wygodniejsze, szybko je zamontujesz i nie musisz czekać aż się uleżą żeby następnie jeszcze lakierować i czekać aż wyschną.
  20. Jak się ma czas i trochę wolnych pieniędzy to można eksperymentować ale jak się człowiekowi spieszy i nie ma fortuny na podłogę to chyba lepiej wydać na sprawdzoną markę a nie szukać najtańszego bo to zawsze wyjdzie najdrożej.
  21. Nie ma rzeczy niemożliwych tylko trzeba trochę poszukać i wszystko się da zrobić. Akurat drewno na ogrzewaniu podłogowym nie jest niczym skomplikowanym ani trudnym do kupienia w Polsce tylko warto sprawdzić czy producent dopuszcza taki montaż a nie tylko polegać na opiniach w necie.
  22. W jeden dzień to wycyklinujesz i zaszpachlujesz dziury ale raczej nie da rady pomalować. Co nagle to po diable - lepiej trochę wolniej niż 5 razy poprawiać!
  23. 6 tygodni to bardzo długo ale przy litej desce faktycznie czasem nie ma innego wyjścia. Niestety nie każdy może sobie pozwolić na taki przestój na budowie.
  24. Laminatu to ja nikomu nie polecam kłaść. Jak choć trochę się orientujesz w budowlance spokojnie sobie poradzisz z układaniem desek warstwowych.
  25. Teoretycznie bambus się nadaje na podłogówkę ale pytanie czy producent dopuszcza takie rozwiązanie? Radzę się upewnić przed zakupem bo z tego co wiem to raczej tylko na deski warstwowe jest gwarancja przy ogrzewaniu.
