grinio
Wygrane w rankingu
1
Ostatnia wygrana grinio w dniu 24 Listopada 2020
Użytkownicy przyznają grinio punkty reputacji!
O grinio
- Urodziny 02.01.1978
małopolskie
grinio's Achievements
24
tryb autoadaptacji w pompach ciepła Mitsubishi Electric Ecodan
grinio odpowiedział MiroMirek → na topic → Pompy ciepła
Nie trzeba nic kupować dodatkowo, choć regulator bezprzewodowy ma większą dokładnosć regulacji bo w krokach co 0.5*C. Można użyć główny RC jako czujnik temperatury w pomieszczeniu, trzeba go przenieść do salonu np. Adaptacja trwa do 14 dni i nie należy w tym czasie dokonywać żadnych zmian na głównym RC. W tym czasie pompa uczy się budynku więc na początku są duże wartości zasilania i przerywane cykle. Z czasem praca PC się stabilizuje i utrzymuje zadaną temperaturę w pomieszczeniu dość precyzyjnie. U mnie po adaptacji PC pracuje 24h/d z minimalnym poborem prądu ok 600W.h. (oczywiście w okolicach zera i powyżej). Temperatura zadana w domu 21*C a utrzymuje się 20,5*C , delta ok 2-3*C Pompa to PUHZ-W50VHA2 a zasila ona połowę bliźniaka z lat 70-tych. ok120m2 wszystko na starej instalacji i kaloryferach żeliwnych, docieplone 7cm styropianui z piwnicą nieogrzewaną i nieocieploną. Pozdrawiam -
Pompy Ciepła Mitsubishi Zubadan / Power Inverter - Mercedes już w przystępnej cenie!
grinio odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
Czyli masz ustawione BEZ BUFORA? Z jaką deltą pracije PC/ Pozdrawiam- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
Może komuś się przyda jak podłączyć SG ready Pozdrawiam Coś nie można zdjęć dodawać Jeżeli ktoś był by zainteresowany to na PW mogę podesłać- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
Można coś szerzej na ten temat?? Czy jak zewrę IN11 i IN12 to pompa uruchomi się w tryb CO? Pozdrawiam- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
Witam Dzięki za odzew. Właśnie w jaki sposób trzeba to skonfigurować i gdzie dokładnie? Główny pilot mam zainstalowany w domu, Ogrzewanie idzie na krzywej grzewczej. Ta instrukcja którą podałeś nic tam na temat nie znalazłem Jedynie na str 315 jest wzmianka o SG ready którą nie za bardzo rozumie. IN11 i IN12 trzeba połączyć żeby uzyskać wymuszenie załączenia ogrzewania CO Nie za bardzo rozumie odnośnie konfiguracji w sterowniku? Możesz mi to jakoś logicznie opisać? Co trzeba jeszcze zrobić aby zwarcie IN11 i IN12 załączyło ogrzewanie? Pozdrawiam- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
Można przełożyć to na bardziej zrozumiały język? W jaki sposób to skonfigurować żeby falownik PV załączał PC w tryb ogrzewania po spełnieniu określonych warunków? Chodzi o konfigurację sterownika FTC5 Dziękuje i pozdrawiam- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
Witam Ja mam możliwość spuszczenia wody tylko z fragmentu łączącego pompę i hydrobox, oraz mam założony UPS z akumulatorem który po zaniku zasilania jednostki zewnętrznej załącza pompki obiegowe i obraca wodą z układu tak że nie ma możliwości zamarznięcia . Pozdrawiam
Przepływ nie zmienia się automatycznie. jak ustawisz pompkę tak będzie tłoczyć (pompka w hydroboxie a nie te za buforem) Coś jednak jest nie tak z czujnikiem temperatury wewnętrznej -39 ?? Sprawdź to bo może to mieć krytyczny wpływ na prace całego systemu CO. Pozdrawiam- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
Czy zużycie podajesz z podlicznika , czy to Twoje wyliczenia??
Witam Czy posiadacze WiFi i aplikacji MelCloud Macie jakieś problemy z tą aplikacją?? Od jakiegoś czasu mam jakby zaniki sygnału i w aplikacji Temperatura godzinowo spadają mi wszystkie wartości do zera na dosłownie 2min i wracają na właściwy poziom. Dzieje się tak z 5-7 razy na godzinę. Próbowałem na różnych połączeniach z internetem i cały czas to samo Jakaś rada od kolegów?? Pozdrawiam [ATTACH=CONFIG]450488[/ATTACH]- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
Witam Czy posiadacze WiFi i aplikacji MelCloud Macie jakieś problemy z tą aplikacją?? Od jakiegoś czasu mam jakby zaniki sygnału i w aplikacji Temperatura godzinowo spadają mi wszystkie wartości do zera na dosłownie 2min i wracają na właściwy poziom. Dzieje się tak z 5-7 razy na godzinę. Próbowałem na różnych połączeniach z internetem i cały czas to samo- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
u mnie jest 2cm styropianu systemowego pod ogrzewanie podłogowe z wypustkami i na tym panel winylowy ale nie klejony tylko na klik z podklejonym już podkładem . Panele cienkie chyba z 3 mm. Cały dom tym wyłożony w tym łazienki i kuchnia beż żadnego łączenia. Nikt nie marznie i pompa daje rade bez problemu tylko w taniej taryfie G13. Polecam
100l to nie bufor ciepła a sprzęgło hydrauliczne. Mam bez i wszystko działa wyśmienicie. Pozdrawiam
Brodzik z płytek / czy takie cięcia na spadek?
grinio odpowiedział DonAndress → na topic → Podłogi, schody, taras
W brodziku zastosuj mozaikę nie będziesz miał problemu z uzyskaniem spadków. Zniszczysz płytki i nie będziesz z tego brodzika zadowolony. -
Wygląda że żywica wychodzi z drewna. Może trzeba jeszcze jedną warstwę lakieru położyć? Może nieodpowiedni lakier? Czym dokładnie było to malowane i jakie to drewno?
