grinio
Wygrane w rankingu
1
Zawartość dodana przez grinio
Izolacja dla słupów żelbetowych na ławie fundamentowej
grinio odpowiedział Zbyszko.O → na topic → Fundamenty i piwnice
Daj betnon W8 wodoodporny i zamaluj ławę pod słupem np. CR65 ceresit. Pozdrawiam -
pytanie świeżaka o czasochłonność prac samemu (1 osoba)
grinio odpowiedział silencer7 → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
Witam To ja może napiszę tak. Dom podpiwniczony, parter, poddasze użytkowe ok 270m2. Prace ziemne oczywiście koparka, ekipy jakie były zaangażowane w trakcie to: - zbrojenie płyty monolitycznej x2 - wylewki - tynki gipsowe na parterze - kuzyn cieśla do więźby - stolarka okienna i to tyle z ekip, a zapomniałem o pospolitym ruszeniu kolegów przy szalowaniu ścian piwnicy które były lane z betonu. Reszta prac wykonana samodzielnie, murowanie, szalowanie zbrojenie fundamentów, ścian piwnicy, wieńców, podciągów itd. Wykończeniówka cała, instalacje wszystkie łącznie z rekuperacją i żwirowym GWC . Instalacja PPC. Budowa rozpoczęta w 2013r etapami z powodów finansowych. SSO w 2015r, SSZ 2016r potem przerwa i oczekiwanie na kredyt. w 2018r zacząłem wykończeniówkę i w październiku 2019r wprowadziliśmy się Gdyby kasa była to pewnie w 3 -4 lata bym się wyrobił a tak zrobiło się prawie 7 lat. Teraz siedzę sobie w cieplutkim własnoręcznie zbudowanym domku i popijam sobie piwko Jeżeli chodzi o piwnicę to ja lałem w szalunku i trwało to w sumie 4-5 dni. Pozdrawiam i życzę powodzenia- 11 odpowiedzi
- czasochłonność
- prac
Pompy Ciepła Mitsubishi Zubadan / Power Inverter - Mercedes już w przystępnej cenie!
grinio odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
oby nie było opiłków w układzie bo będzie po sprężarce- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
Split czy mono? Jak mono bez gazu to trochę podejrzana sprawa. Domowym sposobem zrobić próżnie (agregatem z lodówki) z manometrem i zostawić żeby sprawdzić czy szczelność ok.- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
Ja szukałbym jednak kompletnego hydroboxa pod tą pompę. Gość co jakiś czas przywozi nowe rzeczy , zamów sobie u niego, komplet da gwarancje że będzie to działać tak jak należy. Na całość składa się: 3x pompa obiegowa ( obieg DZ, CO i CWU, czujnik przepływu cieczy, zawór przełączający CO-CWU z siłownikiem i 3 czujniki temperatury. Trochę się tego nazbiera i trzeba to jakoś sensownie połączyć. Pozdrawiam- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
Z Chińczykami daj sobie spokój bo to wyrzucone pieniądze. Lepiej poszukaj jakiegoś hydroboxu oryginalnego lub dołóż trochę i kup cały zestaw a zaoszczędzisz czasu i nerwów w kompletowaniu zestawu. Firma z Niepołomic sprzedaje przeważnie NOWY sprzęt, leżaki magazynowe lub uszkodzone w transporcie. Sam kupiłem tam właśnie taką pompę PUHZ-W85VHA2 ze zbiornikiem 200l i sterowaniem. Jednostka zewnętrzna z 2013r NOWA a wewnętrzna z 2017r. pompa miała uszkodzoną obudowę a poza tym sprawna w 100% . Pierwsza zima za mną i jestem mega zadowolony z zakupu. Sam ją montowałem i uruchamiałem. Pozdrawiam- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
Wzrasta ciśnienie przy podgrzewaniu cwu - Panasonic Aquarea All in one 9kw
grinio odpowiedział JakAnd → na topic → Pompy ciepła
Niedrożny układ do naczynia przeponowego? Czy po odkręceniu naczynia leci ci woda z rury ? Pozdrawiam -
Widocznie nasze ecodany i zubadany tak już mają. Trzeba się z tym pogodzić. Pod pompą kupa lodu ale ważne że działa Pozdrawiam- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
Maksymalnie czas pomiędzy defrostami przy -15 to 1,5h. Jak u Was? Pozdrawiam- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
Pompa ma 3 biegi. W sterowniku jest zakres 5 biegów ale on nie steruje pompami obiegowymi. w instrukcji pisze że ta regulacja działa przy kaskadowym wykorzystaniu kilku PC. Taryfę mam G13 i trzy strefy. Grzeje w T1 i T2, przerwę mam od 16-21. Jak pisałem jeszcze nie mieszkam i nie ocieplony dom więc po okienku T3 trochę się schładza. Zobaczymy w przyszłą zimę bo ta nie da obrazu działania tej pompy. Pozdrawiam- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
Każdy defrost to przerwa w pracy pompy, pobranie energii z układu CO lub w niektórych pompach włączenie grzałek elektrycznych żeby oczyścić nie raz nie zamrożony wymiennik. Potem trzeba nadrobić straconą energię itd. Nie wiem jaka to strata, pewnie niewielka, ale chodzi żeby wiedzieć na jakich zasadach , co tym steruje i od czego zależny jest defrost,- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
PUHZ-W85VHA2 z FTC5. Zapis pracy na karcie SD w kontrolerze. Liczyłem na wydłużone czasy pomiędzy defrostami w niższych temperaturach ale nic z tego. Jakby korzystała z czasowego zegara a nie z jakiś zależności typu wydajność-temperatura itp. milsa666 cały czas czytam ten wątek U mnie nie ma żadnego sprzęgła ani buforu. Z PC prosto do hydroboxu i dalej na rozdzielacze. Chałupa jeszcze nie ocieplona i nie mieszkam tam. Czytałem że walczyłeś ze zwiększeniem przepływów, bo u mnie też marne max 16l/s a CWU 13l/s na 3 biegu, a na 2biegu o 1l/s mniej. Na pętlach ok 1,5l/s, nie wiem czy coś kombinować żeby to poprawić Ogólnie jestem zadowolony Jest ciepło, nic nie trzeba robić tylko rachunki opłacać Pozdrawiam- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
Witam Takie pytanie odnośnie defrostów, jak często macie? U mnie średnio co godzinę są i temperatura na zewnątrz nie ma dużego wpływu na czasy pomiędzy. Trochę za często według mnie. Myślałem że jak będzie zimniej ok -10 to powinny być rzadsze. Jak to u was wygląda? Pozdrawiam- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
Wydaje mi się że instalator poprawnie ustawił Ci SW9 na -6*C. Nie ma sensu żeby wtrysk zaczynał działać przy +3*C. Pompa bez tego wtrysku sobie poradzi w tej temperaturze więc po co zużywać więcej kW?. Co do SW7 jeżeli masz na 0-off to też dobrze bo na ON-(HIGH HUMIDITY) prawdopodobnie będzie się jeszcze częściej odszraniać . Pozdrawiam- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
Witam Właśnie z ciekawości obserwowałem teraz defrost mojego ecodana i całość od wyłączenia sprężarki do ponownego załączenia grzania nie dłuższy niż 5 min. Pozdrawiam- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
ściany piwnicy lane beton W8, jaka izolacja ?
grinio odpowiedział wojtek_5 → na topic → Fundamenty i piwnice
Po tych 5 latach mogę powiedzieć że jakiejkolwiek wilgoci w piwnicy brak ) Ściana jest zaizolowana (pomalowana) lekko przeciwwilgociowo jakimś dysperbitrm czy czymś innym już nie pamiętam, na to 5cm xps i folia kubełkowa. Pozdrawiam -
Czy wystarcza Ci grzanie tylko w T3?? na grzejnikach? ile spada temperatura podczas postoju pompy? Dość długie defrosty. U mnie około 2-3 min trwają Rachunek super Jaką masz pompę Pozdrawiam- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
Nie mam żadnej przestrogi przy tym SW, fabrycznie miałem ustawione na off czyli normalna wilgotność, a instalator........ sam zainstalowałem tą pompę i całą instalację CO też sam robiłem. Grzeje również w tańszych taryfach mam G13. Zżerała mi na początku ponad 50kWh, a teraz 25-35kWh na dobę. Ustawione mam na temperaturę wewnętrzną 19*C lub na temp przepływu ale nie wyższą niż 30*C. Dom mam 160m2 nie ocieplony jeszcze więc jest szansa na zejście z tymi kilowatami. Jak ma być ciepło to musi trochę prądu pociągnąć nic za darmo nie ma, a 10kWh na dobę to jakieś pasywne domy chyba, ocieplone 30cm styropianu itd. Pozdrawiam Jaką masz jednostkę zewnętrzną? i jak masz ustawiony SW7-6?- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
Rzeczywiście za co inne odpowiadają SW w Twojej pompie. U mnie w pompie PUHZ-W85VHA2 tak jak napisałem SW 6-2 odpowiada za defrosty w wilgotnym klimacie. Poczekajmy na niższe temperatury powinny defrosty być rzadsze. Ile godzin pracuje pompa u Ciebie i jak masz ustawioną pompę (temp wewnętrzna, przepływ czy krzywa?) ile stopni w domu? Ile kilowatów na dobę pożera? Jeżeli można poprosić o SD Card Tool będę wdzięczny . Pozdrawiam- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
Witam Jak masz ustawiony switch SW6-2? On jest w mojej pompie odpowiedzialny za defrosty. ( nie wiem czy Twoja też go posiada) ON- jak wysoka wilgotność powietrza (częstsze defrosty) OFF- jak normalna wilgotność Podejrzewam że będziesz miał go ON , spróbuj zmienić i obserwować czy pompa się rzadziej rozmraża i czy nie za bardzo obrasta lodem. Licznik zużycia faktycznie porażka. Można podpiąć zewnętrzny licznik. Podpięty tylko do pompy z wyjściem impulsów, podłączony do płyty FTC5 TBI.3 1i2 , zmienić SW3-4 na ON i powinno pobierać zużycie energii z licznika a nie z wbudowanego kalkulatora. Licznik dedykowany to ELSTER a100c, ale prawdopodobnie każdy inny licznik z wyjściem impulsowym 1impuls kW się do tego nada, muszę to posprawdzać w wolnej chwili. Jeszcze mam pytanie odnośnie karty SD jaki program służy do odczytu parametrów i konfiguracji i gdzie go można zassać? Pozdrawiam DO SIEGO ROKU 2019 !!!- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
Dzięki za informacje. Mało wiadomości na temat tych pomp i ustawień jest w sieci. Ja mam ecodana 8,5Kw w monobloku. Piszesz o defrostach , jak często masz? U mnie w tych temperaturach ok +2 jest co ok 30-50 min, Trochę za często tak mi się wydaje, Czy działa ci pomiar energii? Pozdrawiam. Co masz zainstalowane do PVmonitora?- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
W jaki sposób i gdzie można wprowadzić ten kod i jak odczytać? Pozdrawiam- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
Mam takie pytanie odnośnie pomp Ecodan monoblock. Podobno można w jakiś sposób odczytać liczbę przepracowanych godzin. Czy ktoś może wie w jaki sposób? jakim urządzeniem? Planuje zakup takiej pompy PUHZ-W85VHA2 z zasobnikiem z drugiej ręki i chciał bym jakoś sprawdzić czas pracy. Pozdrawiam i dziękuje- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
Po co wam podkład ?? do Makortixu nie potrzeba stosować dodatkowego podkładu. Dla mnie to bardzo trafny wybór. Cały czas stosuję tą farbę i polecam ją . Obowiązkowo mechaniczne usunięcie luźnej rdzy. odtłuszczenie ( może być ludwik do mycia naczyń) i bardzo dokładne umycie dachu myjką ciśnieniową!! Dwie warstwy farby najlepiej natryskowo . Pozdrawiam
Dach Ocynk (14 letni- pierwsze malowanie) jaka farba??
grinio odpowiedział dachnapodkarpaciu → na topic → Dachy
Jeżeli mam polecić to farbe Tikurilla Makortix . Pomalowałem nią dziesiątki dachów i nie mam żadnej reklamacji. Malowałem różnymi farbami ale ta właśnie wydaje mi się najwytrzymalsza, z kolei odradzam radach z rafila, po kilku latach zaczyna płowieć i wygląda nieestetycznie. Obowiązkowo umyć dach środkiem odtłuszczającym (są specjalne do stosowania na ocynk albo płynem do naczyń Ludwik) Spłukać kercherem i malować najlepiej natryskowo. Blacha wygląda idealnie bez smug i zacieków. Malować dwukrotnie a zapomnisz o dachu na kolejne 15 lat Pozdrawiam
