podkarpackie
Jozi's Achievements
Jozi odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
To teraz już wiem skąd mam węgiel niby polski:( Kupuję 25-50mm orzech II niby polski a to rusin jest!!!! Tu leci kompendium wiedzy: http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16022-orzech-workowany-z-be-energy/page-1 -
Mam camino 20KW zabudowany szamotem do połowy, bo dom po ociepleniu.Pali super, po 30 minutach grzejniki już są dobrze ciepłe.Grawitacja bez pompki, miarkownik unister.Coś u Ciebie jest nie tak jak powinno być. -
Kolega Myjk dobrze Ci napisał, zależy to od wielu czynników. Jako, że masz miarkownik elektroniczny, czyli sytuacja podobna niby do mojej, zapytasz czemu niby, ano bo ja mam camino 20KW zabudowane szamotem tak, że ma obecnie nie więcej jak 10KW, bo Panie bierz większy:bash:. U mnie to się obecnie sprawdza bo dzięki temu mam dłuższy wymiennik, ale dość p. a sołtysowych i kucharek, przechodzę do rzeczy. Robię tak PG uchylona klapka przy rozpalaniu na 1cm(regulację mam na małej śrubie rzymskiej), natomiast PW tak ze 2mm.Odpalam od palnika gazowego(2minutki), zamykam piec i po balu panno lalu, moja obsługa się kończy(oczywiście sprawdzone było nim doszedłem do takiego stanu rzeczy). Idę do łazienki, mycie, śniadanko i wyjazd do pracy. Do pieca obecnie zasypuję 9-10kg tego cuda: http://eko-groszek.org/sklep/glowna/63-wegiel-orzech-ii-pakowany-wegiel-kamienny-cn2701kw.html. Mam temp ustawioną na miarkowniku 45 stopni, miarkownik zamyka szybko klapkę PG ponieważ mam 2 obwody na których jest zawór 3-drożny, który to rozdziela 1 obwód na grzejniki, natomiast drugi na bojler CWU 140l i piec( na drugim obwodzie który szybko łapie temperaturę od drewna na górze węgla). Drewno się spala, zapala węgiel zamyka klapkę PG i zaczyna się gazowanie. Już nie wiem ile to trwa bo nie prowadzę oględzin, w każdym razie mój piec pozostaje bez dozoru, po rozpaleniu o 5.00 do 14.00 grzejniki są gorące. Jak przyjeżdżam do domu ok1 5.30 to na piecu jest między 40-45 stopni, pozostaje trochę żaru i rozgrzany szamot, generalnie jest to koniec palenia. Nie kombinuję z ustawieniami, tylko PG przy rozpalaniu na 1cm jak się zamknie, to pozostaje na śrubce ustawiona szczelinka ze 2 mm, natomiast KPW ma ze 3mm.Żadnych kręceń nie stosuję, po prostu nie mam mnie w domu i nie mam na to czasu ani możliwości. U mnie piec zachowuje się tak jak Ci opisałem, u Ciebie może być inna sytuacja, musisz trochę czasu poświęcić, nie dostaniesz gotowej recepty, tylko wskazówki. Obecnie pomagam kumplowi, dzwoni do mnie ostatnio i mówi "Po twoich wskazówkach wydłużyłem stałopalność o 2h na tej samej ilości węgla" masz morał trzeba pytać i pracować nad ustawieniami i poznaniem pieca i zapotrzebowania energetycznego budynku, wówczas będziesz wiedział co i jak. -
Poleciłem koledze tego gościa bo szukał rozwiązania. Firma Defro zaproponowała mu drzwiczki z wlotem powietrza w pierwszej wersji za 300zł a później bliżej realizacji 500zł!!!!Złodzieje po prostu!!!!Więc kolega spotkał mnie w pracy i opowiada mi, ja mówię do niego spoko na allegro jest gość co to robi. Więc kolega wysłał zapytanie a tu się okazuje, że ma do niego 20km, bo mieszka we Wzdowie:rolleyes:. Po moich poradach wymontował drzwiczki z pieca zawiózł do gościa jak jechał po drodze do rodziców i za 100zł ma super git wykonanie na gotowo. -
1.Jaki masz piec-jak ma dmuchawę z przodu w drzwiach popielnika to trzeba ją wymontować i wstawić ewentualnie drzwiczki z klapką. 2.Miarkownik elektroniczny przykręcasz na śrubkach z kraju pieca do obudowy blachy i jest jak trzeba. 3.W instrukcji miarkownika masz pokazane w jaki sposób miarkownik należy zamontować by prawidłowo działał. 4.W wyposażeniu miarkownika masz łańcuszek więc nie potrzeba żadnej linki. 5.Proponuję Ci zakupić jak najmniejszą śrubę rzymską celem precyzyjnej regulacji klapki od powietrza głównego( mam tak zrobione i sprawdza się znakomicie). -
Faceebok https://www.facebook.com/CzysteOgrzewanie?fref=nf -
Ja w swoim nic nie będę kombinował, bo musiałbym wyjmować cegły szamotowe i zabawiać się z nową metodą palenia. Jednak pozostanę przy "starej sprawdzonej metodzie" rozpalania od góry. -
Dorobiłem dodatkowy obieg do pieca z zaworem 3-drożnym by szybciej łapał mi temperaturę na piecu. Mam klapkę PG uchyloną na 1cm, natomiast klapkę przy KPW tak z 3mm.U mnie mimo, że komin zwężony do śr. 130mm(pozostałość po wyciętej rurze) mam niezły cug bo rejon z lekka wiatrowy i komin ma ok 9m wysokości. Komora pieca zabudowana i wyłożona mocno szamotem, więc temp spalania wyższa. Moc ograniczona praktycznie o połowę bo po modernizacji (docieplenie na maxa) byłaby sauna. Generalnie i tak muszę dawkować paliwo, obecnie tak ok 10kg węgla wystarcza na całą dobę(rozpalam o 5.00 przed pracą i wystarcza na całą dobę) temperatura nie spada poniżej 20stC, woda w wymienniku CWU 140l jest ogrzana do temp. 50stC.Warto było kiedyś z niewiedzy wrzucić przewymiarowany piec, bo obecnie ma długi wymiennik dzięki czemu jest dobry odbiór ciepła. Łysy podziel się z kolegami informacją jakie to spalanie boczno- kroczące. Generalnie nie widzę potrzeby zmiany obecnej metody spalania, ale jakby ktoś mi proponował kilka lat temu palenie od góry, prawdopodobnie patrzyłbym na niego ze zdziwieniem:). -
Chodzi o to że ja pozostawiam piec bez dozoru i nie mam możliwości doglądania. -
Pewnie i dobry sposób, ale jak to robić jak jestem 10h w pracy;).Mnie pozostaje tylko górniak, nawet o dolniaku nie myślę. -
Kupiłem w zeszłym roku ten węgiel. http://eko-groszek.org/sklep/index.php?id_product=57&controller=product Zrobiłem test z 1 worka, węgiel wysokokaloryczny, pali mocno, szybciej się spalał jak zakupiony na składzie. Widać po spalaniu wyższą zawartość substancji lotnych, na podobnym ustawieniu powietrza była wyższa temperatura spalania, dużo mniej popiołu.Jakby tak mieszać z tym mniej kalorycznym i drobniejszym, wychodziłoby zapewne dobre połączenie.Mankament to dość duża gradacja tzn. zbyt gruby jest i powietrze ma swobodny dostęp więc i dlatego szybciej się spalał.Kupiłem go na większe mrozy, ale nie doczekał debiutu ze względu na słabowitą zimę. -
Jakoś tych cech o których piszesz nie mogę potwierdzić. Miałem 4 t węgla którymi palę drugą zimę, do tego ok. 6m3 drewna i z tego o czym piszę pozostanie jeszcze 1tona węgla. Co prawda mam do ogrzewania ok 100m2 ale mam. Więc co mam narzekać jak przez zimę spaliłem średnio 1,5t węgla i 3m3 drewna. Nie myśl że chodzę w kożuchu, bo temp w domu u mnie nie spada poniżej 20st.C. Poprostu trzeba umieć w tym piecu palić. -
Juzef, ta instrukcja z Defro w naszych caminiakach też się sprawdza:).Nie wyobrażam sobie innego palenia w moim piecu. Wieczorem zasypię, rano odpalę od palnika gazowego i spokojnie jadę do pracy. Piec pozostaje pod kontrolą unistera. Osobiście mam jakiś uraz do miarkowników mechanicznych, bałbym się pozostawić piec pod jego dozorem. Do unistera mam pełne zaufanie, nawet w czasie zaniku prądu zamknie się, więc jedynie nie podniesie klapki do dopalenia w końcowym procesie. Pełny luz:wiggle: -
Popieram kolegę w całej rozciągłości. A p...nie tego narcyza mnie po prostu nie wzrusza.Traktuję ten przypadek jak zużyte powietrze. Czapki z głów dla Last Rico, założyciela wątku.To dzięki niemu zasypuję piec raz dziennie, rozpalam, zamykam i po sprawie. Dawne czasy - nawet nie chcę wspominać, bieganie do piwnicy co 2-3 godziny, ciągła sadza w kominie, przy otwieraniu kotła dym jak w kuźni, o zużyciu opału nie wspominając. Moja dewiza - dalekim łukiem omijam ignoranta, wówczas w życiu jest łatwiej i przyjemniej. -
Jak się dzieci rodzą to na przywitanie są klepane w dupkę.Czasem są przypadki, że może zostać klepnięte omyłkowo w główkę. Już nic więcej nie potrzeba, jest tzw. wielepek-wie najlepiej wszystko:D.
