dramy
O dramy
- Urodziny 28.12.1982
Piaseczno
05-500
mazowieckie
dramy's Achievements
Witam mam problem ze wskazaniami temperatury zewnętrznej - w czasie temperatury dodatniej wskazania temperatury zewnętrznej odczytywanej na I sense są poprawne. Kiedy temperatura spada poniżej -5 czasami temperatura zewnętrzna pokazywana na isense jest o -5 stopni niższa - ale dzije sie tak od czasu do czasu. Czasami rownież w czasie 1 minuty wskazania sie zmieniają o 1 lub 2 stopnie ( jakby czujnik wariował). Dziś przy silnych mrozach - na zewnątrz - 15 na moim isense z rana odczytalem -24 - takie wskazanie było przez ok 10 minut i zmalało do -18 az wkoncu do -15. Co dziwne gdy dziś w w kotłowni zaczełem ruszać kablem ktory idzie od czujnika zewnętrznego do Cmixa to wskazania temperatury zewnetrznej na isense szaleja i zmieniają sie nawet o kilka lub kilkanaście stopni...Co dziwne tak sie dzije tylko przy temp poniżej zera. czy czujnik temp zewnętrznej jest uszkodzony czy dzije sie cos innego ?
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
- de dietrich mcr 24
(i 5 więcej)
Witam mam piec MCRII grzejniki + ogrzewanie podłogowe. Pytanie jaką dobrać najlepszą strategię grzania : W tej chwili mam : dla grzejników - czujnik temperatury zewnętrznej ( i tu wydaje mi sie najlepszym wyborem - krzywa grzewcza)) dla podłogówki - czujnik pokojowy i tu pytanie czy nie lepiej wybrać strategię : czujnik temp zewnętrznej + czujnik pokojowy ?
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Fakt może to byc wina miejsca podłaczenia przelewu..no ale to przecież oryginalny kompet od systemceram wiec tak dzije sie w każdym ?? Piana wypływa do zlewu ale czasem dzieje sie tak ze nawet po zakończeniu zmywania piana jeszcze wychodzi i zostają smugi po pianie i trzeba to czyścić... takze napewno nie jest to normalny objaw
- 893 odpowiedzi
Witam mam dziwny problem ze zlewozmywakiem w kuchni - po podłączeniu syfonu i dość zawiłej rurze odpływowej w czasie zmywania z duża ilością piany - piana cofa sie i wychodzi z przez przelew zlewu.. czego to moze być wina ?? podejrzewam , że syfon ma za wysoko do rury odplywowej [ATTACH=CONFIG]261078[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]261079[/ATTACH]
- 893 odpowiedzi
Witam mam pytanie bo to dopiero moj drugi sezon z MCRII i isense. Zaobserwowałem ostatnio że od kiedy temperatura na zewnątrz spadał ponizej -10 to piec chodzi 24 na dobe (dwie kropni na piecu) - i widze ikone palnika na isense. Dwa obiegi 1 podłogówka sterowana przez reg pokojowy i obieg drugi grzejniki sterowane krzywą grzania. reg pokojowy ustawiony na 12 stopni i tak samo termostaty na kaloryferach ( w domu jeszcze nikt nie mieszka) i przy tych ustawieniach widzę na isense że i podłogowka i grzejniki maja zapotrzebowanie na ciepło i piec chodzi. Czy to normalne ?? Co dziwne obliczona temp. zasilania dla podłogowkin iSense pokazuje 10 stopni a faktyczna w obiegu pokazuje 13 stopni wiec czemu pokazuje zapotrzebowanie na cieplo ??Dzieki za odpowiedz
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Moja konfiguracja : MCR-24-II-T zasobnik 100l + AD-289 (iSence)+ zew czujnik pogodowy+AD-290 (cMix) Pytanie jak przełączyc piec i iSence na tryb letni - bez ogrzewania : - czy wystarczy tylko w iSence wybrać "praca w lecie" z menu program czy - zmienić też ustawienia na piecu parametr P3 na 3 ?? dzieki za pomoc
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Podbijam zapytanie
- 976 odpowiedzi
- albo
(i 99 więcej)
- albo
- beżowe
- beżowe płytki
- być
- cegiełki
- ceramiczne
- co to za narożnik
- czarnych
- czerwonych
- czym
- decor
- drewnianą
- firmy
- firmy?
- fotel?
- gdzie
- glamour
- i???
- informacje
- jakie
- jakiej
- jakim
- jest
- jest???
- kafelki
- kafle?
- kamień?
- kanapa
- karnisze?
- kominek
- konkretny
- ktos
- kuchnia
- kupię?
- link
- materiał
- materiałem
- mebel
- mebel?
- mebli
- mozaika
- moze
- narożnik
- narożniki
- nazwy
- nazywa?
- okleina
- paradyz
- plytek
- plytki????
- podobnch
- podłoga
- poleczke?
- pomoc
- pomocy
- pomocy!
- pomocy!!!
- pomozcie
- pomóżcie.
- pomoże...
- poszukiwane
- poszukiwania...
- poszukiwaniu
- poszukuję
- potrzebna
- potrzebuje
- producenta
- prośba
- prosze
- płytek
- płytk
- płytki
- płytki na ścianę
- płytki w łazience
- płytki..
- płytki...
- płytki?
- rozpozna
- ścianie
- się
- struktura
- szukam
- szukam płytek
- takie
- takiej
- tamoe
- tapeta
- tapeta?
- tapety
- wie
- wykonczony
- wzór
- zamiast
- zdjęcia
- zdjęciu
- zidentyfikować
- zna?
- znalezieniu
- łazienki
- łupek
a jak zmienisz Tryb oczekiwania DHW na ciągle wył. - nie bedzie podgrzewał wody w kotle jesli nie bedzie używana - tyle że tak bedzie za każdym raze, jezli ma być tak tylko w nocy to mozna wybrac opcje T nocna wyl.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Podłaczenie zgodnie z opisem w instrukcji do cmix Od lewej: kostka 1 - czarna kosta - podłączenie zasilania kostka 2 - zawor mieszajacy trójdrożny kostka 4 - pompa do podłogowki kosta zielona z opisem OTM - podłączenie do kotła kosta zielona z opisem OT1 - podłaczenie regulatora pokojowego ( iSense) szara kostka z opisem Tout - czujnik pogodowy zewnętrzny kostka z opisem T1 - czujnik temperatury za pompą do podłógówki Czy juz na tej podstawie można coś powiedziec na temat doboru strategii ? czy jest ona prawidłowa ?
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Schematu jeszcze nie posiadam - roboty jeszcze nie sa zakończone. Rurki stabi - tu niema sie do czego przyczepić. Rozadzielacze na 1 piętrze - te z niebieskimi korkami od podłogowki ( 3 pętle)
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Moja instalacja : Nie jestem w tym specem ale to chyba : cyrkulacja zawór mieszający i pompa do podłogówki
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Witam chciałbym doradzić sie w kwestii optymalnego doboru strategii grzania do ogrzewania podłogowego + grzejniki. Niestety jestem po przejściach z uruchomianiem kotła - serwisant musiał źle wprowadzić ustawienia temperatury podłogówki i pierwszego dnia po odpaleniu kotła pękło mi 9 płytek gresowych - plytki były naprawdę gorące juz po 12h a były kładzione 2 tyg wcześniej i ogrzewania odpalane po raz pierwszy w nowym domu - to długa historia i oczywiście było brak winnego... serwisant nie miał pojęcia o wygrzewaniu wstępnym jastrychu pozatym na samym początku iSence zostało zainstalowane w kotłowni w piwnicy !! - a całe ogrzewanie ktorym ma sterować miesci sie na parterze i 1 p. Moja konfiguracja : MCR-24-II-T zasobnik 100l + AD-289 (iSence)+ zew czujnik pogodowy+AD-290 (cMix) Dom 200m2 na pierwszym pietrze mix - ogrzewanie podłogowe + grzejniki ( mix bo pomieszczenia są otwarte - kuchnia + hole podłogówka - salon i jadalnia grzejniki), na drugim piętrze tylko grzejniki. Podłogówka jest ustawiona jako obieg 1 ( strategia regulacji - cz. pokojowy), grzejniki to obieg 2 - strategia – „Cz.ze.” czyli zew czujnik pogodowy. Na grzejnikach pozakładane termostaty ale wydaje mi sie to nie do końca optymalnym rozwiązaniem. Rozumiem ze skoro podłogówka jest sterowana przez reg pokojowy - bedzie sie wyłączać po osiągnięciu nastawionej na iSence temperaturze a temp wody w obiegu podłogowym ustawiana przez krzywą grzania ( ?? czy to prawda czy reguluje ją piec a nie krzywa ), a co z grzejnikami które są ustawione na starategie - zew. czujnik temperatury ?? Czy w chwili gdy i Sence odnotuje osiągniecie zadanej temperatury to grzejniki przestaną grzać ( tak jak podłogówka) czy tylko na podstawie krzywej grzania piec będzie pracował tak jak wynika to z krzywej a jedyna możliwość sterowania grzejnikami to termostaty ?? Wydaje mi sie to trochę nie logiczne bo piec mimo termostatów i tak będzie grzał wodę a grzejniki ją "odbiją" jeśli osiągną zadana temperaturę na termostatach i chyba tylko na podstawie temp wody powrotu piec się wyłączy po jakimś czasie ?? W instrukcji iSence opisana jest jako najlepsza strategia grzania : zew. czujnik pogodowy + reg pokojowy i właśnie taka dla mnie jest najbardziej logiczna - krzywa grzania odpowiada za dobor optymalnej temp wody w ukladzie a reg pokojowy za wyłączenie / włączenie ogrzewania. Moj serwisant stwierdził ostatnio ze na szkoleniu im powiedzieli ze przy takich ustawieniach bedzie przegrzewanie domu i nie poleca tego ustawienia ... trochę to dla mnie dziwne bo takie rozwiązanie wydaje się optymalne – reguluje temperaturę w pomieszczeniu przez iSence a nie termostaty – one w tym wypadku były by rozkręcone na max. Niestety od samego początku mam duze przejscia z tym piecem i bede wdzieczny za kazdą porade - czy obecna moja konfiguracja pieca i strategie grzania są optymalne ?? Czy ma sens dołożenie drugiego iSence na 2 piętrze i podpięcie do niego tylko sterowaniem grzejników ?? – sprawdziłem na iSence i jest tam możliwość wyboru tylko dla jednego obiegu strategii „reg. pokojowy” wiec chcąc mieć taką strategię dla grzejników trzeba by dołożyć drugi regulator – pytanie czy jest sens. Niestety nie moge liczyć na serwisanta Dietrich ktory wpakowal mnie w duże straty jak rownież nie zna sie na iSence bo mowi ze to nowy sterownik…
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Poszukuje ekipy na roboty wykończeniowe ( sporo roboty - wykonczenie domu 166m2)- glazura ( 2 łazienki + kuchnia) terakota ( kuchnia , jadalnia, wiatrołap, hol, łazienki) karton gipsy i drobne prace murarskie od konca maja poczatku czerwca Piaseczno - Chyliczki
- 5 783 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 109 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- ekipa budowlana
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fachowcy
- fasada
- firany
- firma budowlana
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- solidny wykonawca
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
