djluzak
O djluzak
- Urodziny 03.04.1980
Kraków
małopolskie
djluzak's Achievements
Chwilę mnie nie było.... Nie zablokuje się szyber, bo uznałem że rozwiązanie z redukcją jest beznadziejne. Średnica redukcji jest mniejsza od średnicy króćca, a powstała szczelina jest trudna do uszczelnienia. Pogrzebałem trochę po necie i znalazłem coś takiego jak kryza antyskroplinowa - według mnie idealne rozwiązanie. Po pierwsze ładnie nachodzi na króciec dzięki podwójnej ściance, a po drugie odwraca połączenie kielichowe do góry nogami wobec czego wszystkie kielichy są skierowane w górę. Nie ma możliwości, żeby kondensat wypłynął na zewnątrz rur lub na wkład kominkowy. http://images68.fotosik.pl/397/c899d007f7f26207m.jpg
Dzięki śliczne. Tak mi się wydawało, ale nie byłem pewny.
W takim razie przepraszam za nieporozumienie. Czy do uszczelnienia rur dymowych można zastosować ten sam sznurek co do uszczelnienia drzwiczek kominkowych?
Niezła propozycja Tak redukcja od węższej strony ma nypel, a po przeciwnej kielich. Uspokoiłeś mnie przywołaniem praw fizyki Z uszczelniaczami kartuszowymi mam złe wspomnienia - sztywne, kruche, odpadające - nic nie warte w miejscach, w których materiał pracuje i jest wysoka temperatura. Nie rozumiem tego co napisałeś. Jest to zaprzeczenie słów: Na zdjęciu redukcja wchodzi w króciec pieca, a z drugiej strony ma kołnierz w który ma wejść rura fi 200 mm nyplem w dół.
Prosiłbym ponownie o pomoc jak uszczelnić takie połączenie? Na zdjęciu do kominka przyłożyłem redukcję 180/200 węższą stroną skierowaną w stronę kominka. Powstały luz ma około 0,5 cm a redukcja leży na pręcie od szybra Ale dzięki temu wszystkie kielichy skierowane będą do góry czyli poprawnie....a ja będę miał komorę gazową w domu:( http://images68.fotosik.pl/331/f5803d8f138d6809m.jpg
Niestety tego nie przewidziałem wcześniej. Wkładkę mam Darco, bo akurat miałem blisko do ich sklepu firmowego. Tak jak piszesz nie ma w trójniku kołnierza, rura jest gładka bez przetłoczeń fi 200mm. Czy aby na pewno? Jak ktoś zrobi na przyłączu trójnika kryzę (kołnierz) to kondensat wypłynie na zewnątrz. Trójnik musi mieć nypel albo byc na równo.... Gdy kielich nakładany jest od góry na kominek to jasna sprawa, że spaliny są odprowadzane prawidłowo, ale pojawia się problem z kondensatem. A odwracając połączenia powstaje szpara między króćcem kominka, a rurą czopucha (redukcją). Więc: Czym uszczelnić połączenie redukcja-króciec wkładu kominkowego (to o czym pisał Piotr), żeby była pewność że spaliny nie narobią problemów?
Potwierdzam. Czasami przy zimnym kominku potrafił się sączyć czarny kondensat z połączenia kielichów rur ... To według Twojej wypowiedzi będę musiał znaleźć redukcje łączącą króciec kominka z czopuchem.
Muszę poszukać. A czy wkłady stalowe łączy się w trójniku za pomocą sznura? Bo kiedyś widziałem redukcje chyba /- 20 mm więc ciekawi mnie ten luz.
Witam,, Posiadam kominek Invicta z wyjściem spalin 200mm. W kominie zamontowany został wkład ze stali kwasoodpornej także o średnicy 200mm. Wejście do komina jest przez trójnik 45 stopni. Dotychczas (jak nie było wkładu) czopuch był połączony rurą z czarnej stali 2mm. Jak wiadomo rury kwasoodporne montowane są kielichami do góry, a rury ze stali czarnej odwrotnie. I przez to nie mogę połączyć czarnej rury z trójnikiem, bo ma za dużą średnicę. Nie wiem jak z tego wybrnąć? Gdyby się dało odwrócić czarną rurę to bym tak zrobił. Ale wtedy nie wejdzie na szyber kominka i pies pogrzebany. Jak takie przypadki ogarniacie?
Ocieplenie stalowego wkładu kominowego (komina) - czym?
djluzak odpowiedział djluzak → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Dzieki za pomysł, ale bardziej interesują mnie wyroby wełnopodobne Niestety nikt mi nie odpowiedział więc po dłuższych poszukiwaniach znalazłem kilka wyrobów: - ISOVER DP 100 ALU - do 750 stopni C - ROCKWOOL ALU WIRED MAT 80 - do 750 stopni C - PAROC WIRED MAT 80 AL1 - do 750 stopni C Każda z mat posiada wersję bez folii aluminiowej i każda wytrzyma 1000 stopni. Powyżej 200 czy więcej stopni żywica użyta do łączenia włókien wyparowuje. Pożaru komina raczej żadna z nich nie przeżyje, ale przynajmniej się stopi, a nie zapali:)- 22 odpowiedzi
- (komina)
- kominowego
Witam, Jestem na etapie budowy komina murowanego z pełnej cegły ceramicznej. Do komina będzie podłączony kominek. Komin będzie miał przekrój wewnętrzny 27x27 cm i do niego zostanie zamontowany wkład ze stali nierdzewnej austenitycznej gatunku 316L (1.4404) o średnicy 20 cm. Dom parterowy z niezagospodarowanym poddaszem. Z uwagi, że na poddaszu będzie zimno i będą się wychładzać spaliny (kondensat) myślę na ociepleniem wkładu wełna skalną lub czymś innym. Ocieplenie planuje na etapie budowy komina. Pytanie brzmi co włożyć między wkład, a ściany komina? Nie mogę nigdzie znaleźć konkretnej informacji. Czy może być wełna mineralna skalna taka w rolce? Podobno wytrzymuje do 1400 st C, chociaż wydaje mi się że spoiwo którym są łączone włókna takiej wysokiej temperatury nie wytrzyma. Biorę pod uwagę możliwość pożaru komina i bardzo wysoką temperaturę... Proszę o pomoc......
- 22 odpowiedzi
- (komina)
- kominowego
Witam podłączam kominek w domku, który jest z lat 60-tych i jest zbudowany z bali drewnianych otynkownych wewnatrz. Pod kominek wylałem wylewkę około 20 cm i w niej zatopiłem rurę doprowadzającą powietrze z zewnątrz i tu pojawia się mój problem: - jak i czym da można wyciąć otwór w balach drewnianych o średnicy 16 cm? bo taką srednicę ma rura do powietrza. Czy ktoś ma jakiś pomysł? drewno ma około 20 cm grubości więc nie mam pojęcia jak sie do tego zabrac
Witam Doczepię się do tematu. Mam taki dylemat....jak przeprowadzić rurę kanalizacyjną na zewnątrz starego domku? Domek ma dwie zewnętrzne ściany murowane, a reszta jest drewniana. Rura miałaby przechodzić przez ścianę murowaną. Dom stoi na podmurówce wystającej ponad grunt około 50cm. Nie wiem jak głęboko jest zakopany. Jak proponujecie przeprowadzić rurę? W łazience jest podłoga na gruncie czyli podkopać się pod podmurówkę i tamtędy zapodać rurę? Czy pruć podmurówkę? Jest delikatny problem bo ma ona 60cm grubości i jest zbrojona, nie chce naruszyć stabilności tej ściany jak i całego domu. Na jakiej głębokości rura miałaby wyjść na zewnątrz? Poniżej strefy przemarzania gruntu? Poniżej link do podobnego domu jak mój - podmurówka. http://przeworsk.lento.pl/dom-drewniany-gorliczyna-kolo-przeworska,353604.html
