Adde
O Adde
- Urodziny 01.01.1980
Woj. Śląskie
śląskie
Adde's Achievements
Witam serdecznie. Jak dla mnie to jakieś totalne nieporozumienie. Nie wiem jakie były ustalenia i nie widziałem umowy ale chyba dla każdego oczywiste jest, że fachowiec przystępując do pracy powinien dokładnie zapytać o zakres robót jakie ma wykonać. Pozdrawiam.
- 808 odpowiedzi
- instalacja
- jest
- (i 16 więcej)
Magnolia18 napisał: dzis miales -10* ? gdzie na Slasku ? jakieś 15 km od Katowic
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Witam wszystkich serdecznie od bardzo dawna śledzę ten wątek jednak dopiero teraz zabieram głos gdyż od niedawna stałem się użytkownikiem Pompy PCi P-W Atlantic Alfea Excelia TRi 16kW domek dwukondygnacyjny, rekuperator, gwc, 230 metrów po podłodze wszystko w podłogówce, 18 cm grafit ściany, na sufitach na razie 5 cm pod zabudową k/g docelowo dojdzie jeszcze 15 cm grafitu na stropie instalację wod-kan, podłogówkę i pompę wykonał miki z tego forum chętnie podzielę się wszystkimi spostrzeżeniami dotyczącymi jej pracy, zakładam podlicznik i chcę pompę opomiarować tak jak zrobił to "chciałbympompe" W tej chwili nie mam jeszcze doprowadzonej wody (wykorzystuje uprzejmość sąsiada) dlatego pompa grzeje tylko podłogę a w zasadzie jej dolną część pompa chodzi i bez problemu bardzo szybko poradziła sobie z zagrzaniem dołu (chociaż wolałbym żeby grzała dół i górę bo zamiast jeden raz będę musiał wygrzewać podłogę dwa razy) Niestety kilka spraw nie daje mi jednak spokoju i chciałbym popytać użytkowników, zarówno tych którym miki montował pompę jak i wszystkich pozostałych czy wszystko jest w porządku: od bodajże 10 dni pompa chodzi na ciśnieniu w podłogówce poniżej 0.5 Pewnie jestem przewrażliwiony, ale tak jak wspomniałem pompa nie ma stałego dopływu wody tylko trzeba doprowadzić wąż od sąsiada i mam obawy, że lada moment ciśnienie spadnie do zera i przy kilku dniach mrozów -10 jak dzisiaj w nocy z układem stanie się coś czego wolałbym uniknąć tym bardziej, że górny obieg zanim został wyłączony przez mikiego też został napełniony i klika dni chodził ale teraz pompa go nie podgrzewa. pozdrawiam i z góry dziękuję za każdą odpowiedź
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Pompa powietrze-woda dom ok 220m jaka pompa? jaka firma?
Adde odpowiedział Adde → na topic → Pompy ciepła
Witam wszystkich śledzących watek. Umowa podpisana, Miki zaproponował Atlantic 16,0 kW /seria Excelia Tri/ (ustaliliśmy, że jak się będę bardzo upierał zrobimy 11kW). Może jeszcze za wcześnie na wnioski ale jak na razie potwierdzam wszystkie pozytywne wpisy dotyczące mikiego (wszystko rzeczowo konkretnie i szybko - ekipa już dzisiaj pracuje) Tak naprawdę wciąż chodzi mi po głowie różnica w zużyciu prądu między 11kW a 16kW ale miki zapewnił, że przy dodatnich temperaturach zużycie będzie niemalże takie same, a jedynie przy większych mrozach 16kW będzie ssać nieco więcej - mam nadzieję, że to się sprawdzi bo jako laik zakładałem (po oznaczeniach) wyższe zużycie 16stki. Pozdrawiam. -
Hej LukeW, szkoda, że mamy takie "nietypowe" domy i nikt się nie wypowiada Na szczęście na priv odezwał się miki, wysłałem mu przedwczoraj rzuty i na razie czekam na odpowiedź. Jak będę wiedział coś więcej dam znać. pozdrawiam -
Witam ponownie Zakładam, że albo mam pecha i nikt nie ma podobnego domu z pompą powietrza albo są z nią problemy i nie chce polecić lub - najprawdopodobniej - nawet jak ma i jest OK to nie czyta bądź nie chce mu się napisać Z dotychczasowej lektury też zauważyłem, że miki121 jest tu niewątpliwym autorytetem, (co więcej jako instalator miałby do mnie chyba najbliżej) ale przed opiniami ekspertów chciałem poznać opinie użytkowników pomp w podobnych domach. Czas mnie niestety coraz bardziej nagli i w tym układzie ponieważ użytkownicy milczą pozostaje fachowiec. Miki jeżeli masz chwilę i zajrzysz do tego posta to chciałbym poznać Twoją opinię i ewentualną propozycję pompy. Oczywiście mile wile widziane są również wskazówki innych ekspertów. pozdrawiam serdecznie -
Witam wszystkich. Po wielodniowej lekturze forum muratora zamierzam zainstalować pompę ciepła P/W w zasadzie od początku przekonany byłem do gruntowej z pionowym odwiertem jednak w ostatniej fazie z różnych względów pomysł ten nie wypalił. trochę danych: Miejsce: 20 km od Katowic, woj. Śląskie. Dom dwukondygnacyjny (pełne kondygnacje) o pow. użytkowej bez garażu - ok 220m2, (garaż nie będzie ogrzewany) Pod garażem jest już płytowy gwc do tego ma być rekuperator. dom wg projektu „ambasador II” pracowni http://www.domoweklimaty.pl z niewielkimi zmianami - poniżej podaję stronę z projektem, rzutami i opisem http://www.domoweklimaty.pl/index.php?page=projects&action=project&project_id=2803&flip=0 Budowany z porotherm 25 dryfix w domu przewidziane jest ogrzewanie podłogowe na całej powierzchni z grubszą akumulacyjną wylewką, wysokość w pomieszczeniach na gotowo ok. 260-270cm, kominek bez płaszcza Okna drewniane DJ88 trójszybowe, przenikanie średnio dla okna okolo 0,8 dom zamieszkiwać będą 3-4 osoby ocieplenie ścian grafitowy styro 20cm lambda 0031, ocieplenie podłogi (18 cm styro) Fundamenty docieplone 10 cm styrodur Ocieplenie w poziomie drugiego stropu 20 cm styr Instalacja do zrobienia „od zaraz” Lektura kilkuset postów niestety nie dała mi odpowiedzi jaka pompa byłaby optymalna dla tego domu. Czy ktoś z forumowiczów z podobnym domem może polecić pompę z której jest zadowolony i dobrą firmę, która w przyzwoitej cenie od A do Z zrobiła całą instalację i nie było z nią problemów, reklamacji czy głuchych telefonów? serdecznie pozdrawiam
okna i rolety z profesionalnym montażem do 50 tyś zł
Adde odpowiedział Adde → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Dziękuje bardzo, za odpowiedzi. Pomimo moich chęci, z uwagi na dobrą cenę wynegocjowaną z producentem okien drewnianych nie produkującym rolet , zamówienie niestety będzie rozbite. Zostały mi do zamówienia i montażu rolety - 15 sztuk + ewentualnie brama garażowa 5000/2250. Zainteresowanych zamówieniem (realizacja około 20 km od Katowic) prosiłbym o kontakt. -
Najlepiej pytać u źródła, ale z poprzednich postów z tego wątku pośrednio wynika, że można uzyskać rabat w granicach 5% - 10%
pablitoWLKP, jujek, Gruchmen, Jan Bień i ja - jest już 5 osób to chyba powinno wystarczyć do negocjacji. Nadal wszyscy są zdecydowani? czy już może po zakupach ewentualnie wybraliście coś innego??
Dziękuje, za linka tutli_putli niestety chyba ta firma nie robi rolet typu integro oczywiście zadzwonię tam po świętach i zapytam bo ze strony niewiele wynika w temacie rolet. Witek86 no właśnie nie trafiłem na firmę, która sprzedając okna jakoś szczególnie chętnie chciała dawać rabaty na rolety, które zwykle były znacznie droższe niż w firmie zajmującej się głównie roletami. Rozbijania zlecenia na dwa chciałbym uniknąć między innymi z powodów o których napisałeś, a silniki wolałbym nabyć od razu bo znając siebie wiem, że potem pewnie tego nie zrobię.. no i stoję w miejscu Przy okazji cały czas myślę co wybrać drewno czy PVC. Ten profil drewniany DJ88 chyba jest najbardziej "energooszczędny" z moich ofert. Ostatnio znajoma jak usłyszała moje rozterki, między innymi odnośnie zniechęcenia do malowania drewnianych okien, dotychczasową - według mnie - wadę zamieniła w zaletę i stwierdziła: "..super nie trzeba wymieniać okien żeby zmienić sobie kolor! Szkoda, że nie mam drewnianych.." także jak widać wszystko zależy od puntu widzenia. -
Witam serdecznie Szanownych forumowiczów planuję w możliwie najkrótszym czasie dokonać zakupu i chciałbym poprosić o pomoc w wyborze okien, rolet, a nawet firm zajmujących się montażem. Ściany i dach już gotowe, a brak okien powoduje niepotrzebną przerwę w dalszych pracach Budżet na ten cel zaplanowany max 50tyś zł. Okien 13 sztuk całkowita ich powierzchnia to ok. 42 m2, a obwód ok. 96 m, w tym trzy okna balkonowe i jeden HS 3200/2500, wszystkie otwory okienne i balkonowe mają cofnięte nadproże ok. 8 cm. Okna są prostokątne i mają (poza HSem) w miarę standardowe wymiary, Jedno okno w stałym szkleniu. Na ścianach przewidziane 20 cm styropianu. (kolor okien: jeżeli drewno to kryjący antracyt bo cena dwustronnych jest drastycznie wyższa, jeżeli PVC to najchętniej wewnątrz biała okleina na zewnątrz antracyt a ostatecznie dwustronny antracyt) do tego tzw. ciepły montaż. Okna powinny być trzyszybowe na solidnym profilu, współczynnik przenikania ciepła całego okna poniżej Uw = 0,9 W/m2K-1, Rolety muszą być sterowane elektrycznie centralnie i dodatkowo przy każdej rolecie, w kolorze antracytowym. Nie ukrywam, że chciałbym, żeby wszystkim kompleksowo zajęła się jedna firma. Odwieczny dylemat drewno czy PVC niestety mnie nie ominął i wciąż nie jestem zdecydowany byłoby mi łatwiej gdyby nie konieczność malowania okien drewnianych co kilka lat (tu moje pytanie czy ktoś to robił i na przykład zmieniał kolor, a jeżeli tak jaki jest średni koszt takiej usługi???) Jeżeli chodzi o okna drewniane dostałem od znajomego mojego znajomego ofertę z ciepłym montażem za 34,5tys brutto (8%vat) na sośnie mikrowczepy (w systemie DJ 88) okucia MAKO, kolor kryjący, co wydaje mi się dobrą ofertą niestety cena z roletami w tej firmie wyraźnie przekracza budżet. Na okna PVC mam dwie lokalne wyceny na przyzwoite okna (MS tytanowe z energooszczędnymi dodatkami, a także na veka Alphaline 90 i Brugmann 6 komorowy)około 32-3 tyś (antracyt dwustronny, dwukolor w przypadku veki bez dopłat ms dopłata około 3-3.5 tys., Brugmann jeszcze wieksza ) rolety 21-22 tys. I tu znowu klapa bo firmy te nie mieszczą się w budżecie Firma zajmująca się tylko roletami zaproponowała mi cenę ok. 18.5 tyś ( do małej negocjacji) za rolety typ integro, ale niestety okien nie robią. Może Szanowni Forumowicze pomogą mi wybrać odpowiednie okna i rolety, a przy okazji znają godną polecenia firmę oferującą i profesjonalnie montującą zarówno dobre okna jak i rolety w przyzwoitych cenach?? pozdrawiam.
Witam serdecznie ja również w tym roku przymierzam się do zainstalowania pompy ciepła i rozważam Zirius`a M2-11, gdyby powstawała grupa rabatowa chętnie dołączę. Pozdrawiam
