przemeo
    Ogrzewanie
    Szczecin
  • Kod pocztowy
    71-220
    zachodniopomorskie
przemeo's Achievements
  1. Witam, Temat dla praktyków może banalny ale własnie ich chciałbym prosić o poradę. Kończę budowę instalacji CO i wkrótce ostatnie prace a między innymi montaż wspamnianych zaworów kątowych Verafix. Podłaczenie do grzejników spraw porosta - uszczelnienie gumowe, wystarczy dokręcić i sprawa załatwiona. Zastnawia mnie jednak druga strona tj. zaciśnięcie na rurkach miedzianych dedykowanych złączek VA7200A015. Brak jest tam elementów gumowych i zaciśnięcie na rurce powodowane jest przez silne dokręcienie mufy, która to ściska element mosiężny znajdujący się wewnątrz złącza. Niby żadna filozofia, tak mi się przynajmniej wydawało ale.. Z uwagi na to, że nie ma za co zaworu przytrzymać / kontrować, zakładałem, że wystarczy niewielka siła i mosiądz zaciśnie sie na rurce wystarczająco mocno. Wychodzi jednak na to, że siła musi być znaczna (aż gwint skrzypi) i mam obawy, że przesadzając ułamię w końcu zawór. Czy coś robię źle? A może powinienem posmarować stożki tulei mosiężnej aby ułatwić przesuw a tym samym zacisk? A może powinienem kupić inne złącza bo te są najzwyczajniej do d... Uprzedzajac pytanie dodam, że nie pomyliłem kierunku składania bo praktycznie nie ma takiej możliwośći. Z góry dziękuję za wszelkie cenne uwagi. Pozdrawiam,
  2. Dziękuję Nilsan. Czy uda mi się dokonać stosownych obliczeń w demo programu Audytor CO ?
  3. Ooops. Planuję najbardziej ekonomiczną pracę kotła (55/45/20) ale nie pomyślałem, że będzie to rzutować na średnicę rurek. Czy w takim wypadku powienienem przemianować o jeden rząd w górę i zrobić tak: pion od pieca 22 cały poziom 18 odejścia do grzejników 15 ? Dom ma zapotrzebowanie 6400W, około 10-12 grzejników.
  4. Dziękuję Nilsan. Proszę jeszcze o info czy kocioł GB162 posiada wbudowaną pompę i czy odejścia 12mm od poziomu wykonanego 15mm jest OK. Może juz nikt po za mną nie stosuje 12mm
  5. Witam, Mój błąd. Pompa oczywiście. Piec GB162 (czy on ma juz wbudowaną pompę?), wszystkie grzejniki zasilane od dołu. Zakładam, że może być problem z odpowietrzeniem, więc gdzie w takim układzie powinny znajdować się odpowietrzniki?
  6. Witam, Czy przedstawiony na rysunku układ zadziała? Poziom poprowadzony pod stropem parteru. Piec kondensacyjny, podział na trójnikach, bez rozdzielaczy, wszystko w miedzi. Zejście od pieca 22mm, przejście na przeciwległą ścianę 18mm, poziomy do grzjników 15mm, piony do grzejników 12 mm. Pozrawiam,
