cavasss
O cavasss
- Urodziny 10.02.1980
warszawa
02-365
mazowieckie
cavasss's Achievements
ok zdecydowałem się na grubą papę termozgrzewalną i tu kolejna kwestia kłaść ją na zakład czy na styk ?? Na zakład spowoduje nierówności i pewnie w przyszłości by trzeba było frezować styropian aby to było równe Jak tą papę położyć ??
Drodzy, Mam dylemat jaki kocioł wybrać do domu są dwie opcje: 1. Kocioł gazowy jednofunkcyjny z zasobnikiem 300 l + solary 2. Kocioł gazowy dwufunkcyjny z zasobnikiem wbudowanym 40l Zastanawiam się czy w ogóle iść w solary ze względu że potencjalna oszczędność może być potem całkowicie zużyta na podtrzymywanie ciepłej wody w zasobniku 300l, a dwufunkcyjnym podgrzewam tylko te 40l ale tutaj cały rok podgrzewam wodę. Proszę o wypowiedz osoby, które poruszają się w temacie lub mają jakieś doświadczenie
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kocioł jednofunkcyjny
- kondensacyjny??????
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
jakaś pomoc ??
Drodzy, Dwa balkony surowe, planowane ocieplenie ścian wełną co powinienem zrobić z balkonami przed ociepleniem aby mogły zaczekać rok Wykończenie balkonów nieznane zastanawiam się nad przytwierdzeniem jakiś wsporników pod przyszła balustradę tak aby później nie przewiercać się przez warstwy tylko wszystko do wsporników przymocować, co o tym sądzicie ??
Jaki Kołek do wełny i phorothermu aby nie zbankrutować
cavasss odpowiedział cavasss → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
zawsze tajemne zniżki i notatki są najciekawsze- 8 odpowiedzi
Rewelacja, a coś wkręcanego ??- 8 odpowiedzi
Sam robię, ale pomimo wszytko zostaję przy wełnie tylko kołki teraz mnie zaskoczyły dlatego potrzebna pomoc jak w tytule- 8 odpowiedzi
Witam, Jak w temacie co możecie polecić czy jest coś co pogodzi jakość i cenę ?? ściana phorotherm i na to wełna skalna 20 cm jak na razie znajduje kołki w cenie powyżej 3 pln za sztuke a to mi daje ponad 4000 na dom ( dla mnie lekka przesada ) dlatego wielka prośba o pomoc
- 8 odpowiedzi
Izolowanie i ocieplanie starych fundamentów
cavasss odpowiedział dawid1346 → na topic → Fundamenty i piwnice
odświeżając temat mam do was pytanie: Mam dom który już stoi w stanie surowym otwartym niestety zapomnieli o fundamentach i sprawa wygląda tak Lane w ziemie a na poziomie ziemi ułożone 4 warstwy bloczka, mam pomysł ale napiszcie jeśli jest zły. najpierw 10 cm XPS na bloczku potem od XPS-a w dół piana aby stworzyć szczelną całość, piana na 5 cm i potem folia kubełkowa czekam na wasze opinie ??- 13 odpowiedzi
- fundamentów
- izolowanie
Jeszcze jedno pytanie w tej kwestii szczeliny wentylacyjne robimy tylko prostopadle do krokwi?? Na ścianach równoległych ocieplenie pod sam dach montujemy bez szczelin ??? Mam racje ??
- 5 odpowiedzi
Witam Forumowiczów, Mam jedno pytanie jeżeli gdzieś się przetoczyło to przepraszam ale nie wyłapałem odp. na moje pytanie. Chodzi o szczelinę wentylacyjną dachu, a dokładnie miejsce pod dachem gdzie ocieplenie fasady dochodzi do dachu i zostawiamy szczelinę około 3 cm jak tą szczelinę zabezpieczyć przed osami i innymi tego typu owadami?? poniżej rysunek pokazujący miejsce o które mi chodzi miejsce oznaczone ?????
- 5 odpowiedzi
Andrzeju nie unoś się ja nie chce nikogo urazić tylko się poradzić jestem wdzięczny za wszelkie uwagii lecz liczę na dyskusję w której jeśli ktoś mi coś uargumentuje to rozumie, dlatego bardzo proszę o odniesienie się do kwestii jakie poruszyłem poniżej. Będę wdzięczny za odpowiedz
co do krokwi to może 7x12 jeśli je zagęszczę co 60 cm to wystarczy w końcu to mały daszek 3,5 x 3,3 m CO do ostatniego pytania to cos zaproponujcie bo żaden fachowiec nie przyjedzie do obrobienia takiego daszku za rozsądne pieniądze. Z frontu mogę przybić deskę z racji iż spadek będzie w drugą stronę ale od tyłu to może uszczelka do blachy trapezowej ?? co o tym myślicie licze na wasze sugestie i rady
Witam, Na wstępie dziękuje za informacje i mam kolejne pytania: 1. Czy krokwie 7x14 to absolutne minimum czy możemy je troszke odchudzić a za to zagęścić na rozstaw co 60 ?? ( jesli tak to jaki wymiar) 2 .Co do płtyty OSB moja rodzicielka chce aby to jakoś wyglądalo od środka więc musi być i tu pytanie czy folia może iść na płyte OSB? 3. Z racji iż nie będzie żadnych obróbek blacharskich napiszcie czy można zatkać wytłoczenia blachy trapezowej od frontu i z tyłu aby prypadkiem żadne Insekty njaprawdopodobniej Osy nie znalazły nowego siedliska na gniazdo ( jest pomysł na pianke budowlaną ) pozdrawiam
Witam, Szanowne grono moja rodzicielka poprosiła mnie abym w jej starej altance styl PRL wymienił jej dach a ściany pozostawił z racji iż jeszcze o dziwo się trzymają. Projekt do wykonania samemu aby maksymalnie obniżyć koszty, będzie to jednospadowy dach o wymiarach 3,50 m x 3,30 m Z racji skromnego doświadczenia będzie jednospadowy aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko moich błędów. planuje na istniejące ściany położyć krokwie na nie płyta osb 18mm łaty i potem blacha trapezowa i tu pytanie co byście zmienili jaki przekrój krokwi dać aby utrzymały dorosłego człowieka na górze bez strachu?? poniżej link do zdjęcia które przedstawia altankę która jest dość podobna to tej która ma być robiona http://supernowosci24.pl/wp-content/uploads/2014/07/30-tysi%C4%99cy-altan-dzia%C5%82kowych-do-wyburzenia.jpg Będę zobowiązany za wszelkie uwagi i porady
