Andy51
    Paczkowo
  • Kod pocztowy
    62-021
    wielkopolskie
Andy51's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. Witam Moje dolne żródło to 4 x 150 32 mm kolektor spiralny powierzchnia 350 m doprowadzone do studzienki od studzienki do domu 40 mm około 20 m pompa 7 kW Pozdrawiam
  2. Kolektor mam zakopany na 1.7 m ziemia gliniasta woda na 3 m.
  3. Witam DZ to 4 x 150m kolektor spiralny32 mm plus ok 15 m rury 40 mmm Wyjscie skraplacza do 55 stopni. Moc podana to moc bez pompek które ja podałem jedna pompka DZ 50 W druga pompka GZ też 100 W oraz dodatkowo pompka na kaloryfery to 50 W. To w sumie daje ok 1600 Wh nie zawsze pompka na kaloryfery pracuje choć samej podłogówki mam ok 125 m. Dodatkowo mam bufor 1000 l to pozostałosc po kominku z plaszczem wodnym ale też go wykorzystam. Pozdrawiam
  4. Witam mam nastawioną temperaturę 40 pobór mocy to 1600 W w tym są dwie pompki temperatura dolnego zródła to 12/7 stopnia po 3 godz pracy. Jeśli pójdę wyżej z temperaturą to Tobie napiszę . Jeśli jakieś pytanie bardzo proszę . Pozdrawiam
  5. Bardzo dobrze pobiera prądu tyle co pisze w instrukcji na razie jest ok.
  6. Witam Szanowny Panie proszę pokaż mi jeden typ samochodu gdzie nie ma części Chińskich mam na mysli markowe europejskie. Kolego nie takiego tak samo jest z pompami ciepła nie mówiąc o komputerach czy komórkach. Więcej optymizmu życzę.
  7. Witam Podaję adres http://www.chinaclitech.com/ Można pogadać z Chinką po angielsku ma kobieta dużo cierpliwosci można się dogadać . Pozdrawiam
  8. Witam Podaję adres http://www.chinaclitech.com/ Można pogadać z Chinką po angielsku ma kobieta dużo cierpliwosci można się dogadać . Pozdrawiam
  9. Przesyłka ok 1,5 miesiąca.
  10. Witam koszt z przywiezieniem pod dom ok 5000 zł jeśli chodzi o gaz to jet w pompie 410A. Pozdrawiam gdybyś chciał widzieć moją pompę chodzącą to jest parę fotek na http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic110203-3450.html
  11. Pompę kupiłem od producenta z Chin.
  12. Witam mam taką pompę pracuje jestem zadowolony . Pompa CWR-08xb 600 m kolektora poziomego z rury 32 mm. Pozdrawiam gdyby były pytania to z chęcią odpowiem. Co do instrukcji jest po angielsku więc pewnie niema trudności w jej tłumaczeniu.
  13. Witak Kolege Pompe sam zakupiłem w Chinach sam zmontowałem sam uruchomiłem mam instrukcję brak w niej kodów do wejscia w interesujące mnie programy ale rozmawialem dzisiaj z producentem i mam nadzieję otrzymam . Jeśli chodzi o serwis jest chyba lepszy niż w niejednej polskiej firmie czynny codziennie od 6 rano do 22 ich czasu (7 godzin do przodu). Pozdrawiam
  14. Witam Mam pytanie czy ktoś używa pompy chińskiej CWR-08XB chodzi mi konkretnie o wejście w program ustawiający temperaturę i czas są to parametry od C1 do Cf. Tak informacyjnie kolektor spiralny 600m 4 x 150 m 32 mm pompa ma 7 kW. Pompa już pracuje. Czy coś w materii możesz mi pomóc. Pozdrawiam liczę na pomoc
  15. Witam Mam pytanie czy ktoś używa pompy chińskiej CWR-08XB chodzi mi konkretnie o wejście w program ustawiający temperaturę i czas są to parametry od C1 do Cf. Tak informacyjnie kolektor spiralny 600m 4 x 150 m 32 mm pompa ma 7 kW. Pompa już pracuje. Pozdrawiam serdecznie liczę na uprzejmość kolegów.
