jan_wozny
O jan_wozny
- Urodziny 09.05.1982
Lubosz
62-420
wielkopolskie
Tytuł
jan_wozny's Achievements
Z jakiego drewna barierka balkonowa / tarasowa?
jan_wozny odpowiedział jan_wozny → na topic → Podłogi, schody, taras
Witam adam998, dzieki za odpowidź, rozumiem, że po użyciu takiej lakierobejcy nie trzeba juz uzywać (jak sama nazwa mówi) zadnych lakierów, a efekt będzie taki jakbym najpierw zabarwił zwykłą bejcą a później polakierowa tak? -
Witam! Gotowe barierki balkonowe/tarasowe są bardzo drogie a mój balkon jest dość duży bo aż 2,8 x 7, 5 – dlatego chciałbym wykonać barierkę sam. Znalazłem nawet zdjęcie takiej barierki http://images38.fotosik.pl/1737/674509dbba4a0d3c.jpg i nawet widziałem podobną na żywo i wiem, że koszt materiałów nie będzie wysoki bo potrzebuję trochę oheblowanych desek i profile stalowe. Jestem w stanie sam wykonać taką barierkę tylko muszę wiedzieć: Z jakiego drzewa powinny być deski? Czy do uzyskania takiego efektu jak na zdjęciu wystarczy bejca (impregnat) do zabarwienia drewna a następnie na to lakier (jaki lakier?) ? Na ile części podzielić krótszy (2,8m) bok balkonu a na ile dłuższy (7,5m) ( w jakiej odległości rozmieścić profile pionowe?) tak aby wizualnie ładnie wyglądało Jaką wysokość powinna mieć standardowa barierka balkonowa? Jakiej szerokości kupić deski? Czy ktoś wie jak nazywają się takie zaślepki na profil kwadratowy aby zakryć łepki od śrub (na zdjęciu zaznaczyłem na czerwono) ? Na jaki kolor zostały zabarwione deski na zdjęciu? Będę wdzięczy za pomoc, pozdrawiam.
Ceść wszystkim proszę o odpowiedzi na poniższe pytania dotyczące montażu okien pcv z góry dziękuje. 1. Czy kotwy montujemy i w pionach i poziomach? ( okna Gealan o rozmiarach około 147x147 i 113x209) ile sztuk a wielkośc okna? 2. Czy dolny poziomy luz wypełniamy od razu pianką - pytam ponieważ okna pcv mają specjalne rowki na parapet i nie wiem czy podczas montażu nie nawchodzi tam pianka? 3. Jak szeroki powinien być parapet ? szerokośc powinna być na styk z szerokością okna? Widziałem także zaślepki zewnętrznych parapetów które są dość grube ( mniej wiecej 2 cm) - Jeśli parapet ma być tak samo długi jak szerokość okna to liczyć z zaślepką? Czy parapet wewntrzny powinien być taki szeroki jak zewnętrzny? 4. Czy parapety wewnętrzne wchodzą także w ten specjalny rowek w oknie? - w moich oknach gealan są aż dwa takie rowki od wewnętrznej strony okna - do czego? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c989c1928ca90151.html# 5. Ile powinna wynosić standardowa przestrzen na parapet tak aby każdy rodzaj można było zamontować. (ile może wynosić maksymalnie dolny poziomy luz?)
Montaż okna pcv - duży węgarek
jan_wozny odpowiedział jan_wozny → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
witek86 może nie wszystko:) Okna będzie osadzał fachowiec ale chciałbym tak dla siebie wiedzieć jeszcze kilka rzeczy: 1. Na tej stronie http://muratordom.pl/budowa/okna-i-akcesoria/wymiary-okna-a-wymiary-oscieza,111_142.html?&page=0 jest napisane, że ościeżnica nie powinna przylegać do węgarka? to co powinno być między ościeżnicą a węgarkiem? 2. W jaki sposób (jakim przyrządem) ustawić przy każdym oknie taki sam kąt nachylenia parapetów? -
Już wszystko wiem - dzowniłem do firmy zajmującej się montażem okien - można kupic poszerzenie na dowolny wymiar - trzeba tylko wiedziec jaki profil okienny:) -
Witaj witek86 chodzi o to aby poszerzyć ościeżnicę okienną? (tak żeby np. zamiast 6 cm miała 12?) Kiedyś już coś takiego obiło mi się o uszy ale ja nigdzie nie mogę poszukać takich profili - jak coś takiego się nazywa? -
jan_wozny dodał a topic → w Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Witam! Jak wstawić okno pcv w budynku starego budownictwa z dużymi węgarami? Obecnie tak wygląda sytuacja ze starym oknem http://images42.fotosik.pl/468/e3c16ef2adecb6b1gen.jpg Chyba kiedyś nie używano pianki montażowej i u mnie przerwa między oknem a ościeżem została wypełniona tynkiem. Teraz nowe okno chciałbym wstawić w taki sposób (sposob 1) http://images35.fotosik.pl/1494/bd348148b9f519dcgen.jpg Czy muszę skuwać tynk który wypełniał przerwę między ościeżnicą okna a ościeżem? Nowe okno będzie mniejsze o kilka centymetrów dzięki czemu zostanie przerwa między ościeżnicą a tynkiem i w to miejsce przyjdzie pianka montażowa. CZY TEN SPOSOB BĘDZIE ODPOWIEDNI? TUTAJ BEDZIE NAJMNIEJ PRACY-SKUWANIA ITD. Jest też taki sposob: http://images39.fotosik.pl/1628/cd56f0d6b5962d60gen.jpg (sposob 2) ale tutaj będzie więcej pracy. Przerwa między ościeżnicą a ościeżem będzie wynosić jakieś 5 – 7 cm. Czy to nie za dużo? Jeżeli przerwa między ościeżnicą okna a ościeżem nie może być tak duzo to wymyśliłem coś takiego (sposob 3) : http://images40.fotosik.pl/1674/f78aab1c6753fe21gen.jpg Tego boje się najbardziej bo będzie tutaj najwiecej pracy. Proszę o doradzenie czy sposob 1 zda egzamin. Dodam, że skuwania węgarka(zewnętrznego ościeża nie wchodzi w gre. pozdrawiam. -
Witam! Szukam pomocy przy budowie inkubatora do wylęgu jaj. Być może temat inkubatora na forum budowlanym wydaje się śmieszny ale wiem, że jest tutaj wielu dobrych fachowców od izolacji, wentylacji, ogrzewania itd. a moje pytania dotyczą takich właśnie dziedzin. Inkubator który chce zbudować przedstawiam poniżej wraz z opisem. Bardzo proszę o zapoznanie się ze schematem i ocenę czy taki inkubator ma prawdo funkcjonować, Co i w jaki sposób powinienem zmienić a co dodać? Wylęgarkę chce zbudować ponieważ sklepowe na taką ilość jajek jaka mnie interesuje są bardzo drogie. Poniżej podaje także pytania, które według mnie są bardzo ważne. Będę bardzo wdzięczny za pomoc, pozdrawiam. 1. Jak obliczyć jakiej mocy powinien być element grzewczy? (załóżmy, że izolacją jest płyta poliuretanowa 50 mm o współczynniku przenikania ciepła 0,53 W/m2K, w komorze inkubacyjnej ma panować 38 stopni, a wewnętrzne wymiary inkubatora niech mają 1x1x2m Czy grzałka powinna być na całej szerokości komory mieszania powietrza? 2. Jaka moc/ średnica wentylatora? . Czy wentylator umieszczony jest w dobrym miejscu? Lepszym pomysłem będzie umieszczenie dwóch mniejszych wentylatorów przy wylotach powietrza 5 które będą wypychać ogrzane powietrze do komory? Wystarczą dwa kanały na równoległych ścianach?? Wylot powietrza powinien być na całej szerokości ściany? 3. Gdzie powinien być wylot pary wodnej? Nie wiem czy nie lepszym pomysłem będzie ustawienie obok wentylatora otwartego pojemnika z cieczą czy po prostu ustawić go pod tacami z jajkami? Jakiej mocy powinna być grzałka wody (wilgotność powietrza jaka powinna panowac w inkubatorze to 40-50%),? W ogole nie wiem czy taki nawilżacz powietrza zda egzamin. 4. Jak widać w moim inkubatorze brakuje jednego z najważniejszych czynników - nie ma wymiany powietrza a jest to bardzo ważne aby zarodki prawidłowo mogły się rozwijać. W KTÓRYCH MIEJSCACH POWINNY BYĆ ZAMONTOWANE OTWORY WENTYLACYJNE? Kiedys widziałem schemat inkubatora w ktorym otwory wylotowe znajdowały się obok wentylatora a wlotowe obok wylotów kanałów powietrza ale nie wiem czy takie rozwiązanie będzie dobre bo wtedy do komory inkubatora będzie wpadać powietrze z zewnątrz, które będzie mieć niższą temperature. JAKIEJ WIELKOŚCI POWINNY BYĆ OTWORY WENTYLACYJNE. Czy w otworach wentylacyjnych powinny być zamontowane małe wentylatorki? schemat inkubatora: http://images49.fotosik.pl/1445/52971dacbc28bcb6.jpg opis budowy: 1. element grzejny 2. wentylator 3. komora mieszania 4. kanał powietrzny 5. wyloty powietrza 6. komora klujnika / tace lęgowe 7. izolacja 8. grzałka wody 9. naczynie do wody 10. przewód pary wodnej 11. wylot pary wodnej 12. przewód wody 13. naczynie zbiorcze 14. silnik krokowy opis działania: TEMPERATURA: W całym inkubatorze nagrzewać będzie grzałka elektryczna 1 ( najprawdopodobniej spirala grzewcza z drutu oporowego ponieważ szybko się nagrzewa i szybko traci ciepło). Obieg powietrza w inkubatorze będzie wymuszać wentylator 2. Wentylator będzie wtłaczał powietrze do komory mieszania 3, dalej powietrze które przejdzie przez grzałkę trafi do komory inkubatora 6 przez kanał powietrza4, 5. Cały inkubator będzie szczelnie zaizolowany 7 (najprawdopodobniej bedzie to poliuretan). WILGOTNOŚĆ: Wilgotność w inkubatorze będzie regulowana dzięki grzałce 8 przystosowanej do pracy w cieczy umieszczonej w bardzo małym naczyniu z woda 9. Naczynie celowo bedzie małych gabarytów, aby grzałka szybko nagrzała wode. Para wodna popłynie specjalnym przewodem 10 i zostanie wypuszczona gdzieś w okolicy wentylatora 11. Woda w noczyniu będzie bardzo szybko się kończyć dlatego zostanie wyprowadzony specjalny przewod do naczynia zbiorczego 13, albo też naczynie z wodą zostanie bezpośrednio połączone z zaworem czerpalnym. Gdy tylko obnizy sie poziom wody otworzy się zaworek pływakowy umieszczony w naczyniu z grzałką i uzupełni sie poziom wody. W inkubatorze zostanie zamontowany silnik krokowy, Silnik obracając osiowo w poziomie jedna tace lęgową obróci wszystkie ponieważ tace będą ze sobą połączone. Oczywiście wszystkim będzie kierować specjalny sterownik.
