Wygrane w rankingu
1
Zawartość dodana przez jm.yarec
foto40 (02-01-2018 23:28 #3) jakie znowu akwarium ? a jak masz kafelki (odbierające ciepło) to co innego ? Płyty Climapor na ściany, a o podłodze napisał Krzysiek88 I tu "opisik" mojej sytuacji : w mieszkaniu nad nie ogrzewaną piwnicą (parter) i sąsiadującą przez ścianę z nie ogrzewaną klatką schodową (gdzie warchoły z komunalnego ZGN nie umieją wstawić drzwi ) jest łazienka ocieplona właśnie takimi płytami, jedynie ogrzewanie jest "trochę" nie typowe - ciepła woda (CO) z pieca dwu-funkcyjnego podawana jest na grzejnik modułowy z zaworem termostatycznym (ala fawiera) przy podłodze (nad wieszakiem do ręczników i gaci) następnie idzie do rury PEX w posadzce (wylewka ok. 3 cm z siatką zbrojeniową (z dwóch stron rury dla rozprowadzania ciepła) i trafia przez trójnik odpowietrzający do pompy obiegowej przed piecem, i tak się obwód zamyka. Razem: ciepło bo ściany nie odbierają ciepełka, podłoga "nie parzy" bo na wstępie "fawiera" odbiera część ciepła z wody grzewczej, prawie samo się odpowietrza, pompa działa, w czasie ablucji włącza się wentylacja (czujniki: hygro i temp.) I okazuje się że się daje ogrzać (w miarę ekonomicznie) "zimne" mieszkanie razem z łazienką.
- 7 odpowiedzi
- docieplenie
- kamienicy
" kafelki w łazience zaciągają zimno " to jakaś nowa teoria termodynamiki ? A o ogrzewaniu podłogowym nie słyszałeś (CO lub mata elektryczna)? Coś płytach do ociepleń (Płyty Climapor XPS lub Eurothane G) ? Ocieplenie układa się na całej powierzchni ścian, ponieważ te absorbują ciepło całościowo.
- 7 odpowiedzi
- docieplenie
- kamienicy
Stalowe, rozpierane śrubą M8 (długość śruby dowolna).
Napisałeś: "Mam doświadczenie budowlano-wykończeniowe, a w przyszłości chciałbym otworzyć własną działalność" - i pytasz o bzdety ? A "własna działalność" to pewnie kuśnierstwo czy zapiekanki (?). tego tu jeszcze nie było
Jakiego podłoża ? Bo jest różnica: "co" - "czym" - "do czego" , panie kolego.
https://www.google.pl/search?tbm=isch&sa=1&ei=8YYqWsTCGJDWkwWDsbK4DQ&q=frame+container+20%27&oq=frame+container+20%27&gs_l=psy-ab.3...186939.194972.0.196390.16.16.0.0.0.0.257.2658.0j5j8.13.0....0...1c.1.64.psy-ab..3.6.1313...0i7i30k1j0i7i5i30k1j0i7i5i10i30k1j0i8i10i30k1j0i8i30k1j0i8i7i10i30k1j0i8i7i30k1.0.On2ybVAfaqI https://pl.pinterest.com/pin/230246599677390392/ http://www.shippingcontainersale.com/shipping-and-storage-container-flooring Nie można znaleźć ? https://pl.pinterest.com/pin/336151559665711481/?lp=true
- 6 odpowiedzi
- biurowego
- konstrukcja
Ja dorobiłem wysuwaną na kółkach płaską "skrzynio - szufladę" a w zasadzie dwie obok siebie - łatwiej wysunąć z zawartością. Cztery deski i dno ze sklejki + 4 małe kółka / skrzynkę - ot cała filozofia.
A wyszukiwarka nie działa ? Nawet ja pisałem o konstrukcji wiaty/zadaszenia przylegającej do budynku , nawet o podobnych wymiarach.
Gładź puchnie i pęka po nałożeniu 2. warstwy
jm.yarec odpowiedział maciek1027 → na topic → Zrób to sam
Pytanie po niewczasie (niestety) prędzej czy później (z naciskiem na prędzej) i tak się odspoi od "upepranego" podłoża. Może obsuszyć i obskrobać ? ..."Delikatnie rozcieńczonym gruntem zagruntować już nałożoną gładź?" - jeszcze lepiej a może od razu zalać pokój wodą do sufitu ? -
Pozostaje montaż wentylatora promieniowego na wylocie kanału wentylacyjnego (komin) lub nakładki typu: Turbo-went
Odtłuszcza się: "benzyną ekstrakcyjną" , klei a na koniec maluje całość (częściowo kryjąc połączenia).
Wysuwanie szuflady- pytanie o prowadnice od spodu.
jm.yarec odpowiedział krakow2000 → na topic → Zrób to sam
w marketach budowlanych są profile zamknięte 2 × 2 cm i można je dokręcić do prowadnic szufladowych w poziomie od spodu to się nie powyginają (prowadnice) pod obciążeniem.- 3 odpowiedzi
- prowadnice
- pytanie
Najpierw "zagruntować" : CAPON em (głęboka penetracja) a potem kolor.
Nierówna posadzka vs układasnie gresu 60x60
jm.yarec odpowiedział Ermenegildo → na topic → Zrób to sam
A nie mówiłem ? (o wzorze ?) "końskie OKO kozę tuczy" (czy jakoś tak). To nałóż od "surowej" strony jednolitą płytę ze spienionego PVC (marketu budowlanego) -
O mocowaniu hamaka (identyczny problem) już kiedyś ja sam pisałem - poszukaj.
Teraz to pozostaje układać tak żeby powierzchnia podłogi była równa, nawet kosztem nie wypoziomowania całości. a ten "wzór" na płytkach celowo jest układany raz wzdłuż, raz w poprzek ? -
Czym i jak pomalować solidnie grzejnik łazienkowy
jm.yarec odpowiedział xfr82 → na topic → Zrób to sam
E-Rzecznik Śnieżka - "Trudno znaleźć wyroby do malowania tego typu konstrukcji" - czyżby ? Są malowane proszkowo !- 5 odpowiedzi
- farba do grzejników
- malowanie grzejnika
- (i 2 więcej)
A co tym będzie myte ? (elewacja, dach), przy taaakiej długości węża stracisz na wydajności a szału nie ma. Poza tym bezpieczniej jest mieć bliżej to urządzenie w razie uszkodzenia węża
- 3 odpowiedzi
- ciśnieniowy
- myjki.
Remont łazienki - przeciekający brodzik z płytek
jm.yarec odpowiedział krzakx → na topic → Zrób to sam
Skoro: "wnęka ma wymiar 87x83.5" to jakim cudem nie wchodzi brodzik 80×80 cm ? https://www.bricoman.pl/artykuly-sanitarne/wanny-kabiny-prysznicowe-brodziki/brodziki Poza tym brodziki są robione z rantem na około i można "wciąć" się w ściany wnęki.- 5 odpowiedzi
- brodzik
- przeciekający
Chcesz mieć łazienkę czy lodówkę (w zimie) ? Lepiej oszlifować szkliwo kafli i pokryć je warstwą kleju do terakoty/gresu (dla ogrzewania podłogowego) i cienko zaCERESITować. Płyta rigipsu + klej to: termo-izolacja, a tak masz równą ścianę i to grzejącą ! A foto to dawaj większe bo gu.. widać a czasami trzeba się przyjrzeć.
E-Recznik - "taśmą malarską" na pewno się odspoi (od nieszkliwionego ?). Są taśmy o wysokiej adhezji i wtedy może się udać.
Są też "kudłate" uszczelki do drzwi przesuwanych - wystarczy nalepić do doły ostatniego modułu dwie wstęgi i po ptokach - samo się dopasuje do nie równości .
- 2 odpowiedzi
- dolna
- prowadnica
A ja na CNC ( wymiar max. 1,2 × 2,2 m )
- 8 odpowiedzi
- cyfra
- drzwi wejściowe
Przemek Kardyś - o czym piszesz ? Weź mnie oświeć . można numer mieszkania podać binarnie lub hex albo QR kodem - tylko po kiego wała ?
- 8 odpowiedzi
- cyfra
- drzwi wejściowe
ale porady - lepiej odpalić bombę kasetonową - będzie ładna faktura ścian (i okolicy) , , ,
