Zet40
Zet40's Achievements
Witam serdecznie. Chciałbym pogratulować kuchni jest piękna. Interesują mnie płytki, które Pani umieściła nad blatem. Z jakiej kolekcji są te płytki? Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź.
Pozdrawiam
	Witam nawiązując do rozmowy telefonicznej parę dni temu. Interesuje mnie eg duo multi 15 kw. Kotłownia jest mała kocioł musi spełnić wymagania następujące. Czopuch musi znajdować się u góry podajnik z prawej strony szerokość kotła z podajnikiem max 120cm. Głębokość max 90 cm. Ciekawi mnie ten palnik multi grenia czy dobrze się sprawuje nie trzeba nic uszczelniać silikonem. Alternatywa może kotła krzaczek 3d czy będzie ten palnik multi grenia pasował do niego.
Znalazłem na forum murator i jest tam wpis pana
minertu, ja też kupiłem ten palnik niedawno
minertu, ja też kupiłem ten palnik niedawno (zresztą po Twoich namowach... a właściwie to kupiłem razem z kotłem Grenia EG-DUO MULTI 25kw.
u mnie chodzi na pelecie - dodatkowo jest dołożony system strażak.
żadnego problemu, szlaki itd. a kupiłem sobie na początek po kilka worków różnych peletów i oczywiście trzeba zmieniać ustawienia dla każdego z nich ale .. działa super.
zrobię pare zdjęć i jak ktoś chce - podeślę.)
To pan napisał.
