Acent
Zawartość dodana przez Acent
Dokładnie! U mnie byla komisja i pozwolenie dali bez problemu, pod warunkiem że zasadzę nowe drzewo.Nie można uogólniać.
Nie. Wystarczy że dokupisz systemową rurę spalinową 60 lub 80 mm( w zależnosci od kotła) i wsuniesz do środka.Musi być z uszczelkami i bardzo dokładnie złożona.
Jezeli twoj komin jest juz murowany to pozostaje ci wkład stalowy. Możesz zastosować: -wkład systemowy SPS (rura w rurze),ale musisz dopilnować aby równo wymurowali komin bo mogą byc problemy z wsunięciem wkładu(rura ma 125 mm średnicy). -jedną rurę odprowadzającą spaliny (60,lub 80 mm średnicy w zależności od kotła) a pozostałą przestrzeń w kominie wykorzystać do zasysania powietrza.
Piece kondensacyjne kontra z zamkniętą komorą spalania.
Acent odpowiedział Graczyk → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Wiekszosć kotłów kondensacyjnych posiada wlasny system odprowadzenia skroplin odpowiednio zasyfonowany, dlatego taki przewód kominowy można zakończyc kolanem z rewizją. Kotły turbo już niekoniecznie(zależy od producenta). -
Co myślicie o tak wykonanym kominku
Acent odpowiedział Acent → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Dzięki Forest.Czym pomalować stalowy płaskownik.Jakiej farby do tego używacie.Mam tez możliwosc zamówienia kratki kominkowej z ramką na indywidualny wymiar.(200 zł). Sprawdzi się czy pognie sie od temperatury w sąsiedztwie wkładu? -
Po nowym roku wraca szef firmy i zamierzam z nim jeszcze raz porozmawiać.Dlatego nie podaje jeszcze nazwy firmy. -
Chciałem się pochwalić jak pewna znana firma kominkarska wykonała mi zabudowę kominka. To co widac na zdjęciach to ramka do kratki wywiewnej ,oraz "czerpnia" powietrza do DGP. Ostatnie zdjęcia to sposób rozwiazania problemu po mojej interwencji. Proszę o wasze uwagi. http://images11.fotosik.pl/3/bf0bdf1077c44f44med.jpg http://images11.fotosik.pl/3/6f56bb78f002568emed.jpg http://images2.fotosik.pl/314/5a24469a8f93ee2fmed.jpg http://images3.fotosik.pl/313/e3e6a0940ba7baabmed.jpg http://images11.fotosik.pl/3/3c6923900730068emed.jpg
U mnie wyszło o 1/3 taniej.Poszło szybciej bo dokumentacja byla kompletna i dobrze opracowana.Mam wrazenie ,że niektórym marzą sie koncesje jak wiceministrowi zdrowia na apteki.Na ordynatorów jest sposób PRYWATYZACJA!!! Żaden prywatny wlasciciel nie pozwoli sie okradać.Tylko kto zniesie świadomość tego ze NALEZY MU SIĘ mniej niż oczekuje
Jak czytam takie zapisy to aż mnie ręka świezbi aby przyłożyć. Pracownicy energetyki mają swoje zajęcia w godzinach pracy a po godzinach obowiązuje ich lojalka. Pora skończyć z oszukliwaniem siebie i innych. Na rynku są firmy zajmujące się tylko projektowaniem, z tego żyją i z tego płacą podatki. Pracownicy energetyki z lojalką to czysta korupcja. Może narażę się niektórym ale taka jest rzeczywistość i nie przykładajcie do niej swojej ręki. Mnie projekt wykonal pracownik energetyki i za usługę wystawil faktuę vat.Jakiś nielojalny i w dodatku Vat zaplacił....A to że nie miałem problemow z przyłączem. Cóż 80% sukcesu to kontakty....
Styropian do komina - czy to problem?
Acent odpowiedział tomeki → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Co masz podłaczone do tego komina? -
ile czasu od stanu surowego do zamieszkania ??
Acent odpowiedział arluka → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Wszystko w rękach "fachofców" -
U mnie robili to sznurkiem.
Przewaznie12mm.Najważniejszy jest odpowiednio wykonany stelaż.
Skoro dali ci 210 tys kredytu bez wkladu wlasnego to musisz niezle zarabiac.Przez dwa lata jeszcze cos zarobisz i wpakujesz na bierząco. Jeśli masz dobra prace to "coś wykombinujesz"
Zielone czyli o zwiekszonej odpornosci na wilgoć.Poza kuchnia i łazienką to niepotrzebne podrazanie kosztów.
Źródło ogrzewania a zapisy w MPZP
Acent odpowiedział Bluszczowcy → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jesteście zmuszeni wykazać to w projekcie oraz w dniu obowiązkowej kontroli po budowie a przed przystąpieniem do użytkowania. Potem zrobisz jak zechcesz. (Najłatwiej chyba ogrzewanie na prąd zamarkować a odbiór robić latem) Do czasu aż nowy sasiad przy występowaniu o warunki nie powoła się na dymek z twojego komina -
przyłącze kanalizacji sanitarnej
Acent odpowiedział renia i arek chełm → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Gmina lub dostawca/odbiorca mediów często uzależniają podlaczenie od wykonania we własnym zakresie odcinka sieci i nieodplatnego przekazania go na własnośc dostawcy. Podchodząc na zdrowy rozsadek to ten 40 m odcinek to sieć .Chyba że zostało to okreslone inaczej w warunkach przyłaczenia. -
A pytanie dotyczy wody, energii elektrycznej czy kanalizacji? W ramach sieci wodociągowej siecią jest główna rura, a długość przyłącza liczy się właśnie od niej (same przyłączenie polega na dokonaniu nawiertki w tej rurze i pociągnięciu dodatkowej nitki do konkrentego odbiorcy). Czyli jeżeli rura jest po drugiej stronie drogi to w takiej sytuacji policzą tobie w ramach przyłącza także całe przejście pod tą drogą i odcinek w ramach Twojej posesji. Podobnie przy sieci elektrycznej, tyle że elektrycy zostawiają swoją skrzynkę na granicy posesji. Natomiast w ramach kanalizacji, zwykle w ramach budowy tego rodzaju sieci dokonywane jest podejście pod posesje kończące się ok. 1-1,5m od granicy nieruchomości (na koszt inwestującej gminy). Dalszy etap to indywidualne przyłącze. Tytuł postu rzeczywiscie niejednoznaczny Miejsce rozgraniczania określa ci odbiorca ścieków w wydanych warunkach.Nie zależy to od odleglości. -
Żadna nadzieja. Zapis w planie uchwalono żeby promować rozwiazania ekologiczne.To że sąsiad smrodzi w niczym nie pomoże. -
Zostaw turbinę w spokoju. Ustawienie temperatury przy której sie włącza to swego rodzaju zabezpieczenie przed jej przegrzaniem ( jesli nie masz by-pasa) Jezeli koniecznie chcesz regulowac to zamontuj regulator obrotów.
Tak.Ja wybudowałem. Jezeli nie spieprzą ci ław i fundamentów ,oraz dobrze je przelicza to domek będzie osiadal rownomiernie i nic nie będzie pękać(poczytaj co pisze Geno bo dobrze pisze). Jeżeli poprawnie przewiąża bloczki zrobią prawidłowo nadproża ,prawidlowo wykonaja i zazbroją wieńce to wszystko będzie się trzymać kupy.Jesli zabezpiecza je przed opadami w czasie przerw to nie nasiąkna wodą. Więżba jest z drewna i będzie pracować zawsze.Jesli zrobią ci prawidlowo stelaż pod plyty g_K to nie popęka. Czyli wszystko musi być wykonane dobrze i nie ma się co obrażac Bo wszystko do tego się sprowadza.
Turbina nie jest wieczna.Jej zabudowanie bez możliwości dostępu to bląd.
Lepiej zrób rozpoznanie wsród ekip.Bo material wymagający a z "fachowcami" nędza.
Po prostu musisz wybudować dobrze.
