flexi
flexi's Achievements
  1. Witam, Temat jest następujący. W starej kamiennicy wymieniane są stropy na prefabrykowane. Konstruktor zalecić ułożenie posadzek, których waga na m2 nie przekracza 50 kg/m2. Podłoga ma zostać wykonana na izolacji akustycznej na styropianie a maksymalnej ściśliwości 3 %. Posadzka ma spełniać normy jeżeli chodzi o mieszkaniówkę - warstwa wierzchnia płytki, panele, drewno itp W tym momencie mam 2 warianty wykonania 1. Strop Styropian XPS folia 0,2 mm klejona na zakład Samopoziomujący podkład podłogowy zbrojony włóknem na siatce podłogowej oczko 10 x 10 mm gr. 20-25 mm System spełnia obydwa warunki tj waga ok 35-45 kg/m2, spełnia warunki jako podkład pod okładzinę. Klasa CT-C25-F7 2. Strop Styropian XPS folia 0,2 mm klejona na zakład Posadzka cementowa, wymieszana z keramzytem frakcji S. http://www.netweber.pl/keramzyt/przewodnik-weber/problemy-i-rozwiazania/betony-lekkie.html#tab1 Wytrzymałość ok 10 MPa po 28 dniach Klasa betonu wg PN-EN 206-1:2003 LC 8/9 Gęstość wg PN-EN 206-1:2003 D 1,2 Waga systemu przy grubości 40 mm ok 44 kg Pytania Czy system z keramzytem spełnia normy odnośnie wymogów posadzki pod okładziny w mieszkaniówce? Czy 40 mm lekkiego betonu na warstwie rozdzielającej nie jest zbyt niską grubością? Ewentualnie proszę o alternatywne rozwiązanie. Nie mamy ograniczenia grubości. Jedynym ograniczeniem jest waga systemu max 50 kg/m2 Dzięki
  2. Witaj, Klejenie płytek na pełne podsadzenie - płytka musi w 100 % przylegać do podłoża, najlepiej sprawdzają się kleje rozlewne. Jeśli chodzi o klasę kleju: na opakowaniu lub w karcie technicznej C2 TE S1. Co do izolacji: w naszych warunkach lepiej sprawdzają się mikrozaprawy uszczelniające od folii w płynie. Izolację należy położyć z wywinięciem na ściany. Wkleić taśmy uszczelniające na styku ściana-posadzka. Obróbki blacharskie wpuścić max. 6 cm. Dodatkowo należy je zabezpieczyć żywicą, wkleić taśmę na styku blacha-posadzka oraz przesypać piaskiem kwarcowym. Fugi min 5 mm płytki nie powinny być większe niż 33x33 cm o obniżonej nasiąkliwości. Tak na szybko
