5y1w3k
O 5y1w3k
- Urodziny 24.12.1981
Nowa Sól
67-100
lubuskie
5y1w3k's Achievements
Sorry, byłem pewien że króciec też jest z incoloy. Mam dokładnie grzałkę TI-I-L-14-03-1
Ok, ale jak w takim razie objąć połączeniem wyrównawczych zbiornik? Czy wkręcona w zbiornik grzałka nie "połącza wyrównawczo" samego zbiornika? Przecież obudowa grzałki jest wkręcona w zbiornik. Chyba czegoś tu nie rozumiem Grzałki które mi się przepaliły nie miały króćca mosiężnego tylko incoloy.
Nie mam dodatkowego uziemienia zbiornika... a czy zbiornik nie jest uziemiony poprzez obudowę grzałki właśnie? Tak mi się wydawało ale pewnie jestem w błędzie. W jaki sposób mam uziemić sam zbiornik zatem?
Uziemienie zbiornika... czyli uziemienie grzałki? Miernik nie pokazuje żadnego potencjału. W gniazdku pomiar waha się między 230 a 235V. Różnicówka działa prawidłowo.
Wszystko wkręcone w zbiornik jest mosiężne. Przyczyn tak naprawdę nikt nie weryfikował. Wymienili i tyle. Ale pewnie nie będą wymieniać w nieskończoność i stąd szukanie rozwiązania z mojej strony. Czy anoda może pomóc? Niby w kwasówkę nie ma potrzeby ale...?
Dzięki
Dokładnie taka. Gwarant po prostu wymienił na nową, a nowa właśnie padła po miesiącu. Usterka polega na tym że się jakby przepala i dziurka się robi i wyrzuca różnicówkę.
QUOTE=CityMatic;8051948]Moc/Gwint(mocowanie) ? Moc 2-3kw, gwint jest nietypowy bo 7/4 ale mam przejściówkę na 5/4. padła 3kw INCOLOY
Proszę o pomoc w wyborze sprawdzonej grzałki do zbiornika ze stali nierdzewnej. Do tej pory najdłużej grzałka wytrzymała rok. Ostatnia miesiąc. Normalnie załamka.
Witam, mam taki problem. Między pompę a zbiornik hydroforowy wstawiłem trójnik i pociągnąłem wodę na nawadnianie i teraz niestety jak otworzę nawadnianie to ze zniornika ucieka mi najpierw całe powietrze. Zbiornik wypełnia się cały wodą i dopiero później leci woda na nawadnianiu jak należy i przez to pompa załącza się co kilka sekund zamiast co kilka minut. Zbiornik musi być zasilony z góry (rysunek po lewej) bo służy to stacji uzdatnianiu. Czy jakbym zainstalował dwa zawory kierunkowe (ja na rysunku po prawej) to rozwiąże to problem?
Jak w temacie... czym wyczyścić zaschnięty wikol z okleinowanych drzwi wewnętrznych? Montażysta sklejał ościeżnice i uwalił je w okolicach łączenia właśnie. Zauważyłem to dopiero po miesiącu od montażu, dopiero przy zapalonym świetle. Teraz montażysta ma wylane na to a ja zostałem z problemem
- 2 odpowiedzi
- ościeżnica
- upieprzona
Jaki bojler do g12- grzanie cwu tylko w taryfie nocnej
5y1w3k odpowiedział 5y1w3k → na topic → Ogrzewanie
dzięki za odpowiedź -
Myślę nad pojemnością 300l i grzać go np. co drugą noc do temp. 60-65* Przejdzie to? Czy lepiej np. 200l i grzać codziennie do niższej temp... np. 45* A może jeszcze inna pojemność? Rodzina 2+2 Głównym założeniem jest żeby mieścić się w taniej taryfie
w marcu miałem zrobioną wylewkę i właśnie zauważyłem takie, jak na zdjęciu, ok. 1m pęknięcie. czy trzeba to zszywać? czy może wystarczy dać pod płytkę jakiś klej trwale elastyczny np. sikabond t8?
5y1w3k odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
ma to być woda do użytkowania na codzień przez trzech domowników- brak wodociągu. Ścieki odprowadzane do kanalizy. Pompa Ibo 3sdm24. Bakteriologii jeszcze nie robiłem.
